Denon DP-1200
pvphil
Re: Denon DP-1200
Message par pvphil »
:hello: merci Eric.
Normalement, je devrai récupérer partiellement ma main ce we ... :dingue:
J'en profiterai pour remettre le PC d'origine de la 1200 qui est bien joli.
Je pense qu'il est encore monté avec la cellule d'origine de la Denon :
Je vais y installer l"AT-33 EV pour commencer, bien sur laisser la DL-103 sur la Sparta, mais à l'occasion, j'aimerais bien faire une petite évolution vers une Dynavector DV 20X2 L (la version bas niveau de sortie).
Bonne soirée,
vendin
Re: Denon DP-1200
Message par vendin »
:cow: à tous.
En fait, je viens de l'apprendre,c'est pour une 3000 que j'ai installé le Kuzma et fait la petite plaque. Mais il ne doit pas y avoir grande différence entre ces platines.
Pascal.
pvphil
Re: Denon DP-1200
Bonsoir Pascal, :hello:
Le principe de réalisation de toute cette série est identique dans les grandes lignes, avec quelques petites différences sur l’électronique ou les modèles de bras, mais surtout, la principale est que la 3000 est complètement manuelle.
La DP 1200 étant semi auto partielle (fonctionnalité qui m'est indispensable). ;)
En fin de disque, le bras se soulève ( mais ne reviens pas) et la platine s'arrête.
Apres de nouvelles utilisations aujourd'hui, je reviens sur le caractère extrêmement silencieux de la 1200 en fonctionnement :jap: et surtout la souplesse à l'usage, de la commande Play On / Off de droite, c'est vraiment très bien construit. :yes!:
Satchmo
Re: Denon DP-1200
Message par Satchmo »
:hello: Philippe,
Oserais-je te demander de la comparer avec la Sparta?
J'ai depuis longtemps l'idée de compléter mon installe, à base de galet, avec une DD de bonne qualité, genre une PS-X9 (on peut rêver! :whistle: ).
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
pvphil
Re: Denon DP-1200
Bonjour Bruno, :hello:
Pas de soucis, je les ai suffisamment dans l'oreille pour te dire 2 ou trois choses. ;)
Coté son, c'est simple, les 2 ont une excellente restitution musicale. Et la comparaison audio s’arrête la, à ce point positif car mes 2 cellules MC et les pré-pré sont différents dans ma configuration.
Mais à l'écoute et avec mes repères, c'est très bon dans les 2 cas. :mossieurpropre:
A l'usage, on peut dire que la Denon est très simple à régler et d'utilisation et elle est absolument silencieuse.
La Sparta, c'est plus un objet que l'on utilise avec plaisir et que l'on respecte, comme une voiture ancienne par exemple.
Les bonnes sensations apportées par son utilisation, compensent certaines petites faiblesses qui n’existent pas sur la Denon (léger bruit du moteur et léger rumble) mais qui ne sont pas vraiment gênantes lors des écoutes.
Cela fait partie du charme des anciennes. :)
Edit : j'ai oublié de parler de la résistance au larsen.
Dans ma pièce d'écoute, La Denon est rapidement sensible au larsen. Je ne sais pas encore si c'est par les airs ou par les pieds mais ce qui est sur, c'est que j'avais particulièrement travaillé le découplage mécanique en réalisant le socle de ma Sparta et le résultat est au rendez vous.
Il n'y aucun effet de larsen, même à fort volume, avec la Sparta.
Quand j'aurai défini la positionnement définitif de la Denon, je travaillai ce point particulier, avec un découplage mécanique du socle plus efficace que celui d'origine.
Je me documente aussi sur un PC à découplage mécanique mais je n'ai pas encore abouti dans cette recherche. L'idée étant de découpler efficacement la cellule du reste du bras.
Voila pour cette rapide description.
Avec en écoute ce soir :
Bonne musique :cow:
Modifié en dernier par pvphil le sam. 10 sept. 2016 20:01, modifié 2 fois.
VENANCE
Re: Denon DP-1200
Message par VENANCE »
:hello: l'ami,
à chaque fois que je vois tes belles Jubal, j'en bave :miam: . Elles sont vraiment comme neuves ces enceintes. Le boulot en valait la
peine :yes!: .
Bonne écoute :cow:
VENANCE
pvphil
Re: Denon DP-1200
Bonjour Jean Louis, :hello:
Merci , et effectivement je suis aussi enchanté de ces enceintes. Avec mes Century, les Jubal sont vraiment de magnifiques JBL.
@Bruno,
J'avais oublié un élément de différenciation important (résistance au larsen). Je l'ai rajouté dans le petit comparatif plus haut ;)
Satchmo
Re: Denon DP-1200
Salut Phil!
Merci pour ton retour. C'est bien ce que je me disais. Silence moderne contre fluide vintage:-). Un peu ce que j'avais ressenti en écoutant une très silencieuse td-125...
En ce qui concerne ton larsen, si elle est posée sur le capot de la Sparta. Je vois bien une raisonnance parasite de ce dernier.
Pareil, je n'ai aucun parasitage sur la galet dans son socle lourd.
Bruno
pvphil
Re: Denon DP-1200
Hello, :hello:
Des petites nouvelles de la Denon qui est redescendue sur terre, moyennant un déplacement de l'ampli cause chaleur intense, pas envie qu'il me fasse fondre le joli capot :
Le HA-1000 remplace avantageusement le pré AU-320, avec une dynamique des sons qui me semble plus fluide et plus limpide :
Le PC Denon d'origine a repris sa place, c'est plus harmonieux qu'avec le Micro Seiki je trouve :
Cette cellule est très jolie, elle s'accorde vraiment très bien avec ce bras et cette platine. Le son est superbe : :jap:
Aller, je vous laisse avec cette jolie musique :
Bonne soirée zatous, :cow:
Modifié en dernier par pvphil le sam. 10 sept. 2016 18:57, modifié 1 fois.
pvphil
Re: Denon DP-1200
:hello: bonsoir,
Suite à une question, voici des précisions sur le positionnement des 2 vis rouges de transport et du blocage moteur :
Diam 4 x 20
Bonne soirée, :cow:
