Audio Research SP-16
François H-D
Re: Audio Research SP-16
Message par François H-D »
Re,
si tes tubes sont réellement et sérieusement "balancés" et "appairés" comme les JJ "Gold" vendus comme tels par les bons faiseurs (BTB, TAD, liste non limitative), tu ne dois pas avoir de grandes différences aux mesures. Par contre si tu prends du tout venant oui, car c'est le rebut du tri...
Ensuite, ne te fait pas trop de mouron pour les petits écarts, la contre-réaction est là pour rectifier le tir. Elle rectifie aussi les gros écarts d'ailleurs, mais c'est signe de mauvaise fabrication, et ça elle ne le modifie pas...
Cordialement,
François
PS : µ = Rhô (résistance interne) X S (pente). Ses trois paramètres sont donc interdépendants. ;)
macrotograf
Message par macrotograf »
oui ce sont des JJ gold pin "balanced" que je prend chez TAD ou Tube town
Juste les µ me paraissent parfois assez aléatoires pour des triodes considérées comme balanced/matched pair
Du genre pour une ECC83S/Va250V
DVa/DVg1
1/2T : 87, 1/2T : 97 par exemple
ou T1 : 94-94 et T2 :102-103 pour une matched pair
"Je pompe donc je suis"
François H-D
Bonjour macrotograf, et tous,
tu peux toujours le leur dire par mail. Il sauront que tu peux les contrôler et feront plus gaffe... ;)
Voire, si l'achat est récent, te proposer un échange.
Cordialement,
François
macrotograf
salut,
merci, oui, elles sont neuves et fraichement livrées
Et, je leur ai adressé un message pour le retour des pièces chez TAD
Ce n'est pas si mal que ça ! si ça pouvait être à chaque coup ainsi...
macrotograf
C'est ce que je me dis, mais dans le doute je consulte :jap:
Mais cela pourrait être mieux. Est ce que ce fichu facteur µ(/résistance interne) est vraiment un facteur primordial pour l'équilibre dans un circuit de préamp, et n'affecte pas trop le niveau de sortie ou autre ?
Je les chauffe un peu et je remesure ? parfois cela évolue un peu, mais en bien comme en mal .... :/
Et, comme je suis encore trop néophyte, je mesure, j'essai de comprendre, je fais les petits calculs, etc ...
En bref, je psychote quoi, coupe les cheveux en 4
Et j'écoute, pour voir/entendre différentes combinaisons :mdr2:
Le parcours d'un idiophile du tube en herbe quoi. Après, je ne me suis jamais posé autant de question avec des transistors finalement, bien que mesuré aussi
Le prix sans doute !!! :D
