Kef 103/3
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Bonjour les collègues,
La paire de 103/3 qui était sur le coincoin est maintenant dans le salon mais elle n'est pas raccordée car elle doit passer sur le billard.
a) Vérification des haut-parleurs
b) Remplacement des donuts sur le H.P interne
c) Réfection du placage qui a subit quelques maltraitances au fil des années
d) Peinture du piètement qui a pris un peu l'humidité... (je sais que ce n'est pas bon signe mais je n'ai pas pu résister à l'occasion)
Et RECHERCHE d'un KUBE !
A part celui de MAGGI ou de KNOR en OR ( :lol: ) ça risque d'être compliqué .... d'où ma question précédente :
Est-il possible d'extraire un schéma pour le cloner ?
Merci
A suivre
Édit : j'ai oublié de vous dire que les miennes sont en finition bois naturel, merisier certainement
Mais il y a un peu de travail à faire dessus (c'est le cas de le dire !)
103_3 a.jpg (94.1 Kio) Vu 3526 fois
Modifié en dernier par Lioga le jeu. 25 avr. 2019 19:29, modifié 1 fois.
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Bonsoir à tous,
J'ai enfin pris le temps ce soir démonter les demoiselles afin de vérifier le haut-parleur de grave.
Comme à l'habitude sur les séries références, l'enceinte est très bien construite avec un assemblage des composants par vis métaux et inserts filetés.
Pas moins de 12 vis pour le panneau du fond (bas) !
Et donc pas de surprise puisque je les avais déjà repérés lors de l'achat : les donuts sont en état de décomposition.
Je voulais m'assurer que la suspension périphérique ne soit pas aussi en mousse.
C'est étonnant que KEF ait choisi cette solution pour le cache poussière central, c'est la première fois que je vois de la mousse chez ce fabricant !
Donc je n'ai plus qu'à passer commande et patienter ...
Une ou deux petites photos du dessous des demoiselles :
7748 a.JPG (146.17 Kio) Vu 3562 fois
7755 b.JPG (171.03 Kio) Vu 3562 fois
On voit bien la vis centrale qui sert à la fixation de la tige de maintient.
Et le sceau du contrôleur
A plus
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Après le démontage soigneux du boomer, on accède au filtre.
Et pas n’importe-quoi , siouplait !
Filtre 103_3.JPG (121.07 Kio) Vu 3525 fois
Je n'ai jamais vu un monstre pareil dans une aussi petite enceinte !
PCB de 230 mm x 180 mm pas loin des 2 kg.
C'est une trois voies mais quand même ...
Ça m'interpelle sur la qualité des haut-parleurs si autant de corrections sont nécessaires ?
8 selfs et 15 condensateurs ; pour les résistances on va dire qu'il y a eu standardisation des valeurs car elles font quasiment toutes 15 Ohms.
Édit : dans les sphères Elipson BS402 (les deux voies de mon avatar) les filtres avec correcteurs de phase sont aussi des usines à gaz !
Modifié en dernier par Lioga le jeu. 25 avr. 2019 22:01, modifié 2 fois.
Re: Kef 103/3
Lioga a écrit : jeu. 25 avr. 2019 19:38 Ça m'interpelle sur la qualité des haut-parleurs si autant de corrections sont nécessaires ?
C' est une bonne question
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Information importante :
Pour ceux qui souhaitent démonter le haut-parleur médium, il est inutile de forcer pour l'extraire car il est maintenu par une vis arrière accessible uniquement après démontage complet !
Une colonnette est fixée au dos du haut parleur et la vis permet le maintien.
C'est d'ailleurs un curieux montage car les écrous n'assurent pas la fixation ! ?
Il sont pris dans un logement du saladier plastique et la vis est tenue dans un petit caoutchouc .
Elles ne servent qu'au positionnement du H.P. , rien ne vient serrer le baffle. Le saladier est suspendu dans ses petits cylindres-bloc
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Salut à tous,
Petite info qui n'a rien à voir avec la restauration de mes enceintes mais qui a son importance :
Comme on peut le remarquer sur certaines photos et sur la plaquette promotionnelle, les enceintes sur leur pied sont inclinées vers l'arrière.
Je viens de m'en apercevoir en démontant la deuxième ... et hop je prends une photo et une mesure !
2,3° d'inclinaison.
Pas beaucoup mais suffisant pour aérer les graves qui sortent du bas.
Chiffre à retenir certainement.
A suivre ...
Angle socle.jpg (37.57 Kio) Vu 3453 fois
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Hello,
Les donuts sont montés et comme le temps est parfait pour le vernissage (chaleur et presque plus de vent) je passe la première couche :
J'ai pu bien estomper la tâche du pot de fleur avec de l'acide oxalique, ça blanchit un peu le bois qui avait noirci à cause de l'humidité.
Ce n'est pas comme neuf, mais bon :whistle:
24h de séchage avant ponçage et deuxième couche.
C'est du vernis mat pour une finition à la cire et au tampon.
Julien
Re: Kef 103/3
Message par Julien »
Super boulot sur le plaquage !
Peux-tu donner quelques détails en plus de l'acide oxalique ? Ponçage avant, si oui, manuel ou avec une ponceuse, quel grain, etc
En effet, j'ai toujours un peu peur d'être trop «agressif» et d'abîmer le placage...
En tout cas j'ai hâte de voir le résultat final
Georges de Villette
Re: Kef 103/3
Message par Georges de Villette »
Je vais être comme Julien à demander des précisions !
Quel vernis ?
Et pinceau , bombe ou pistolet ?
Lioga
Re: Kef 103/3
Message par Lioga »
Hello,
L'acide Oxalique est un dérouillant qui me sert pour nettoyer les tâches difficiles sur le pont du bateau et principalement les pites de rouille.
J'ai vu sur la boite qu'il pouvait aussi blanchir le bois, je l'ai donc essayé sur les enceintes. ce n'est pas un remède miracle mais la tâche noire est estompée à 50%
Le produit s'achète dans les magasins de bricolage ( GSB ), il se présente sous la forme d'une poudre à diluer dans l'eau .
Il faut dire que je n'ai pas forcé sur le dosage et je n'ai laissé agir que 20 min de peur que le placage ne se décolle.
Je m'y suis repris par deux fois. Le rendu n'est pas top mais me convient bien... (il est vrai que je me contente de peu)
Avant l’application il faut évidement supprimer la vieille couche de vernis. Ponçage au grain 150/180 maxi au début ; car le placage est vraiment fin ; puis grain320 pour ne pas créer de rayures
Ponçage à la main dans le sens du bois. C'est long .... faut aimer ça !
Pour le vernis je n'ai pas la possibilité de le faire au pistolet ; j'aurais pu acheter des bombes mais il me restait un pot de vernis marin monocomposant.
De toute façon je souhaite faire un finition à la cire, pas de brillant
C'est à dire qu'après les deux couches au rouleau la peau d'orange apparaît nettement ( à la brosse il y aurait des stries) ; je vais donc lisser le vernis avec un ponçage grain 380 ou 400 puis appliquer la cire à la paille de fer calibre 000 (très fine)
Si on veut du brillant il faudrait passer une troisième couche + ponçage 400 + 800 et finir au polish ; ou peindre à la bombe. Sachant que j'ai utilisé un vernis Glycérophtalique au départ je ne pourrais plus appliquer les vernis en bombes qui sont synthétiques et réagissent très mal avec la glycéro. Ça frise
Moi j'ai surtout hâte d'ECOUTER le résultat final ... sans le KUBE j'ai quelques doutes ... la composition du filtre m'inquiète vraiment.
Certainement que je ferai des tests comparatif avec un filtre plus simple
