Thorens TD166 MKV
EMT938
Re: Thorens TD166 MKV
Message par EMT938 »
vendin a écrit :Bonjour Christian,
Comme je l'ai expliqué par ailleurs à propos de ces Thorens à contre-platine suspendue, dans un premier temps c'est plutôt d'ôter la suspension qui amènera un plus en terme de dynamique et de définition. Cela sera mieux il me semble dans ce cas la de la mettre sur pointes.
viewtopic.php?f=22&t=42836#p525666
Autant acquérir une Lenco ou tout autre platine non suspendue dans ce cadre.
Sudiste
Message par Sudiste »
Il y en bien une mais je vais finir la Thorens d'abord... et je vais la laisser suspendue dans un premier temps on verra le résultat...après il est vrai que j'ai la Lenco depuis très peu de temps, mais il est fort possible si le résultat n'est pas convaincant que j'y passe..
viewtopic.php?f=22&t=51046
Christian
Sudiste
Pfiouuu...pas trop sur la hifi en ce moment mais ça avance doucement et dernièrement j'ai récupéré le socle pour ma 166..Il est en frêne massif (le bois utilisé est de la récup de fin de chantier) c'est pour cela que la finition n'est pas parfaite mais reste à faire le ponçage fin en préparation du fondur et vernis.. voir simplement à l'huile de Lin..je n'ai pas encore décidé...des suggestions ?.
Le perçage de la platine est fait pour accueillir le bras et ses accessoires ainsi que la fixation pour le support de bras.. reste donc un bon nettoyage la platine, montage des éléments et la finition du socle... quelques photos, ça vous donnera une idée de la chose.
La plaque de fond du socle...en cp.
Avec la platine et quelques éléments..
Voilà, ça devrait aller plus vite maintenant, donc bientôt les premiers essais...avec mon AT3200XE, le mois prochain je commanderai certainement une AT440mla ou b.. :libérer la parole:
Christian
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Attention, le frêne m'a semblé être un bois qui travaille beaucoup.
Sudiste
Arch Stanton a écrit :Attention, le frêne m'a semblé être un bois qui travaille beaucoup.
Il est résistant et assez dense, ce n'est pas le meilleur bois mais ses caractéristiques tiennent la route surtout en usage domestique et c'est aussi pour cela que le socle est massif et non plaqué.
Christian
vendin
Message par vendin »
Bonsoir Christian.
Je trouve ton châssis très réussi, beau boulot, ça va la rendre cossue ta 166.
Pascal.
Sudiste
vendin a écrit :Bonsoir Christian.
Merci Pascal, je pense esthétiquement qu'une fois finie elle sera plutôt jolie.. et j'ai choisi des bords épais et arrondis pour justement lui donner un "air" plus cossu comme tu dis..en plus du poids et de l'assise.
Après et c'est l'important il faut voir le résultat d'écoute et si il y a du mieux par rapport à d'origine, bref on verra :jap:
A++
Christian
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Faut savoir,c'est du boulot bouleau ou du frêne ?
:jesors:
Blague à part, c'est un super travail qui est réalisé là. :yes!:
Claude
Sudiste
pa@pa74 a écrit :Faut savoir,c'est du boulot bouleau ou du frêne ?
:jesors:
Mdrr...bien vu ;), heureux que cela te plaise.. :yes!:
Christian
Du boulot à Fresnes ça sent la taule.. :jesors: :jesors:
