Cabasse Clipper 312 M2
pa@pa74
Re: Cabasse Clipper 312 M2
Message par pa@pa74 »
:hello: Nico,
Les Clipper sont d'excellentes enceintes avec des graves présentes à condition de les coupler à un ampli ayant une alimentation avec de la réserve.
L'idéal serait d'essayer les Clipper que tu as en vue avec ton Luxman, je suis très content du mariage des miennes avec un Sansui AU 7700 ( 2X55 W).
Je ne peux que t'inciter à faire le pas car si le prix est bon et qu'elles sont en bon état, ces enceintes sont fabuleuses... :yes!:
Claude
telecaster76
Message par telecaster76 »
Merci Papa !
Et un Luxman L80 serait trop juste pour les driver. C'est vrai que c'est pas un monstre en puissance.. C'est pas un Mac, un LEVINSON, ou SANSUI en bloc puissance séparé (série 3000 !!)..
Mais il tient la route et a plutôt de la réserve ceci dit.
Comparativement aux Brick 235 (avec le joli et original tweeter en décroché), Sampan 310/311, Sloop... Quelles sont les principales différences. J'avoue ne pas connaitre les différentes caractéristiques des Cabasse de cette époque.
Bonne soirée.
Musicalement.
Nico
pa@pa74
phil a écrit :les valeurs sont écrites sur les RIFA, y'a absolument rien de sorcier et des centaines d'exemples sur ce site pour le remplacements des condos.
Je reviens sur ce post car le commentaire de M. Muller sur le forum Cabasse me conforte dans mon choix de ne pas changer les Rifa des filtres:
"Re: Comment avoir du grave avec des Clipper 312 M2 ?
Messagepar Philippe MULLER » Mer 21 Oct 2015 14:03
Comme vous avez raison !
Une marque c'est une signature et je ne vois pas au nom de quoi un boutiquier se permet de laisser penser que son savoir-faire est supérieur à celui d'un labo comme celui de Cabasse.
De quels moyens dispose-t-il pour cela ?
Changer les selfs et les condos c'est n'importe quoi !
Savez-vous qu'un condo précis à 20% peut être trié pour trouver une valeur spécifique qui n'est pas standard ?
Très bien les M Cap précis mais si vous choisissez une valeur standard de 2,2 µF alors que le condo basique trié devait faire 2.44 µF (bien qu'annoncé à 2.2 µF aussi), vous l'avez dans le baba; votre filtrage n'est plus le bon. Et dans ce cas, c'est normal que ça ne sonne pas pareil.
Il faut réfléchir un peu avant de bricoler l'audio. Tout n'est pas nécessairement réalisé à l'économie, surtout chez Cabasse. On mettrait cher d'un côté et on utiliserait de la daube d'un autre côté ? Ce n'est pas sérieux !
Les condensateurs chimiques vieillissent, mais pas ceux à film plastique, à moins qu'ils ne soient utilisés sur le secteur.
Les SCR série PZA ont été pendant longtemps les seuls condos spécifiques pour filtre d'enceinte. Il semble que le diélectrique est en polypropylène et papier et il n'y a pas lieu de les changer, pas plus que les Rifa (diélectrique papier-epoxy).
Modifié en dernier par pa@pa74 le ven. 4 déc. 2015 09:14, modifié 2 fois.
Claude
phil
Message par phil »
pa@pa74 a écrit : Changer les selfs et les condos c'est n'importe quoi !
Cabasse, comme les autres, fabriquaient ses enceintes suivant des objectifs tarifaires et de productivités liés à une production industrielle, les Cabasse de cette époque sont certainement bien fabriquées, mais la vue du filtre ne laisse aucun doute pour celui qui -justement- connait un peu son sujet en audio pour comprendre que l'on a pas affaire à du spécifique/trié et mis au point à l'unité. du Rifa, des selfs sur fer et des cosses de type automobile, le tout sur une pauvre plaque avec des pistes pas bien épaisses, ça n'a jamais été un travail pensé pour la meilleur restitution possible. ça répond à un cahier des charges typique d'une production industrielle.
chez certains artisans de la même époque, on trouve des filtres câblés en l'air avec de belles selfs sur air en cuivre de forte section, le tout soudé et collé comme il faut dans le fond de l'enceinte. cela représente déjà beaucoup mieux une volonté de mise au point, c'est pas seulement du marketing.
mais libre à chacun de croire ce qu'il veux. :hello:
Phil.
higgins
Message par higgins »
Cette discussion me fait penser à ça comme exemple de self et de filtre bien pensé car séparé de la caisse des HP....
Cabasse_Clipper 312_1.jpg (4.7 Kio) Vu 4212 fois
S1 Naim Nac 42 Nap 160 Marantz CD 63SE Royd Audio Conyston
S2 HK3700 QNap TS251 JMR Micromegas
Ramutch
Message par Ramutch »
Je suis assez d'accord sur le fait que les Clipper 312 sont la meilleur version produite
pat63
Message par pat63 »
bonjour à tous. :hello:
il y a t-il quelqu'un parmi vous qui a pu
comparer la clipper 312m1 à la 312m2.
merci
pat
freddie75015
Message par freddie75015 »
Bonjour !
J'ai aussi la chance de posséder une paire de 312 M2, depuis 1983... Elles ont été "accouplées" à un Luxman L120 mais ça ne fonctionnait pas : graves absents. Puis, un Onkyo AR-700 a pris le relais avant d'aller alimenter une paire de Pacific MC achetées en 1998. Mieux mais pas top, ni avec les Clippers, ni avec les Pacific ! Le bon mariage a eu lieu avec un Sansui AU-719 et câble Zef Max, pour les Clippers, et un Sansui AU-919 et câble QED pour les Pacific. Ces deux unions n'ont pas donné de descendance mais continuent de procurer de grands moments de plaisir musical !
Mc Bilou
Message par Mc Bilou »
Réponse à Pat 63 avec 1 an de retard !!!
J'ai pu comparer les deux modèles il y a longtemps, 25/30 ans...
De mémoire si tant est qu'elle soit fidèle, grave un poil moins tendu et transparent sur la M1, mais elle acceptait plus facilement
de fonctionner avec des amplis moins pourvus en "grosse alimentation".
Et j'en profite pour confirmer en ce qui concerne le Clipper M2, il FAUT du jus sinon le grave reste dans le placard !!!
Mise en œuvre assez difficile (placement, environnement) et niveau sonore "correct" exigé...
Il ne faut pas oublier que lors de leur conception, ces enceintes étaient prévues pour reproduire une certaine véracité musicale. ;)
phil
Message par phil »
Mc Bilou a écrit :Il ne faut pas oublier que lors de leur conception, ces enceintes étaient prévues pour reproduire une certaine véracité musicale. ;)
comme toutes les enceintes, non ? :)
Phil.
