Pioneer QX-949
- esquisse1
Re: Pioneer QX-949
La vache!
, il est magnifique !
- rems
Re: Pioneer QX-949
J'ai 1 ou 2 33 tours enregistrés en quadriphonie, je peux te les prêter pour essaisUFO-Ridellois a écrit :Oui il est sorti après. Il semble y avoir un truc en plus mais je ne sais pas ce que ca vaut. C'est peut etre moins bien va savoir :mrgreen: Ces fameux enregistrements Quad ayant disparus... Je ne sais si la différence est importante dans le rendu. Peut etre pour simuler les 4 canaux à partir d'enregistrements stéréos simples ? Tout simplement il étaient peut etre destinés à des marchés différents.
"The 949A adds "logic" to the SQ board."
J'ai trouvé le manuel du QX-949. Tu l'avais ?
http://www.kallhovde.com/pioneer/qx-949-om.pdf
- Edouard-
Re: Pioneer QX-949
Il faut une cellule Quadriphonie aussi non ?
Sauf erreur de ma par pas mal d'album des Pink Floyd sont en Quadriphonie
Edouard
- william_78
Re: Pioneer QX-949
Il faut une cellule spécifique, enfin une pointe spécifique, un shibata si je ne me trompe pas, pour lire les disques quadriphonique enregistré en CD-4 sans détériorer, sinon pour le SQ ET QS une cellule classique suffit
Guillaume
- rems
Re: Pioneer QX-949
Par exemple une cellule ACUTEX à diamant de taille Shibata
J'ai ça à la maison
- william_78
Re: Pioneer QX-949
Ta bien de la chance, moi je vais attendre avant de m'offrir ça, aussi pour encore plus profite de mes disques
Guillaume
- Arytmétik
Re: Pioneer QX-949
- william_78
Re: Pioneer QX-949
Et bien voila, il est en panne
Gromiton a eu l'extrême gentillesse de passer cette après midi, histoire que l'on diagnostique la panne.
Le voici en plein déplacement d'un transistor d'un canal à un autre.
Pour ma part je vient de sortir la carte contenant 2 canaux, ou se trouve le canal en défaut.
Voici donc la carte et les transistors qui son bien cachés.
les transistors sont SanKen
Pour le premier canal 2SA747 / 2SC1116
Pour le deuxième canal 2SA745 / 2SC1403
et ce a multiplier par deux puisque 4 canaux au total.
Déja la panne ne vient des transistors de puissance et je vient de tester le chimique.
Sur tout le lot un est malade, il affiche 230µF au lieu de 330µF;
Guillaume
- Clavette
- Gromiton
Re: Pioneer QX-949
L'ampli pèse le poids d'un beau bébé nourri à la double ration de biberon.
Diagnostique en partant du circuit de protection et mesure des valeurs de la protection en courant et de la protection en tension pour les quatre voies.
La voie avant gauche a un défaut sur la protection en tension.
Deux transistors qui auraient pu provoquer la panne ont été échangés avec la voie similaire fonctionnelle. Ces transistors fonctionnent, ils sont donc écartés du problème.
Ca manque de place à l'intérieur pour dépanner. Suite à mon passage, Guillaume a eu le courage de démonter tous les fils wrappés sur la quarantaine de broches de cette carte de puissance pour deux des quatre canaux.
Bon courage pour le remontage
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
