Phase Linear 700 Series II
Wagtbtoobz
Re: Phase Linear 700 Series II
Message par Wagtbtoobz »
itofa a écrit :
Alain m'a dit que pour mes enceintes, il avait réglé le BIAS en conséquence, et installé des fusibles 4 A pour ce niveau.
Pour du BR, à priori ça tire plus sur l'ampli, donc il faut régler le "BIAS" à l'avenant,et passer les fusibles à 8 A, sinon, il y a trop d'appel de courant et les 4 A claquent. Si tu veux plus d'info, tu contactes A Limas qui saura t'en dire bien plus que moi :
http://www.atlantic-audio-vintage.fr/
Cdt
:shock: c'est quoi le rapport BIAS / fusibles ???
itofa
Message par itofa »
Je suppose que cela à un rapport avec sensibilité/ampérage
Qu'en sais-je, j'ai bien spécifié que je n'étais pas spé en la matière, et contacter A Limas pour plus de précisions :autralia:
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
Wagtbtoobz
Rien à voir, tu mélanges tout ...La doc Phase Linear indique le calcul de l'ampérage fusible , effectivement plus efficace et sûr que tout autre bidule de sécurité qui se trouve généralement protégé par la charge qu'il est sensé protéger (Loi de Murphy) :whistle: La polar sert uniquement à assurer la conduction des 2 moitiés de l'étage de sortie et driver AU MOMENT du croisement du "0" (pb de la distorsion de croisement en dynamique en raison de la non linéarité des fonctions de transfert Ib/Ic des jonctions ...) :spamafote:
itofa
Message par itofa »
Wagtbtoobz a écrit :Rien à voir, tu mélanges tout ...
Tu as surement raison.
Pour autant, je réitère mon propos : "Qu'en sais-je, j'ai bien spécifié que je n'étais pas spé en la matière..." :fesses:
Donc , pas la peine de commencer ta réponse de façon péremptoire .... :gne:
Wagtbtoobz
prends le comme tu veux, autrement dit : il vaut mieux savoir ce qui se passe dans un ampli de 350w parce que le jour où le lance-flammes linear , ça peut te coûter cher en trans et en HP (avec des rails d'alim à + et -100v, je te rappelle ou te signale ..) ... my two-cents :autralia: :langue:
itofa
Message par itofa »
No soucy
J'assume en cas de conséquence. :libérer la parole:
De toutes façons, tant qu'il ne sort pas de chez moi, il n'y a potentiellement aucun risque.
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Pourrait on avoir des précisions sur le rapport entre réglage du BIAS et rendement des enceintes ?
Wagtbtoobz
pas de rapport ...
CHARLES33 a écrit :Pourrait on avoir des précisions sur le rapport entre réglage du BIAS et rendement des enceintes ?
ce serait intéressant également ...
itofa
Message par itofa »
Vous aurez toutes vos réponses, là :
:stop:
CHARLES33
Ben non, justement. Tu as joué au rugby Itofa ? Joli passe à l'aile en tout cas :lol:
