Sony TA-1150
Fred G5
Re: Sony TA-1150
Message par Fred G5 »
Aujourd'hui suite du démontage de mon TA-1150, on tombe la façade et on essaye d'accéder à l’électronique
Tout est bien caché, on aperçoit juste un peu les composants dont les deux gros condensateurs de filtrage des alimentations +35V et -35V
DSC03369 [800x600].JPG (179.67 Kio) Vu 3261 fois
DSC03370 [800x600].JPG (183.39 Kio) Vu 3261 fois
On commence par enlever délicatement les bouton et levier
DSC03372 [800x600].JPG (122.19 Kio) Vu 3261 fois
On enlève quelques vis et toute la façade se détache laissant apparaitre un châssis assez impressionnant. C'est du robuste!
DSC03373 [800x600].JPG (140.33 Kio) Vu 3261 fois
DSC03374 [800x600].JPG (131.74 Kio) Vu 3261 fois
L'arrière de la façade avec un système de ressort à lame pour les boutons
DSC03379 [800x600].JPG (116.39 Kio) Vu 3261 fois
En enlevant encore quelques vis on arrive à faire basculer tout l'avant d'un bloc ce qui laisse découvrir l'électronique
DSC03376 [800x600].JPG (213.72 Kio) Vu 3261 fois
La partie ampli de puissance
DSC03377 [800x600].JPG (152.37 Kio) Vu 3261 fois
Les condensateurs de filtrage
Après une inspection minutieuse des circuits j'ai repéré 3 résistances qui ont bien bronzé :/ Pas cool
J'ai analysé le schéma et il s'agit en fait de 4 résistances 820Ohms 1/2W qui sont dans l'alimentation de la partie pré ampli.Je les ai démonté pour vérifier leur valeur est seul une avait dérivé jusqu'à 870Ohm.
Je pense qu'elles sont sous dimensionnées d'origine et je vait les remplacer par des 1W plutôt que 1/2W
Chose étrange également c'est que sur 4 résistances, 3 sont à couche carbone (celle qui ont bronzé), et la 4ème est en carbone aggloméré (celle là n'as pas bougé).
Ils ont surement fait les fonds de tiroir chez Sony
Prochaine étape vérifier la valeurs des condensateurs réellement montés sur les cartes et comparer avec la liste du manuel 8-)
Fred G5
Re: Sony TA-1150
Bon voilà, j'ai passé hier soir 1/2 heure à vérifier tous les condensateurs chimiques montés dans l'ampli et tout est conforme au manuel de service; pas de coup fouré 8-).
Pour les résistances qui ont chauffé j'ai contrôlé les transistors qui sont sur cette ligne d'alimentation et j'ai rien remarqué d'anormal.
Reste plus qu'a commandé tout cela chez Mouser.
Fred G5
Re: Sony TA-1150
Suite et fin de mon monologue concernant la réfection de mon bel ampli Sony
Lui aussi à droit à un petit cadeaux de noël après 40 ans de bons et loyaux services et je profite de mes petits vacances pour lui refaire une jeunesse
Un petit cadeaux de chez Mouser, des beaux condensateurs chimiques tout neuf, des Nichicon "Muse", "Super Trough" et "Fine Gold", ainsi que des résistances 1W pour remplacer celles qui ont bruni. J'ai prévu un peut de stock en plus car j'ai en prévision de refaire un autre appareil de la gamme Sony.
DSC03389 [800x600].JPG (168.36 Kio) Vu 3206 fois
Démontage de la partie ampli de puissance, très facile car simplement connecté par des cosses rondes
DSC03392 [800x600].JPG (178.76 Kio) Vu 3206 fois
DSC03393 [800x600].JPG (148.28 Kio) Vu 3206 fois
Démontage des transistors pour remplacer la vielle pâte thermique par de la fraiche.
Je pensais devoir dessouder mais en faite pas du tout. Les transistors sont simplement enfoncés dans des supports tulipes et vissés dans le dissipateur. Je ne connaissais pas ce système mais cela facilite grandement le démontage.
La vielle pâte bien sèche
DSC03395 [800x600].JPG (131.44 Kio) Vu 3206 fois
Le tout remonté avec de la nouvelle pâte
DSC03397 [800x600].JPG (135.7 Kio) Vu 3206 fois
Changement des condensateurs
Sur la partie ampli de puissance
DSC03400 [800x600].JPG (135.67 Kio) Vu 3206 fois
Les deux 4700µF de la partie alimentation. Je les ai passé en 63V
DSC03408 [800x600].JPG (140.04 Kio) Vu 3206 fois
DSC03409 [800x600].JPG (162.87 Kio) Vu 3206 fois
Idem sur la partie pré-ampli, sélection et filtre
Les vieux condensateurs, une quarantaine
Enfin avant remise en route un réglage des tensions de Bias qui sont données à max 25mV selon le manuel Sony. Ce réglage était nécessaire car j'avais 27mV à droite contre 9mV à gauche. J'ai équilibré à 6mV de chaque côté
Depuis j'ai tout remonté et rebranché, que dire niveau écoute?
Pour être honnête je pensais (honte à moi) que le changement de condensateurs était plus un effet placebo que réellement audible. Grosse erreur!!
Même mes oreilles de néophytes ont remarquées la différence.
Déjà, quelque soit la sources, plus aucun ronflement audibles dans les enceintes.
Ensuite à l'écoute sur des morceaux que je connait bien le son est bien plus homogène.
Avant je trouvais que l'ampli tirait plus dans les basses, voir trop, alors que maintenant les médiums et les aigües sont tout aussi présentes et sont revenues au niveau des basses. En globalité c'est bien plus riche et plain.
Les basses quand à elles sont toujours aussi puissantes mais je les trouve plus sèches, je ne sais pas si je m'exprime bien...
Bref que du bonheur pour moi, une opération qui valais le coup. C'est peut être pas le meilleur des amplis mais franchement je trouve qu'il se défend bien.
Le voilà repartie pour de longue années j’espère 8-).
Je pense que mon regretté papa serai bien content de le réécouté aujourd’hui, qui sait s'il ne nous écoute pas de la haut....
Je reposterai encore des photos de mon ensemble complet Sony quand tout sera remis d'aplomb. ;)
Re: Sony TA-1150
Une remise à niveau salutaire , c'est bien! :yes!:
Re: Sony TA-1150
Beau boulot :genial:
gaillard
Re: Sony TA-1150
Message par gaillard »
Superbe travail ! bravo
Pré-ampli Pioneer C90 - Ampli Pioneer M90 - JBL Jubal L65 - Tourne-Disque Pioneer PL-505
Oscar25
Re: Sony TA-1150
Message par Oscar25 »
Beau travail en profondeur. C'est nickel et reparti pour longtemps. Bravo fred G5.
Audio71
Re: Sony TA-1150
Message par Audio71 »
Fred G5 a écrit : Enfin avant remise en route un réglage des tensions de Bias qui sont données à max 25mV selon le manuel Sony. Ce réglage était nécessaire car j'avais 27mV à droite contre 9mV à gauche. J'ai équilibré à 6mV de chaque côté
Attention au Bias (polarisation) trop bas. Il faut tout de même avoir assez de courant pour minimiser la distortion de commutage (crossover) sans toutefois entrer en polarisation classe A.
CHARLES33
Re: Sony TA-1150
Message par CHARLES33 »
Si le manuel de service parle de 25mV Max (+/-) il pourrait plutôt s'agir de la tension d'OFFSET. Pour le BIAS les manuels ont plutôt tendance à dire "about".
S'il s'agit effectivement du réglage du BIAS, il faut remonter à 25 mV pour les deux canaux, 6 mV c'est sans doute beaucoup trop bas.
Fred G5
Re: Sony TA-1150
Merci pour vos commentaires :jap:
Le manuel parle bien de DC-Bias, c'est d'ailleurs le seul réglage possible.
Il parle aussi de DC-Balance mais comme quoi ce réglage peut être négligé de par la conception même du circuit.
Je vais suivre vos conseil et remonté à 25mV de chaque côté.
D'ailleurs si j'avais bien lu je l'aurai fait de suite car après relecture c'est bien écrit "Adjust to obtain a 25mV reading on meter".... je suis bon pour ré-ouvrir....
Erreur de débutant je suppose on ne m'y reprendra plus :spamafote:
