Phase Linear 4000
A ne pas négliger
Re: Phase Linear 4000
Salut ^^
Mea culpa, il est bien d'origine :) .... pardon si j'ai semé le doute,
J'ai trouvé une photo d'un autre exemplaire, sur le net,
pionroi
Message par pionroi »
merci David, j'étais justement en train de faire la même recherche ! :as:
pionroi a écrit :
klemp a écrit : Il y a une temporisation à la mise en marche ? :)
qu’appelles tu une temporisation ? :gne:
Par rapport au relais à coté du transfo .. :) ... entends-tu un petit "clic" quelques secondes après la mise en marche ?
pionroi
non Jean, j'entends un "chtoung" dès que je le mets en marche.
Warzana01
Localisation : le 47 jusqu'au 18/04 et retour aux sources: regarder l'Adour de ma fenêtre !! (64100)
Message par Warzana01 »
pionroi a écrit :Dernier arrivé dans le groupe "Occupy-My-Lounge" :cheer: :cheer:
Possibilité de brancher 2 amplis,(4 channel SQ+LOGIC)
Des fonctions que je dois apprendre à connaitre (correlate, correlation threshold, unlimit threshold, PK unlimit DN expand, active equalizer)
Un joystick pour la balance
2 entrées phono (dont une réglable)
2 tape
1 aux
1 tuner
Filtre 8KHZ-2KHZ
Filtre 40HZ-150HZ
Prise américaine.
pour l'instant il est branché sur un vieux transfo.
si quelqu'un peut me donner un lien vers un site où acheter un transfo 110v/220v qui ferait l'affaire :merci: (je m'y perds dans les références, les ampères, etc) :pleure2:
St Quentin radio ..
plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite ...
pionroi
:merci:
philuxman
Message par philuxman »
comme pour le phase 400, voici le 4000 de retour de remise a neuf par Mr Limas.
Les réglages sont fin et précis, voire très subjectif mais déjà un pur bonheur. :miam:
petite mise à jour du sujet pour présenter cet appareil plus en détails.
Déja, avec son look d'avion de chasse, je le trouve superbe :love:
Préampli pouvant driver 2 amplis et faire de la quadriphonie avec son joystick de réglages permettant de faire les balances droite/gauche et avant/arrière. Cela peut éventuellement servir à ajuster les volumes des amplis basses et aigus en cas d'utilisation en bI amp...
Il possède 2 entrées phono dont une réglables, 2 entrées cassettes, 1 entrée tuner et une entrée auxiliaire.
6 gros potards; de gauche à droite, un selecteur de source puis aigus et basse gauche et aigus et basses droite, et le volume. Un mini potard en bas à gauche qui permet d' ajuster la dynamique des enregistrents en écoute, la petite diode associé doit clignoter afin d'être dans les crêtes. Un autre mini potards en bas à droite permettant de diminuer les bruits parasites dans les enregistrements, spécialement dans les aigus. Un réglages très fin.
Alors, tous ces switch, ça sert à quoi. 2 switch pour faire des enregistrements sur cassette et même ajouter un enregistrement sur l'enregistrement pendant celu-ci :whistle: c'est vraiment un appareil d'ingénieur du son.
Deux autres permettant d'activer le limiteur de crêtes et l'égalisation.
Ceux à droite du joystick, le premier est un controle de volume de sortie, permettant de diminuer le volume de -20db pour une écoute de proximité et un réglage de volume plus fin. Le deuxième active ou désactive la quadriphonie, soit on reste sur les enceintes frontales, soit on est sur les 4. Un sélecteur mono/stéréo et enfin le switch d'activation du réducteur de bruit.
Tous les switch du bas sont les réglages de l'égaliseur avec le bouton de marche/arrêt.
Voilà, un appareil assez complexe au premier abord, qui à été conçu pour les pro mais qui permet des réglages vraiment très fin.
Niveau écoute, cet appareil correspond bien à sa conception, il est neutre et n'apporte aucune coloration au son, sa finalité est vraiment de restituer l'enregistrement originel.
2012-05-01 20.37.46.jpg (184.53 Kio) Vu 12935 fois
2012-05-01 20.09.13.jpg (158.86 Kio) Vu 12935 fois
2012-05-01 20.05.23.jpg (288.05 Kio) Vu 12935 fois
2012-05-01 20.05.06.jpg (304.4 Kio) Vu 12935 fois
2012-05-01 20.02.20.jpg (173.77 Kio) Vu 12935 fois
Modifié en dernier par philuxman le sam. 20 juil. 2013 08:24, modifié 1 fois.
CREAM
Message par CREAM »
:prosterne: magnifique
pionroi
:up:
arrivée ce jour du "wood case" :cheer:
john paul
Message par john paul »
Sacrés engins ces Phase Linear :miam:
