Coffret transfos élévateurs UTC A11
- Clavette
Re: Coffret transfos élévateurs UTC A11
J'ai pas approfondi manque de temps (et un peu d'envie aussi).
- Unic
- Kikook
Ah oui, simple et joli. Je m referais peut être un truc comme ça un jour pour les miens. :respect:
- damien
- niko.re81
Clavette a écrit :Ces transfos de marque UTC (United Transformer Company) sont des transformateurs elevateurs de tension, que l'on insert entre une platine equipee d'une cellule a bobine mobile et l'entree phono du preamp ou de l'ampli. Les derniers en date ont ete produit vers 1966-67, avant le rachat de la firme par TRW.
La tension de sortie d'une cellule MC est souvent comprise entre 0.2 et 0.4mV, signal qui est bien trop faible pour être exploité correctement par le préampli phono. A l'aide de ces transfos, le signal est relevé (selon le rapport de transformation) a une valeur exploitable par l'entrée phono, de l'ordre de 2 a 4mV pour un rapport de 10.
Ici, l'entrée est cablée sur la bobine primaire de 50ohm afin de s'adapter a une DL103. Le secondaire est quand a lui a 50Kohm.
Jean tu me corriges si je dis n'importe quoi :cpasmoi!:
Salut
Une petite question est ce que l’on trouve un équivalant aux UTC a11 (autre marque ou modèle). Quand je dis équivalent je parle bien sur du résultat sonore final. Quand je regarde sur la bay je trouve bon nombre d’UTC mais pas des A11.
Merci d’avance
Le A-10 ....... et pis c' est tout .. chez UTC du moins
- niko.re81
klemp a écrit :Le A-10 ....... et pis c' est tout .. chez UTC du moins
- Clavette
Sont joliment présentés tes UTC Pedro, je ferai dans le même genre mais avec les Peerless cette fois ci.
- Unic
Merci messieurs.
Je vous mets à disposition le plan de ce petit support, si vous désirez vous en inspirer ou récupérer les cotes des transfos.
(échelle 1/1 = taille réelle, donc à imprimer sans ajustement au format papier.)
Sinon que dire à part que ça fonctionne à merveille avec ma MC Goldring Eroica-L.
