Kontact C7
Pougatchoff
Re: Kontact C7
Message par Pougatchoff »
Sgt.Pepper a écrit :très intéressant. :-)
J'ai cherché sur internet, il n'y a que très peu d'infos.
J'aime bien les trucs inconnus, quand le mystère est total jusqu'au moment de la mise sous tension ;)
Hier j'ai testé du lourd, je vous parlerai bientôt.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: Kontact C7
Yves a écrit :Salut Stephane :helloman:
Superbe petit amplificateur avec transistors germanium, c'est vrai que ces transistors avais la particularité d'êtres "proches" du tube ! ! !
Au fait un petit conseil, si tu veux garder ton ampli en état et surtout les précieux transistors, vire au plus vite toutes les résistances variables (68K) c'est une vraie saloperie, je sais de quoi je parle avec mes Teppaz, sur les amplis transistors de la marque le courant de repos est aussi réglé par ce genre de bidules, j'ai eu pas mal d'amplis en panne, avec les transistors de puissance claqués ! ! !
La moindre coupure ou variation importante sur cette résistance, et c'est les transistors qui claquent......dommage, attention donc :? :repect:
Merci pour l'info, je les changerai donc dès que possible.
J'avais aussi pensé virer les carbones agglos, je me tâte...
Ohm Sweet Ohm
studer
Re: Kontact C7
Message par studer »
:helloman: superbe travail j adore les marques rares et peu diffusees et elles etaient nombreuses a l epoque ce kontact a vraiment un look sympa!bravo dans le meme genre j ai un ampli tersen quelqu un connait? :cow:
Pougatchoff
Re: Kontact C7
Je suis toujours dans mes tests amplis/enceintes.
J'ai mis le A78 sur les Brauns pendant un mois, histoire de bien m'habituer et puis aussi parce que je trouve que cette association est parfaite et que j'en suis pleinement satisfait.
Ayant auparavant essayé avec le 1030 qui peinait comme un diable sur les L810 j'avais éliminé les petits amplis pensant qu'il fallait un fort courant pour compenser le mauvais rendement des enceintes; et bien j'avais tort !!!!
J'ai pris le ridicule (par la taille) Kontact , et ce petit germanium marche mieux que le Revox... un truc à dégouter d'avoir claqué de la tune dans du hdg... Je ne comprends d'ailleurs pas comment avec une si faible puissance il peut génèrer autant de son :?:
Cet ampli est très bon dans les fréquences élevées dont la pureté et le détail permettent de bien localiser et différencier les divers instruments dans l'espace. Son défaut: les médiums sont très en retrait, peut-être pour s'accorder aux enceintes de type Isophon de l'époque ? Malgré sa faible puissance il produit de profondes basses, RAS de ce coté.
En position phono, sans mettre de disque et avec le volume fort, pas le moindre souffle dans les HP.
Par contre, gros souci avec le lecteur CD qui me fait penser au pb d'Alain sur son ERA: impossible de régler le son qui passe directement de faible à fort... faudra ajouter des ajustables en série.
Ce Kontact est probablement une bonne solution sur les tweeters dans un système multiamplifié.
Ohm Sweet Ohm
MS13
Re: Kontact C7
Message par MS13 »
Salut ,
J'ai rien trouvé sur le net sur cette marque , mis a part ici ,
J'aime bien le look et le nom du modèle " Funk " , si quelqu'un a des capacités pour lui rendre vie ;supersmil:
http://www.leboncoin.fr/image_son/598378483.htm?ca=21_s
L&Fan
Re: Les surprises du hasard...kontact c7
Message par L&Fan »
Klemp a écrit : Maintenant que tu en parles, je m' en souviens de part le design de la marque, assez spécifique et trés seventies....
J' ai de la doc la dessus.
Salut,
je viens juste d'en récupéré un, y'a effectivement rien sur le oueb concernant ce kontact c7.
J'ai vu ton message, tu as visiblement des trucs (j'ai regardé au préalable si tu les avais mis dans la rubrique idoine du forum,
mais rien trouvé :non!: ) quoique que tu détiennes, çà m'intéresse
A bientôt de te lire
L&Fan
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
Re: Kontact C7
Klemp nous a quitté.... Paix à son pseudo [:cerveau picole]
Tu trouveras une publicité sur cette page.
Le design de cet appareil est du à Felix Canneti d' origine Italienne ..
Le Kontact C7 a été produit en 1970 jusqu' en ...?
Re: Kontact C7
Voici un document montrant un ensemble Kontact dans un meuble "Cylindre" .
On y trouve une platine Dual 1209, l' ampli C7 et le tuner Kontact
P1150729 (Copier).JPG (244.07 Kio) Vu 2508 fois
L&Fan
Re: Kontact C7
Message par L&Fan »
:salut:
merci Jean pour ces documents d'époque (quelle ambiance)
A+
Modifié en dernier par L&Fan le mer. 10 sept. 2014 21:56, modifié 1 fois.
L&Fan
Re: Kontact C7
Message par L&Fan »
:salut:
le voici :
2,5 kgs tout mouillé, mais bien musclé.
Non, non pas teuton....
A+
