Sansui AU-666
jacqueline
Re: Sansui AU-666
Message par jacqueline »
:helloman: Victor
Le premier impact est sur le pont de diodes , qui va conduire sur un temps beaucoup plus court, avec un courant de pointe beaucoup plus élevé.
Scott S177( 3 voies)
victor
Re: Sansui AU-666
Message par victor »
merci...
dd83
Re: Sansui AU-666
Message par dd83 »
Surement une impression d'augmentation de réserve de puissance,plus de "pêche",maintenant faut que l'alim suive.....et surtout que les diodes de redressement supportent l'augmentation de courant.Ton réparateur si c'est un pro a du y penser.
Bravo pour ton achat et magnifique CR,un peu dur pour les Marantz,mais ils le méritent..... :mrgreen:
Re: Sansui AU-666
victor a écrit :J'ai déposé le sansui au-666 chez un réparateur, il confirme que les condos sont morts, il me dit qu'il va placer des condos 10000 mic-fard au lieu des 3000 d'origine. Quelqu'un peut me dire quel sera l'impact? Juste le fait qu'il encaisse un peu plus ?
Pour moi l'écart est beaucoup trop important aux dires des pointus et du taulier, ton pont de diode va morfler.
Si c'est pour faire une panne à la place de l'autre, change de réparateur :nawak:
Après tu vois c'est ton matos, perso pas plus de 30% ( ici on est à 300% :gne: ) d'écart entre les valeurs comme préconisé par beaucoup, ou alors faut tout refaire l'alim.
Hugh j'ai parlé.
Re: Sansui AU-666
Une augmentattion jusque 4700uF encore... mais certainement pas 10000 :non!:
Pas bon réparateur.
victor
Re: Sansui AU-666
Merci pour tous vos éclaircissements !
Le réparateur a l'air sérieux, mais bon je ne saurai différencier la langue de bois hifi du langage 100% professionnel, mais j'ai confiance en son travail, et suis certain que certain d'entre nous ont déjà fait appel à ses services, et c'est peut-être les mêmes qui le dénigrent qui ont déjà eu affaire à lui. Enfin voilà :)
Le réparateur en question dit qu'il va remplacer le pont redresseur par un magnum même s'il n'en voit pas de réelle nécessité. A mes yeux cela me semble sage et indispensable selon ce que vous me dites...
Je ne citerai ni son nom, ni son adresse, ni son site car je respecte son travail.
Enfin quoi qu'il en soit, j'espère qu'il n'y a aucun soucis, à priori je n'avais demandé qu'à remplacer les condos en panne par d'autres de valeur identique, car j'en étais très content comme ça, il y avait juste le danger de faire exploser les haut-parleurs... C'est une liberté que je n'ai pas demandé, mais vu que j'ai droit à un excellent prix, je ne suis pas trop en position de me plaindre.
Olorin
Re: Sansui AU-666
Message par Olorin »
C'est vrai que 10000µf au lieu de 3000, ça fait beaucoup...
Mais tu aura une tension beaucoup plus régulière avec 10000 qu'avec 3000. C'est l'avantage.
Ceci dit, il faut vérifier que l'alim et le pont de diode puissent suivrent. Après il y a une garantie du réparateur, donc si ça pète, ce ne sera pas à toi de payer ;)
Bref, à part ça le 666 il est beau :love:
AUDIOVALVE
Re: Sansui AU-666
Message par AUDIOVALVE »
ça va aussi secouer le transfo!
bref j'évite de tels décalages en cas de restauration.
maintenant , l'intervenant assurera sa garantie ...
jacqueline
Re: Sansui AU-666
Plus une sacrée surcharge à la mise sous tension.
De quoi faire péter le fusible secteur !
Alors on en met un plus gros et après le transfo est mal protégé puisqu 'il n' a pas été dimensionné pour ça...
C 'est pour faire le tour de la question..
Si on veut jouer à ça , il faut charger les capas à travers une résistance pendant qq secondes, puis court circuiter la résistance avec un relais, mais quelle usine à gaz.
victor
Re: Sansui AU-666
Clair!! A priori j'avais rien demandé, juste une remise en état, vu que je n'ai certainement pas besoin de plus de pêche au vu de mon compte rendu et de mon niveau d'écoute sommes toutes pas très haut...
