Thorens TD124 MKI
Olorin
Re: Thorens TD124 MKI
Message par Olorin »
megaoctet a écrit :
Concernant le bras, j'ai regardé la boite du bras et c'est marqué "SME3009 series II improved" . Il y a tellement de SME que je ne sais pas le mot "improved" signifie quelque chose :/ En tout cas, c'est impressionnant la conception et la robustesse du bras. Il faut dire que le premier choc que j'ai eu, c'est la qualité de fabrication du bras et deuxième choc la table de lecture qui est comme un char d'assaut et finalement troisième choc c'est la cohésion de l'équipe entre eux malgré l'âge du "matos" :cool: Cet expérience me donne une petite idée jusqu'ou on peut aller dans cette aventure :miam:
Le mot "Improved" signifie (d'après un membre) que les roulements sont étanchent !
Par contre, ayant le même bras, nous sommes limité par le poids des cellules! :cry:
Mais nous changeons pas de cellule tout les quatre matin :ange:
megaoctet
Message par megaoctet »
:hello: Olorin,
Merci pour l'info :jap:
Improved signifie "Amélioré" ou "Amélioration" ....
Ne pas confondre avec Waterproof :whistle:
Olorin
Oui c'est la traduction littéraire de "improved" ;) mais l'amélioration consiste à avoir des roulements étanches.
Je vais me renseigner avec ma source pour avoir un peu plus de détail sur cette futilité :D, savoir si j'ai raison ou pas.
el blue
Message par el blue »
le bras est aussi différent sur l'arrière, la partie du pivot au contrepoids est en plastique noir.
Non improved
improved (désolé photo floue)
LB.
Olorin
heu ... le "improved" est une version légère du 3009.... voir la doc sur ce site même ... :boulet1:
el blue
Oui mais ils n'ont pas vécu ensemble.
Pour moi le 3009 Improved est le remplaçant du 3009 tout court... il est sorti après.
Oui plus léger, avec du plastique à l'arrière. le 3009 suivant a eu le porte cellule fixe, on peut dire encore plus léger ;-)
ces modèles sont plus légers pour pouvoir driver des cellules plus légères aussi, compliance différente, la mode des années 80'
Et donc depuis on nomme les premiers modèles les "non improved", juste pour les différencier.
LB.
LB.
Bertrand
Message par Bertrand »
Oui, c'est un peu ce que j'ai retenu, le S2 et le S2 improved ne sont pas contemporains, mais se succèdent, avant la sortie du S3. Pour le reste, la masse effective du S2 improved serait moins importante que celle du S2.
Olorin
Merci j'ai eu des problèmes avec le improved ... Par contre ça vous dis de continuer sur le bon sujet, car là on va se faire taper dessus un de ces quatre :D
La première présentation presse de la toute nouvelle TD124 ... Revue du Son, Février 1958
P1150059 (Copier).JPG (321.97 Kio) Vu 637 fois
Et le premier banc d' essai en langue Française Juillet Aout 1959 ainsi que la réponse du constructeur.
P1150060 (Copier).JPG (225.95 Kio) Vu 637 fois
P1150061 (Copier).JPG (286.49 Kio) Vu 637 fois
P1150062 (Copier).JPG (244.93 Kio) Vu 637 fois
A noter ... les considérations sur l' échauffement du moteur
