Système Ge-Go Orthophase
THAUT
Re: Ge-Go Orthophase OR 12
Oui, en fait je suis encore un peu halluciné de cette donation plus que généreuse !
Je ne manquerait pas de faire appel à toutes les personnes pouvant m'aider, car il s'agit non seulement d'un trésor, mais en plus d'un ensemble complet...
D'ailleurs une fois le topic bien lancé, je vais certainement basculer sur la partie "réparation", j'utiliserai ce topic pour rajouter les photos finales après restauration,
de même pour les ampli, je créerai un topic dédié.
Et une fois tout fini et tout beau, je pourrais même présenter l'ensemble complet :p)
Je suis vraiment impatient d'attaquer, vivement ce week-end, si quelqu'un aime les randos et la montagne (je me répète un peu mais c pas grave) qu'il n'hésite pas à me contacter pour venir participer à cette aventure, en cette saison, tente, camping car ou camion permettent de profiter un maximum.
Je me permet aussi de rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi le topic de Klemp jusqu'au bout, à barcelonnette fin juin, il y a un très très bon festival de Jazz, ça peut être l'occasion de rencontrer certains d'entre vous ? Prochaines photos lundi ou mardi !
Un peu de patience , notre spécialiste de ces enceintes a quelques "devoirs" en ce moment ..
Concentration de quelques Hifistes chez lui en ce moment..
Il n'oubliera pas de te contacter un peu plus tard !
- phil
très belle trouvaille, très belle histoire, ça n'en donne que plus de valeur encore aux objets.
on attend la suite patiemment.
Phil.
- zean
une magnifique histoire pour un matériel de légende. Merci pour les photos
Jean... Prononcez Zan
- Klemp
Re: Système Ge-Go Orthophase
Bonjour Rodolphe
Je fusionne ton sujet avec celui existant car il s' agit en fait du même haut-parleur sous des assemblages multiples.
Je te conseillerai de les connecter, dans un premier temps, à un amplificateur fiable et de qualité .. et surtout pas aux "ancêtres" de la marque que tu as récupéré.
- Klemp
Comme cela est une configuration relativement récente, je poste des photos de l' ensemble électronique avec lequel, pour l' instant, j' obtiens les meilleurs résultats.
Le préampli est un Sony TA-E88B, le filtre diviseur de fréquences réglé sur 250 Hz un Sony TA-4300F, l' amplificateur de puissance pour les 4 haut-parleurs de grave un Yamaha B-1 et celui alimentant les cellules Orthophase un Yamaha B-2.
Ainsi alimenté, l' ensemble Orthophase gagne en cohérence et en tenue en puissance, beaucoup mieux qu' avec les éléments à tubes.
Le Yamaha B-1 tient mieux les 4 HP de grave que tous les amplis à transistors précédents.
L' association avec le préampli Sony, bien supérieur sur de nombreux critères au préampli Marantz 7T permet de gagner à la fois en subtilité, précision et niveau de distorsion subjectif.
Le préampli Yamaha C-1 est sujet à une panne aléatoire d' un transistor dont la source est malheureusement difficilement détectable.
- damien
Un peu de changement chez toi Jean
- SidSmith
On attend impatient de voir un affrontement Yamaha B-1/Marantz 9 dans le grave !
Sinon très belle pièce le préampli Sony, un espèce d'ultime théorique si on en croit TVK, il est dans les préampli à essayer pour moi c'est sur, mais je veux d'abord exploiter au mieux le 7t avant d'aller ailleurs (il faudrait d'ailleurs que je finissent de le réparer).
Je regardais pour le plaisir les caractéristiques d'une de ces cellules :
va jusqu'à 25 Khz, coupure basse à 40 Hz, et surtout le rendement de 2% !
Avec 24 cellules par canal on a rendement avoisinant les 107 dB à 1 watt/1 mètre, on est donc dans le très haut rendement. Resterait à prendre des mesures pour avoir la courbe de réponse, mais sérieusement, sur le papier les performances de ces haut-parleurs font peur !
Couvert avec un tissu acoustique de la couleur de son choix, Cela me semble la solution idéale pour l'amateur qui veut concilier espace, WAF et rendement.
Garde ça simple, imbécile !
- lalule
- SidSmith
Pourtant si chaque cellule fait un rendement de 2% alors, la sensibilité à 1 watt/1 mètre :Avec 16 cellules par canal, le rendement d' augmente pas de 3 db à chaque fois que l' on double la surface émissive ... ici 4 fois ... 2, 4, 8, 16.
Je dirais qu' il est relativement élevé, de l' ordre de 93/94 db à 1W/1 mètre ... mais malheureusement pas plus
sensibilité = 112 + (10 log (efficacité))
sensibilité pour 1 cellule orthophase = 112 + (10 log (0,02))
sensibilité pour 1 cellule orthophase = 112 + (-16,99)
sensibilité pour 1 cellule orthophase = 95,01
Et la pression totale pour plusieurs sources sonores identiques (Lp total) :
Lp total = 10 log ∑(n, i=L) ((10ˆ(Li/10))
Si la pression sonore d'une source (Li) = 95 dB, alors :
Lp total orthophase de Jean = 10 log ∑, n=18, i=L,(10(95/10) x 18)
Lp total orthophase de Jean = 107,55
Alors pourquoi ne sont-elles pas capable de ces performances théoriques ? Mesure trop optimistes du manufacturier ? Je suis juste curieux.
Oui, il y avait un type de Vancouver qui vendait tout un ensemble (pré, 2 ampli, filtre), à un prix quand même raisonnable, j'ai déjà vu le filtre au prix de l'ensembleC' est réellement une fabrication rare et remarquable ... c' est pour cela que j' ai sauté sur l' opportunité offerte par Babaas.
Pour le modèle 9...il n'y en pas un qui te serre de presse papier en ce momentIl n' est pas trop dans mon intention de descendre les Marantz model 9 ... ils sont parfaits dans leur fonction actuelle ... tu ne trouves pas ...?
J' attends que tu reviennes en France pour faire ces essais avec toi
- 36 Réponses
- 161702 Vues
Dernier message par 6336A
