OK merci Stéphane pour toutes ces infos car j'ai actuellement cet ampli avec le même type de panne au niveau du préampli. Je suis donc obligé de changer tous les condos chimiques pour retrouver un beau signal pour attaquer l'ampli. J'ai récupéré aussi les schémas des circuits que tu as mis en ligne car les miens étaient de moins bonne qualité. N'empêche qu'il faut du bon matériel de mesure pour ce type d'ampli, l'approximatif ne peut donner que des résultats médiocres de dépannage. Encore merci. :respect:Stephane a écrit :Je viens de le tester rapidement en puissance.
Mes premières impressions avec du Joe Jackson :
Sur les Galions le rendement des basses est impressionnant et le 317 relègue le NAD 325 au niveau des petits joueurs (vous êtes habitués à mes superlatifs mais là c'est 100% réel). Les fréquences hautes sont également très présentes, quand le bouton des aiguës est sur 4 heures ça flingue les tympans donc mollo dans cette voie.
C'est l'un des rares amplis en ma possession à faire vivre correctement ces enceintes
Sur les 22RH457, c'est pas glop et ces pauvres Philips ont bien du mal à suivre. C'était mieux avec le Nikko TRM600.
Sansui AU-317 II
- rems
Re: Sansui AU-317 II
- Papillon
Bonsoir, moi aussi j'ai récupéré un 317 II qui a passé quelques (bcp) temps dans une grange (c'était une belle apparition) à tous vents et le premier test après contrôle visuel et nettoyage( très très sale et cabossé) n'a pas été concluant, son globalement lointain et gros buzz sur la voie de droite. J'envisage de changer les capas chimiques en 1er lieu, j'ai par contre un problème pour trouver les 2 grosses capas d'alim 10000µf/63v snap-in avec 4 pins, elles ne courent pas les rues. Chez le revendeur NOS sansui dont j'ai trouvé l'adresse sur le forum(merci) il n'y en a qu'une. Tant pis je vais d'abord essayer avec les anciennes qui ont gardé leur valeur au simple test aux capacimètre. Je publie quelques photos avant/après et mes impressions d'écoutes dès qu'il refonctionne correctement en espérant que le pb de son ne vienne que des chimiques qui ont subies du +40°c, -16°c et les crottes de souries.( apparemment les condensateurs à la soie d'araignée ne sonnent pas très hifi)
Bon courage !
mais c'est du solide chez Sansui !
En plus , il est connu ,ici, les fines pointures vont de donner le coup de main!
- Clavette
Un chimique simple avec 2 pins conviendra très bien, les 2 restants ne sont la que pour le montage.Papillon a écrit :Bonsoir, moi aussi j'ai récupéré un 317 II qui a passé quelques (bcp) temps dans une grange (c'était une belle apparition) à tous vents et le premier test après contrôle visuel et nettoyage( très très sale et cabossé) n'a pas été concluant, son globalement lointain et gros buzz sur la voie de droite. J'envisage de changer les capas chimiques en 1er lieu, j'ai par contre un problème pour trouver les 2 grosses capas d'alim 10000µf/63v snap-in avec 4 pins, elles ne courent pas les rues. Chez le revendeur NOS sansui dont j'ai trouvé l'adresse sur le forum(merci) il n'y en a qu'une. Tant pis je vais d'abord essayer avec les anciennes qui ont gardé leur valeur au simple test aux capacimètre. Je publie quelques photos avant/après et mes impressions d'écoutes dès qu'il refonctionne correctement en espérant que le pb de son ne vienne que des chimiques qui ont subies du +40°c, -16°c et les crottes de souries.( apparemment les condensateurs à la soie d'araignée ne sonnent pas très hifi)
- Papillon
Bonjour, effectivement Clavette mais à ces valeurs(c'est du 58v d'ailleurs) je ne trouve que du snap-in 2 broches avec un pas de 10mm alors que le pas d'origine est du 24mm et j'ai pas très envie(j'ai peur en fait) de refaire des trous dans le pcb. Merci phil, je vous tiens au jus si ca roule sinon je vais dans la rubrique en panne, il doit bien y avoir un post sur le au-317. En ce moment les cèpes poussent donc je suis plus dans les bois qu'avec mon fer à souder.By
- rems
Bon pour moi le 317 II est réparé
après bien des soucis. En fait j'ai refait le préampli en entier au niveau des composants. Attention aux résistances coupées sur ce circuit imprimé. Pour preuve, dans la foulée j'ai acheté un 317 en panne également, seulement 1 voie HS, pour constater que le défaut venait aussi du préampli,1 résistance coupée.
Sinon aux essais avec des B&W dm220, avec les 2 en comparaison, c'est vraiment du bon matos
Perso, j'adore
Sur le 317, les composants du préampli sont d'origine et il en ressort que les graves sont plus profonds que sur le mkII. Mais il monte moins dans les aigus.
Entre les 2, dur de dire quel est le meilleur, l'intérêt du 317 est qu'on peut séparer l'ampli du préampli et qu'on peut déménager aux USA avec dans les cartons car on peut le switcher en 110/120V.
pimoos
Je possède également un Sansui Au317ii, mais il ne fonctionne plus ( le relais ne réagit plus).
Cet ampli ma été donné ( il y a quelques temps déjà ) et est resté dans son carton a attendre gentiment que je m'occupe de lui.
Le câble d'alimentation était défectueux (prise secteur coupée), après remplacement du cordon, l'ampli à bien fonctionné mais au bout de quelques minutes, le son à disparu...
Après un on/off, le relais ne réagit plus après la phase de chauffe...
En regardant ce sujet, j'ai remplacé tous les condensateurs chimiques (sauf les 10000uF) et refait les soudures, mais toujours rien.
J'ai également testé les TO3 et j'en ai profité pour remplacer les micas et changer la graisse silicone.
Bref, je ne sais plus ou chercher pour trouver le pb.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Changer le relais peut être...ou le nettoyer.
pimoos
re,
je viens de faire quelques mesures.
sur le canal gauche j'ai 48v et sur le Droit j'ai 0 V, donc d'apres ce que j'ai pu lire le relais ne s'active pas a cause de la presence du 48V ?
- Papillon
Bonsoir Pimoos, tu as un très bon intégré entre les doigts avec une très bonne partie phono je trouve. Pose ta question dans le forum en panne, les spécialistes du voltmètre s'y trouvent plus facilement.
- 6 Réponses
- 32774 Vues
Dernier message par Pierre D
