Philips CD 151
studer
Re: PHILIPS CD-151
Message par studer »
studer a écrit ::helloman: c est quelle serie tes antal ? je pense que pour en tirer le potentiel tu devrait utiliser un ampli plus puissant le ka 2002 est annonce a 2x 13 watts c est un peu juste surtout si ce sont les antal equpees de 2 boomers
je possede une paire d antal xs :cow:
Yves
Re: PHILIPS CD-151
Message par Yves »
david29290 a écrit :Yves j'ai voulu commander les condos de l'alim. Or sur le plans, il semblerait qu'il y en ait a peu pres 17 pour 27 sur la carte compléte.
est ce déconnant,
Merci
J'en compte 27 aussi sur ta photo, mais sur les plans il est posible qu'il ai eu des modifications, donc, contente toi de remplacer ceux présents sur la carte (les radiaux noirs) ! ! ! :repect:
david29290
Re: PHILIPS CD-151
Message par david29290 »
ok merci
david29290
Re: PHILIPS CD-151
Juste un petit coucou pour vous annoncer que j'avais fini de changer tous les condos de la carte alim.
J'ai l'impression qu'il y a un voile en moins et que des petits détails sont la maintenant!
Merci a vous tous pour votre aide :helloman:
Yves
Re: PHILIPS CD-151
Message par Yves »
:helloman: David
C'est super, les tensions sur les alimentations de ces machines sont très importantes pour un très bon fonctionnement, de plus il y a beaucoup moins d'échauffement dans cette partie ! ! !
NB: ne pas avoir peur de mettre de la graisse de silicone au niveau de la semelle du ou des régulateurs, car sur pas mal de lecteurs il n'y en a pas d'origine.....pourquoi alors que ces composants chauffent pourtant pas mal ! ! ! :?
Encore bravo David :repect:
david29290
Re: PHILIPS CD-151
euh ne me félicite pas trop vite!!! :cpasmoi!:
je n'ai pas vérifié la tension sur les alims. J'ai vu dans la doc qu'il y avait moyen de modifier le cablage au transfo pour l'adapter a 240V mais j'avoue que je n'ai pas du tout compris dans quel sens attaquer le bousier :dingue:
Yves
Re: PHILIPS CD-151
Message par Yves »
Si tu procèdes a l'opération ne te plante pas, sinon..... Image :mrgreen:
Attention aussi que si tu modifies le primaire en 240V, les diverses tensions sur le lecteur peuvent ne plus être bonnes (230-240= +/-10V dans la vue ! ! ! ) Ceci vécu avec une B225, je suis donc revenu en 220V..... :?
Fait un test après modifs, si l'appareil fonctionne normalement c'est gagné, le contraire.....faut revenir en arrière ! ! ! :(
HSilenus
Re: PHILIPS CD-151
Message par HSilenus »
Je viens de récupérer cette platine, immaculée, pour 15€.
Elle est déjà bien plus agréable à écouter que ma CD713 (non tweakée). Un zeste de dynamisme en plus, et un quelque chose que je n'arriverais pas à expliquer mais qui la rend délicieuse :miam: .
Système principal : NAD model 60 - Isophon HSB5001 - Thorens TD145 + SAE 1000LT - Luxman WL-700 - Philips CD151 - Hotaudio DAC-Extasy
Darkvalley
Re: Philips CD 151
Message par Darkvalley »
Bonsoir à tous.
Je viens de finir la restauration de ma CD-151, tout va pour le mieux après les déboires du condensateur 6800uf.
Le triac de régulation chauffe vraiment beaucoup, le radiateur de derrière est constamment chaud.
Est-ce normal ?
Merci encore
Laurent
Laurent
Yves
Re: Philips CD 151
Message par Yves »
Salut Laurent.
J'espère que ce régulateur n'est pas malade, as-tu vérifié la tension à sa sortie ? . . . . Mais il est vrai que si c'est celui placé sur le gros refroidisseur . . . . c'est normal ! ! !
