SAE Mark XXX
A ne pas négliger
gwir
Re: SAE Mark XXX
Message par gwir »
Cette fois ci, j'ai eu pitié de le voir tout crachou, et je me suis décider à l'ouvrir, au moins pour le nettoyer. Je me suis dis "Oh, ça ne devrait pas être trop long à démonter, ça semble bien conçu comme truc". Ben pas tout à fait.
Après la partie facile :
Puis j'ai voulu détacher la façade, maintenue par deux gros boulons comme celui-ci :
Le premier pas de problème, mais pour le deuxième :
:pleure2: :pleure2: :pleure2: y'a moyen de récupérer cette bétise?
Enfin, bon, j'ai quand même continué, et fini par dégager l'électronique du reste :
Prochaine étape, nettoyage de la carcasse.
À plus
Re: SAE Mark XXX
C'est faisable oui. Récupérer un autre écrou c'est pas le plus dur, il faudrait trouver une vis qui va bien et tenter de la fixer en lieu et place de l'ancienne avec de la pâte bi composant (le famuex bâton à malaxer)
Le mieux serait de ressouder, mais souder l'alu c'est pas évident...
Re: SAE Mark XXX
Petit message pour RustyG.... :mrgreen:
C' est à ce genre d' endroit que le WD40 prouve toute son efficacité..
gwir
Re: SAE Mark XXX
Message par gwir »
La façade est nettoyée :
avant :
après de l'huile de coude, de la pierre d'argent et une peu de cif :
Si je choppe celui qui à mis du scotch sur le potar de volmue :baston:. Par contre, la sérigraphie supporte plutôt bien le grattage léger.
Enfin, maintenant ça ressemble à quelque chose :
La lumière joue pas mal en ma faveur, mais je suis plutôt content.
A plus!
Re: SAE Mark XXX
C'est autre chose !
:yes!:
Re: SAE Mark XXX
De l'huile de coude ,de bons produits et un peu d'attention...(les sérigraphies..) et c'est comme neuf! :yes!:
Pour les traces de colle du scotch ,j'utilise de l'alcool à brûler,ça dilue bien les marques de colle séchée.
gwir
Re: SAE Mark XXX
Message par gwir »
je n'avais pas pensé à l'alcool à brulé, mais à l'acétone, seulement j'avais peur pour les sérigraphies!
valere
Re: SAE Mark XXX
Message par valere »
:helloman: (encore une fois, désolé pour ceux qui lisent tout :mrgreen: ) L'acétone peut se diluer dans l'alcool pour réduire son agressivité.
Re: SAE Mark XXX
Et même avec l'alcool à brûler ,les sérigraphies peuvent disparaitre ,il ne faut pas tenter le diable!!
Un plus aussi ,c'est un désinfectant,et comme nos "occasions" ont ,peut être séjourné avec des souris et autres rongeurs dans le fond d'un garage ou d'un grenier ,on fait d'une pierre deux coups!
Re: SAE Mark XXX
:helloman: ..........beau travail , il en faut du courage , mais cela vaut le coup :repect:
