http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... 38b-e.html
Tu peux donc te baser sur cette charge, la différence de diamètre de ton HP (puisque ici c'est un 30cm qui est présenté) se règle par la longueur de l'évent..(donc plus court dans ton cas puisque c'est un 38cm, en tous cas c'est les recommandations faites par les audiophiles Japonais de l'époque))
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... a30-e.html
Sur cette page tu verras la corrélation entre les différentes charges...mais pour rester dans le raisonnable, la charge pour le PAX-A30 reste jouable.
http://www.tubebbs.com/viewthread.php?a ... tid=144673
Aussi ce qui est dit sur ce lien...et où l'on parle de ton HP qui est dit "excellent"..
http://mailman.soundlist.org/pipermail/ ... 02739.html
Plusieurs charges peuvent être recommandés...Karlson, bass reflex ou clos...mais tu peux vite arriver à des monstres de volume !!.
Chez Karlson en volume "réduit" tu as ceci...sinon fait des recherche avec "Karlson slimline series"
Celle-ci tu peux te baser sur la dimension du HP comme repère pour avoir a peu près les côtes de la caisse et de l'évent
http://www.hifido.co.jp/KWstromberg+car ... -02467-00/
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=6157
Perso je les trouve magnifiques
Stromberg Carlson de 15 pouces coaxial unité de montage de haut-parleur bass reflex. Vous Oui et placé dans 614 de forme enceinte du noir. Un peu à mi-haut de gamme modeste et riche de basse fréquence est juste un bon équilibre dans votre environnement familial. Très sonore honnête et droite est fasciné par l'excellente compatibilité de jouer des chansons pop telles que la voix. (Takayuki Azuma)
Caractéristiques principales:
15 pouces 2way coaxial impédance des enceintes 8Ω (valeur mesurée de 9Ω DC) taille W475 × D355 × H630 poids 17,2kg / 1 cette
informations d'entretien:
03/10/2013 entretien déjà (woofer-tweeter de réparation de maïs et de distorsion de réparation, contrôle en cours d'exécution après l'échange des condensateurs à film de montage extérieur réparation de retouche)
