Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
Tube_Dude
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Message par Tube_Dude »
Unic a écrit ::gne:
Oui, je me suis mal exprimé, j'utilise un seul circuit intégré et non deux comme avant.
De façon à utiliser les 2 OP-AMP de celui-ci, sans changer le schéma initial.
Ce n'est pas ce qu'il fallait faire ?
Ça ne fonctionnerai pas ainsi ?
Oui, il fonctionne comme ça, mais tu utilises 2 OP-AMPS en série, dans le même chip. Tu pourras n'utiliser que 1 (moitié du NE5532), mais tu pourras aussi utiliser ton dernier schéma.
Oui, il faut connecter les masses des RCA à la masse.
Il faut, comme déjà dit, utiliser un transformateur de tension plus élevé que les 12 Volts AC. Comme la tension maximale des NE5532 est + - 22 Volts, tu peux aussi utiliser des régulateurs de 18 Volts pour un peu plus de "headroom"...
Jorge
chartz
Message par chartz »
On parle bien de mono et de 78 T !
C'est tout bon Pedro.
Unic
Message par Unic »
Merci messieurs. :prosterne:
Voici la partie égalisation modifiée et optimisée, en tenant compte de vos réponses et remarques.
Tube_Dude
Unic a écrit :Merci messieurs. :prosterne:
Parfait! :yes!:
Jorge
chartz
Bien Pedro !
balvenie
Message par balvenie »
Eventuellement prévoyez un peu plus de masse sur la partie droite, car il ne faut pas oublier les trous de fixation.
Avec ce circuit , de bons yeux, une precelle et un fer fin vous pouvez câbler les résistances en CMS
Unic
Message par Unic »
J'ai un "petit" transfo en stock. L'un des enroulements au secondaire délivre 2 x 25v.
Pensez-vous qu'il puisse convenir pour une régulation à 18v ? Ou 20v vu qu'on peut aller jusqu'à 22v avec le NE5532 ?
Ou sinon, je mets en série le 16v et le 1,8v ? Je ne serai pas loin des 18v préconisé.
Sinon pour les commutateurs rotatifs, je penche pour le rapport/qualité russe.
2 Pôle/ 5 Positions
lenicky
Message par lenicky »
Bonjour Pedro
Pour les contacteurs, un site avec du matériel de qualité militaire ou aviation http://electropuces.pagesperso-orange.fr/index.htm
chartz
Salut,
Deux fois 25 V c'est un peu élevé. En sortie de filtrage tu auras 37 V et le 7818 supporte 35 V maxi. Tu peux baisser avant avec des zeners, vu la faible consommation, c'est assez facile.
Tube_Dude
Unic a écrit : J'ai un "petit" transfo en stock. L'un des enroulements au secondaire délivre 2 x 25v.
Salut, Pedro
Si le schéma du transformateur, que tu publiques, correspond au tien, pourquoi ne pas utlizer la sortie 2x16V AC? Tu iras obtenir environ 22,5 Volts DC, qui tu pourras réguler pour les 15V ou même 18V DC avec les régulateurs de tension.
Jorge
