:helloman: Jeanklemp01 a écrit :dadatimi a écrit :![]()
Ils sont utilisés pour quoi les tubes dans cet appareil ?
Ces tubes sont dans l' étage pré-driver et attaquent des transistors Mosfet...
Luxman LV-105u
- Yves
Re: + + + Luxman LV-105u + + +
Modifié en dernier par Yves le lun. 2 août 2010 18:54, modifié 1 fois.
- decolux
Yves a écrit ::helloman: Patdecolux a écrit :Que veux-tu que j'ajoute....... superbe travail (de titan) mais avec ta tenacité tu arrives toujours au bout de tes peines mon ami Yves !!! bravo mille fois![]()
je me réjouis de l'entendre sonner sur mes klipch.....attention car ce qui entre chez moi m'appartiens....donc tu risquerais de retourner les mains vides....
Nous écouterons cela Samedi !!
Ah oui, et bien je garde la CD73 alorsPatrick
Patrick.
- chris
- Skyy
Effectivement, les tubes ne sont pas utilisés dans la partie préamplification qui est constituée d'un préampli passif...Yves a écrit ::helloman: Jeanklemp01 a écrit :dadatimi a écrit :![]()
pour ces compléments d'information ! ! ! :repect:
Bravo pour ce sauvetage !! (ps sur le mien, un réparateur local a pu me trouver les MosFet d'origine à prix "normal", effectivement extrêmement durs à trouver et hors de prix)
C'était mieux avant
- Clavette
:helloman: Yves
:repect: :repect:
Très belle restauration, toujours fidèle à ton éthique de qualité
Ce qui m'a un peu choqué c'est la gueule des soudures de support de tubes.
Vraiment pas belles....
Et presque pas d'étain....
- Skyy
Un des maux récurrents sur ces amplis concerne les nappes et surtout les connecteurs qui sont utilisés pour raccorder les divers éléments. Ces derniers provoquent avec le temps des faux-contacts bien agaçants et à la longue, détériorent le signal. La solution même si elle ne va pas dans le sens de la restauration fidèle à l'origine, consiste simplement à les supprimer pour souder les câbles directement sur les cartes.
C'était mieux avant
- Yves
:helloman: SkyySkyy a écrit :Un des maux récurrents sur ces amplis concerne les nappes et surtout les connecteurs qui sont utilisés pour raccorder les divers éléments. Ces derniers provoquent avec le temps des faux-contacts bien agaçants et à la longue, détériorent le signal. La solution même si elle ne va pas dans le sens de la restauration fidèle à l'origine, consiste simplement à les supprimer pour souder les câbles directement sur les cartes.
Sans oublier les soudures souvent de mauvaise qualité (mattes, poreuses et craquelées...).
Ainsi que certains composants non munis de refroidisseurs et qui finissent par bruler la plaque du circuit (un gros défaut sur ces modèles) ! ! !
Comme tu le possèdes, comment trouves-tu la sonorité de la bête et chauffe t'il beaucoup (+45°C) au niveau du refroidisseur sur le mien (pour un BIAS de 65mv) ! ! !
Je me pose une question, quel est sa classification A ou AB
- Skyy
Hello !
Non ça n'est pas un classe A, trop puissant, même s'il chauffe pas mal. A priori je dirais une classe AB.
Le mien chauffe aussi beaucoup du côté des Mosfet de puissance bien sur mais aussi du côté des tubes. Je n'ai pas mesuré la température en fonctionnement.
C'est sur qu'on est loin de la qualité de fabrication de certains Sansui, Marantz ou même Luxman des années 70 mais malgré tous ses défauts de conception c'est vraiment une machine attachante. En outre révisé comme tu viens de le faire et câblé tout propre comme tu l'as fait, ton exemplaire est au top... mieux que l'original !
Ce que j'ai toujours aimé sur cet ampli, c'est le grain sur les voix. Le medium-aigu est vraiment très bon, ça chante, c'est d'une musicalité terrible et ça fonctionne superbement sur du haut-rendement et du large bande.
Maintenant pour amplifier des anglaises de 85 dB, même s'il dispose de pas mal de courant, je prendrais peut-être un autre ampli...
C'était mieux avant
- Yves
- Yves
:helloman: CedricClavette a écrit ::helloman: Yves
:repect: :repect:
Très belle restauration, toujours fidèle à ton éthique de qualité![]()
Vraiment pas belles....Et presque pas d'étain....
Toutes les soudures étaient comme ça, et certaines étaient même pratiquement hors contact ! ! !
