Voilà c'est chose faite , c'est des erreurs que l'on apprendgregory1249 a écrit :c'est bien vrai Léo
attention avec tout ces kit de courroies et pinch qu'il vendent à tord et à travers
et ne respecte pas les spécifications.
n'hésite pas à demander au spécialiste du forum.
Akai GXC-740D
- ansom
Re: Akai GXC-740D Magnétophone à cassettes
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
Onkyo DX3700
- ansom
Bonjour ,20tajk7 a écrit :Inutile de faire de la pub pour un contrefacteur de la baieansom a écrit :...
Il était en panne de rebobinage et lecture .
J'ai trouvé un service kit avec les 3 courroies et les pinch roller,je peux fournir les coordonnées à ceux qui seraient intéressés.
...trop de platines sont massacrés par ces pseudos pièces détachées
Dans quelques temps les pannes reviendrons en pire, les galets presseurs de ce vendeur sont de la plus mauvaise qualité qu'il soit (bien que certains prétendent le contraire)...
suite à mon message il y a quelques jours , ce serait bien aimable si tu pouvais prendre un petit moment pour m'expliquer ce que veut dire "autralia"
et m'indiquer où j'aurais pu me procurer les courroies et galets non contrefaits ?
de quel vendeur parles tu?
j'ai fait pas mal de recherche avant d'acheter et je n'ai pas trouver d'autre solution.
cet achat en Allemagne a permis de remettre l’appareil en marche , sans cela il serait toujours en panne
Cordialement
Onkyo DX3700
Onkyo DX3700
- 20tajk7
Je parle du vendeur chez qui tu à acheté les pièces, comme dit précédemment le plaisir sera de courte durée, ce n'est pas parce qu'un vendeur à 100% d'évals positives qu'il vends du matos de qualité !
Les kits (tout vendeurs confondus) sont faits à partir d'une base de données truffées d'erreurs (PRB Belt database), les vendeurs de courroies prennent ça pour la bible et de ce fait vendent tout et n'importe quoi ! (une Technics mkII n'a pas besoin de courroie pour fonctionner, étonnant non ?)
Il suffit tout simplement de mesurer et de commander la courroie de la dimension requise, ça évite tous les problèmes inhérents au kits.
Les courroies ne sont pas des vulgaires élastiques noirs, ce sont des pièces de précision, il n'y a pas que la longueur qui compte, la largeur, l'épaisseur (trop souvent négligée à tort, trop épaisse = trop rigide -> vibrations du moteur pas correctement filtrées = pleurage, scintillement et autres joyeusetés), la souplesse, la rugosité de la surface sont aussi des paramètres très importants...
- ansom
Je suis bien d'accord avec toi,je préfère remplacer de manière durable avec du matériel de qualité afin d'obtenir les performances optimales.20tajk7 a écrit :Je parle du vendeur chez qui tu à acheté les pièces, comme dit précédemment le plaisir sera de courte durée, ce n'est pas parce qu'un vendeur à 100% d'évals positives qu'il vends du matos de qualité !
Le souci c'est que une vieille courroie est détendue et donc le diamètre mesuré n'est plus correcte.
Mais où puis-je commander ce genre de matériel?
Je retiens tes conseils et la prochaine fois que j'aurai à remplacer de la mécanique , je ferai appel à ton expertise
Bon aprèm
Onkyo DX3700
Onkyo DX3700
- mr65
Mais alors ou faut il commander car la réponse n'ai pas donné ?
- ansom
Je suis dans l'attente de cette réponse,raison du rappel de ma question ,mais...mr65 a écrit :Mais alors ou faut il commander car la réponse n'ai pas donné ?
Onkyo DX3700
Onkyo DX3700
hdrobien
Idéalement il ne faut pas mesurer la vieille courroie (qui s'est détendue, quand elle ne s'est pas transformé en pâte gluante) mais le chemin de la courroie en passant une ficelle autour des poulies et cabestans. Puis retirer 5% (étonnamment les courroies plates entrainant les cabestans doivent être peu tendues).
Après pour les fournisseurs:
- revox_de (BlackReel-Audio HIFI) sur Ebay. Vend surtout des kits avec les risques dont parle 20tajk7. Cela dit j'ai rarement eu des problèmes.
- william thakker (Williams Schallplattennadel Shop) sur Ebay ou sur son site. Comme au dessus.
- turntableneedles sur son site. Des kits avec les erreurs habituelles mais le site précise les tailles des courroies du kit ce qui permet de corriger éventuellement. De plus les acheteurs peuvent laisser un commentaire. Mais surtout un choix énorme de taille et des prix raisonnables, surtout que c'est expédié depuis les USA.
- Marrs Communication sur son site: une référence, mais plus cher et des délais plus importants. Pas non plus exempt d'erreurs. Par exemple il vends un kit pour la Teac Z-5000 qui n'a besoin que d'une banale courroie de chargement (simple cabestan direct drive) au même prix que celui pour la Z-7000 qui elle a bien besoin d'une courroie de cabestan.
Et des DAT
Et des DAT
- ansom
Bonjour ,
Un tout grand merci pour l'astuce concernant la mesure d'une courroie,je retiens.
Pour les fournisseurs, c'est chez Blackreel que j'ai acheté et pour le moment j'en suis satisfait.
Je connais également William Thakker mais pas les 2 autres que je vais mettre en favoris.
Petite question concernant le GXC740D ,le fonctionnement est assez silencieux mais lorsque je replace le couvercle en bois , il agit comme une caisse de résonance et amplifie les bruits , aurais tu une solution pour amortir le couvercle en bois?
Encore merci pour le partage
Onkyo DX3700
Onkyo DX3700
- 20tajk7
Miscommunications se dit être une référence (et donc se prends pour Dieu), mais il fait autant d'erreurs que les autres, va lui faire comprendre qu'il y à 3 courroies dans les AL-300, ou qu'une courroie de R-919X fait maximum 0.45mm d'épaisseur ! (encore faut-il qu'il se décide à répondre aux mails et aux relances).
- ansom
Merci pour l'info. c'est bon à savoir!20tajk7 a écrit :Miscommunications se dit être une référence (et donc se prends pour Dieu), mais il fait autant d'erreurs que les autres, va lui faire comprendre qu'il y à 3 courroies dans les AL-300, ou qu'une courroie de R-919X fait maximum 0.45mm d'épaisseur ! (encore faut-il qu'il se décide à répondre aux mails et aux relances).
Au fait tu n'aurais pas une petite idée pour absorber la résonance du boîtier en bois du GXC-740D?
Onkyo DX3700
Onkyo DX3700
