Mission 707
- Jo775
Re: Mission 707
Merci pour cette jolie présentation. Je comprendsuis tout à fait le succès de ces enceintes dans les années 80-90! Quelle belle finition rapportée à la gamme. Ils ne de foutaient pas de la gueule du monde au moins. J'en ai entendu dans un bar parisien quand j'étais étudiant. Un grand confort par rapport à d'autres qui cessaient littéralement les oreilles.
Jonathan
- tophleur
Re: Mission 707
Merci à nouveau pour vos commentaires.
Bon, voilà.... j'ai écouté... et comment dire...
Voici le matériel utilisé pour le test:
1 ampli Proton AM-300 qui est plutôt d'une très positive neutralité
1 platine Barthe Rotofluid / Shure M91ED
Mon support d'écoute est l'album Face Value de Phil Collins.
Les enceintes sont installées à hauteur d'oreilles, au milieu du salon, légère rotation vers l'intérieur.
Elles sont distantes de 220cm.
Je m'installe entre les deux enceintes puis, je recule d'environ 180cm
La galette se met à tourner, la pointe de lecture se pose délicatement dans le sillon de départ.
C'est parti pour un moment, que j'espère plaisant.
Je m'installe et je ferme les yeux
Premier sentiment, la restitution est très détaillé, enveloppante, douce... on en mangerait
L'aigu est un peu en avant, mais rend la scène sonore très fluide, légère. Il y a un sentiment de velours, d'onctuosité que je n'avais jamais appréhendé de cette manière dans les hf.
Le grave, sans agir comme un caisson de basse, est présent mais pas envahissant. Il est plutôt doux également, propre.
Un état d'impesanteur m'envahit, très agréable, on se sent vraiment porter par le son, au sens propre.
Lors de passages, où l'une ou l'autre des fréquences dominent, l'instant d'après l'équilibre des deux se retrouve instinctivement, il n'y a pas de décalage ou de tâtonnement.
Finalement le disque arrive au terminus, je m'aperçois, après coup, être resté les yeux fermés pour finir cette petite dégustation fortement agréable, avec ce petit rictus de béatitude connus de tous ici
....J''ai tout simplement été transporté et conquis!
Je reste très surpris par le rendu des Tweeters, je les trouve très agréable à l'oreille.
J'ai commandé de nouveaux condos pour les filtres. Je n'ai pas fait dans l'original.
Se seront 2 ALCAP de 4.7µf 50v tolérance 5%.
Je mettrais des photos du recapage des filtres le moment venu et effectuerais une nouvelle écoute.
Oupol
Re: Mission 707
Merci pour ce CR Tophleur,
J'aime bien l'image "on en mangerais"
J'utilise à peu près la même pour ces 707 et d'autres de la marque (780SE, 751 Freedom), je me dis en écoutant que c'est rond et sucré comme un bonbon en bouche.
Par contre je ne ressens pas ce phénomène d'aigus en avant.
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
- tophleur
Re: Mission 707
Bonsoir Oupol,
Est-ce dû à la qualité de la restitution des hf? Lorsque je dis que l'aigu est en avant, c'est pour souligner le relief et la précision des hf, cela me donne une impression de mise en avant.
Mais personnellement et précisément sur ces enceintes, c'est pour moi plutôt positif.
Toi qui connais ces enceintes, qu'en penses-tu?
Oupol
Re: Mission 707
Du fait de leur format elles peuvent avoir des carences dans le bas du spectre.
Je les apprécie (appréciais) beaucoup lorsqu'elles étaient associées à une source et un ampli dynamiques.
- tophleur
Re: Mission 707
Bonsoir à tous
Merci Oupol pour ton retour et je suis tout à fait du même avis!
Sur un National Panasonic SA6500, qui est très dynamiques, les tests ont montré qu'il y a effectivement un bien meilleurs rendu dans le bas du spectre!
Donc voici l'ultime intervention sur les missions 707.
Le remplacement des 2 condensateurs (4,7µf 50 volts) des filtres par des alcap 4.7µf volts 100 volts bipolaire.
Avant:
Pendant:
Finalement le petit malheureux qui va finir sa vie au recyclage:
Pour le test avec les condos neufs, la restitution semble plus aérée, mais rien de transcendant.
Je pense que les condos d'origine pouvaient encore tenir quelques années
Mais bon c'est fait!
Fin de l'aventure de remise en forme, y a plus qu'à profiter, c'est mon petiot qui est content! Elles ont atterrie dans sa chambre avec son petit ensemble pioneer SA3000/TX3000/CT3000.
Avant:
Pendant:
- CHARLES33
Re: Mission 707
Bonjour Tophleur,
les Bennic ne sont pas de mauvais electrochimiques. J'en avais trouvé dans je ne sais plus quelles enceintes (anglaises probablement) et ma foi ils étaient encore très corrects aux mesures, de plus ils sont d'assez grosse dimension pour des chimiques. Mesure les, si tu n'as pas de quoi, garde les au cas où, pas sûr que les Alcap neufs soient très supérieurs.
- tophleur
Re: Mission 707
Bonjour CHARLES33,
Histoire de me donner bonne conscience et de parfaire la restauration, j'ai préféré partir sur des condos neufs.
Mais je te confirme que les condos Bennic étaient encore tout à fait opérationnels, aucune dérivation constaté.
De cette manière, je sais que l'ensemble a été revu comme cela pas de surprise
- CHARLES33
- 2 Réponses
- 16539 Vues
Dernier message par kiseki92
