TQWT pour large bande Coral Flat-10
- Petitloup54
Re: TQWT pour large bande Coral Flat-10
Quelques nouvelles:
Le bois est commandé, ce sera du contreplaqué en châtaigner de 18mm.
Apres optimisation des découpes afin que tout aille sur une plaque de 2,5m sur 1,25m, voici le plan définitif
- image.jpeg (111.78 Kio) Vu 2676 fois
- Berlioz
Superbe plan et beau projet.Petitloup54 a écrit :Quelques nouvelles:
Le bois est commandé, ce sera du contreplaqué en châtaigné de 18mm.
Est-ce que quelqu’un
Le CP amène bien sûr de la rigidité mais je suppose que c'est son comportement au son qui fait la différence comme la facture d"un violon. D'autres raisons encore?
La musique me rend meilleur.
- Petitloup54
J'ai choisi le contreplaqué pour sa rigidité mais le châtaigné uniquement pour l'esthétique car je veux le laisser apparent
- Berlioz
Dans la cible, c'est vrai que tu auras une finition plutôt élégante.Petitloup54 a écrit :J'ai choisi le contreplaqué pour sa rigidité mais le châtaigné uniquement pour l'esthétique car je veux le laisser apparent
Tu ponce les chants du CP pour les laisser apparent si je comprends bien, perso j'aime bien.
- Petitloup54
Dernière ligne droite avant d'attaquer le concret avec calcul de la fréquence d'accord du "tuyau" et ajustage de la hauteur:
La fréquence d'accord du tuyau:
F en hz = Cc/4*(L0.1)
C= célérité du son = 344m/s
L = longueur du tuyau en m
0.1 correspond à la correction a jouter / embouchure (Vu dans l'article de l'audiophile N°38)
donc F = 344/4*(1.88+0.1) =43Hz Ce qui reste tout à fait correct (pas la peine de vouloir atteindre les 30Hz,il faut rester réaliste)
Pour les 1.88 on y arrive comme cela:
1.05+0.1+(1.05-0.27-0.05)
1.05 longueur
0.1 profondeur
1.05-0.27-0.05 (longueur de la partie du tuyau en pointe)
1.05 longueur
0.1 profondeur
- image.jpeg (112.18 Kio) Vu 2612 fois
C'est farpait. Assez peu d'études ont été faites sur le principe TQWT. Personnellement, c'est une enceinte que j'apprécie beaucoup à condition bien sûr, que le large bande utilisé soit digne de ce nom. Ce qui est le cas ici.La fréquence d'accord du tuyau:
1.05 longueur
0.1 profondeur
Tu as bien fait de ne pas trop vouloir descendre. C'est un piège qu'il faut impérativement éviter. 45 Hz, c'est très bien.
C'est une charge que je recommande vivement pour tous les "diyeurs" qui apprécient les large bande de 17 à 25cm.
Maintenant, en plus du filtre sur le tweeter, il va te falloir essayer les absorbants... lesquels, et où ? Tu constateras de grosses différences à l'écoute suivant leur nature et leur placement, surtout dans la zone bas-médium.
Bon courage ! En tout cas, tu me sembles bien parti pour faire quelque chose qui a toutes les chances d'être très musical.
- Petitloup54
Effectivement, apres la construction, il y aura à tester différents absorbants et leur positionnement. j'ai vu dans un article de l'audiophile un exemple ou en plus des isolants "classique", ils avaient mis une toile de jute non tendu dans la descente du "tuyau" (je vais tester aussi).
Je ne fixerai pas une des 2 paroies latérales pour pouvoir accéder facilement au "labyrinthe"
- Petitloup54
Que conseillerais tu comme isolant?
- damien
J'ai hâte de voir le chantier Fred!
Si je passe voir Patrick samedi tu seras chez toi pour un coucou en coup de vent avec la petite?
Du feutre, épaisseur environ 2 à 3cm.Petitloup54 a écrit :Que conseillerais tu comme isolant?
