Sansui BA-F1
Re: Sansui BA-F1
Oui , sage précaution !!
quoler
Re: Sansui BA-F1
J'ai une question qui peut paraître idiote, sur cet ampli de puissance chaque voie à un réglage de volume. A quel niveau mettre ces potards (à fonds, à la moitié...) tout en sachant que je règle le volume via le pré.
Y a t il une norme, une précaution à respecter ?
- Kikook
Re: Sansui BA-F1
Ce sont des atténuateurs, donc, à fond et réglage par le Pré.
quoler
Re: Sansui BA-F1
Ok, parfait. Merci pour la réponse.
- hoplat
Re: Sansui BA-F1
Je suis d'accord avec Thierry, MAIS pour avoir eu une petite frayeur sur une manip de branchement d'un CD avec une sortie fixe et variable, quand je refais des branchements je passe tout à 0.
Au dernier moment avant de commuter les enceintes j'ai hésité et revérifié mes deux branchements, comme vous l'avez deviné j'avais branché la sortie fixe sur l'ampli de puissance en direct.
Imaginez si j'avais commuté
Donc meffffff !!!!!
JL
Donc meffffff !!!!!
JL
JiDé
Re: Sansui BA-F1
Autre souci avec votre plan tout à fond pour l'ampli de puissance...
A 8h00-8h30 sur le potard de volume du pré, cela pourrait sonner déjà trop fort, non?
- Kikook
Re: Sansui BA-F1
Si le préamp et l'ampli n'ont pas été choisis correctement, c'est bien possible
Il y a un avantage possible à ne pas mettre l'ampli à fond : dans le cas bien précis d'une usure prononcée du potentiomètre de gain du préampli.
Si celui-ci est déséquilibré entre les deux canaux par exemple sur une certaine plage d'utilisation, en baissant les gains de l'ampli, vous utiliserez le potard du préamp sur une plage qui n'a pas de problème.
C'est un pis aller, mais ça dépanne.
titibird
Re: Sansui BA-F1
BONSOIR
Beau bébé ,on le dirait sorti d'usine , les condos ne sont pas fatigués avec l'age? parce que ,quand j'ai récupéré mon systéme "point d'orgue" qui avait une trentaine d'année ,je l'ai fait révisé chez ICOS ,et le résultat a été radical ,c'est comme si j'avais changé d'ampli ,basses plus présentent timbres plus naturels , bref que du mieux .entout cas il est sacrément beau .
titibird
titibird
quoler
Re: Sansui BA-F1
Merci. Il semble fonctionner sans trop de problème. Ceci dit je l'amènerais dans quelques mois surement à audiomuseum à vaires sur marne (proche de chez moi).
- grievousangel
Re: Sansui BA-F1
Bonsoir, Je possède le même ensemble ampli/préampli depuis le mois d'avril et j'en suis enchanté ...
ça marche vraiment bien ... que du bonheur !
Robert (59)
- 6 Réponses
- 31700 Vues
Dernier message par Pierre D
