Luxman L-31
5Fingers
Re: Luxman L-31
Message par 5Fingers »
5Fingers a écrit :Es-tu intervenu sur la carte phono? La mienne déconne à plein régime (grosse ronflette). J'ai vu sur la toile qu'il ne fallait pas hésiter à remplacer les transistors par des BC550C / 560C. mais je n'arrive pas à identifier la partie phono sur le circuit.
Si quelqu'un peu m'aiguiller, je suis preneur
Comme quoi les réponses viennent en se posant les bonnes questions.
N'ayant pas identifié la partie phono sur le schéma, j'ai cherché les transistors qu'ils fallaient remplacer (2SA836 par des BC560C et les 2SC1345 par des BC550C). Le service manual permet d'identifier leur position sans problème!!! Comme quoi, il ne faut pas hésiter à regarder le problème sous un autre angle lorsqu'on est bloqué :)
Fred
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Salut 5Fingers,
De mémoire je n'ai pas eu à changer de transistor sur le L-31.
Le nettoyage des contacts et le recapage ont suffi à le remettre en pleine forme.
Pas de problème non plus avec l'étage phono.
Tochiro
Re: Luxman L-31
Message par Tochiro »
Je suis allé récupérer hier un L-31, mon premier luxman à la maison. Séquence émotions :prosterne:
Il a été recapé par l'ancien propriétaire mais les transistors n'ont pas été changés, ce qui pour le moment ne pose aucun soucis car il a de la réserve et sonne merveilleusement bien sur mes dittons.
Pas de comparaison car c'est mon premier luxman mais mon père possédait le L-30 étant jeune. La roue tourne.
Ditton 442 Luxman L31 recherche platine cd :guitar:
Kikook
Re: Luxman L-31
Message par Kikook »
La grande carte "tonalité/filtre et phono" n'a pas été revue,mais sil il fonctionne bien comme ça, c'est bien ! :jap:
Tochiro
Re: Luxman L-31
Merci pour ces précisions.
Je n'ai pas encore branché ma platine phono dessus mais la remarque m'interesse au plus haut point car cela representera 80% de mes écoutes.
Qu'apporterait la modification de cette carte ?
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Ce n'est pas une modification, il s'agit de remettre la carte à niveau en remplaçant les composants qui en ont besoin.
Cette réfection (quand elle est nécessaire) apporte de la précision, détails et ouverture à la restitution.
En quelque sorte elle réveille l'ampli et lui permet à nouveau d'exprimer tous les registres qu'il est capable de reproduire.
Tochiro
Re: Luxman L-31
Le terme était incorrect, autant pour moi. Il s'agit en fait si je comprends bien de lui refaire une jeunesse afin qu'il retrouve les performances optimales de ses débuts.
Je vais essayer de trouver un expert en la matière afin d'effectuer cela.
Oupol
Re: Luxman L-31
Message par Oupol »
Tochiro a écrit :................................Il s'agit en fait si je comprends bien de lui refaire une jeunesse afin qu'il retrouve les performances optimales de ses débuts.
C'est tout à fait ça.
La carte de puissance de ton ampli a subi une petite modification que j'avais faite sur le mien suite aux conseils donnés par Charles (issus du travail de Kikook) après la présentation :
Le passage des condensateurs de filtrage de 3300uF à 4700 uF.
Tochiro
Re: Luxman L-31
J'ai parcouru le post de la modification de Kikook avec intéret mais même si j'ai l'envie de me lancer dans un recapage un jour qui me rappellera ma formation initiale en électronique, que j'ai quitté depuis, je ne débuterai pas sur ce luxman. Trop peur de faire une erreur de débutant :/ .
Mais pour revenir sur l'ampli, j'ai eu par le passé du cambridge et du sherwood entre autre, rien de très vintage, et bien ce dernier est bien plus musical dans tous les registres. Aucun regret sur ce choix qui constitue une belle entrée dans le registre vintage.
Misko
Re: Luxman L-31
Message par Misko »
J'écoute de la musique sur un L-31 depuis... toujours !
C'était l'ampli de mon père. Il doit avoir à peu près mon âge (35 ans), j'ignore la date exacte d'achat. J'ai toujours été transporté par la chaleur de la musique qui passe par ce Luxman. Difficile de savoir si c'est une question d'habitude, de madeleine de Proust ou d'ignorance, mais au cours des écoutes que j'ai pu faire sur d'autres systèmes, je n'ai que rarement été "enveloppé" par la musique comme avec le L-31, et souvent c'était le travail d'amplis dont le prix dispensait de toute envie d'achat compulsif. Ou même non compulsif d'ailleurs.
En revanche, je confirme que pour les amateurs de basses grasses et velues, il peut manquer de testostérone.
