Pioneer PLC-590 Audio Technica AT-1100
Re: Pioneer PLC-590 et bras AT-1100
Edouard- a écrit :Pour tes petits "caoutchouc" essai des patins que l'on met sous les chaises, une fois coupé à la bonne taille ça devrait faire l’affaire.
Que nenni mon ami, le mieux est les protèges câble de vélo.
http://www.vrvbike.com/shop/jagwire-o-r ... ir-3x.html
On en trouve chez les vendeurs de cycle.
Broonob
Message par Broonob »
hoplat a écrit :le mieux est les protèges câble de vélo.
:hello: Jean-Luc,
Peux-tu nous donner le diamètre de ces petits trucs?
:merci:
François
Bernard
Message par Bernard »
Pour en avoir vu sur des vélos, je dirais juste que c'est le bon diamètre pour moi, 4 à 5 mm (à confirmer).
Pour un modérateur:
Je viens de me rendre compte qu'il y a un sujet sur une platine "XLC 1850" ici:
viewtopic.php?f=22&t=15664&p=191742#p191742
Qui semble être une version non importée de la PLC-590 (donc la même platine).
Peut-être vaudrait-il mieux rassembler les deux sujets en plaçant le mien à la suite de l'autre ?
Je ne sais pas si c'est possible... Bref je donne l'info, faites-en ce que vous pouvez ! :spamafote:
PLC-590, TX-8500 II, SA-9500II, HPM-100. Et oui j'aime Pioneer ! :whistle:
Bernard
Re: Pioneer PLC-590 Audio Technica AT-1100
UN Petit up juste pour vous dire que depuis sa remise en route elle fonctionne de mieux en mieux.
J'ai eu quelques soucis avec au départ :
Autant sur aux ou tuner les deux voies de l'ampli fonctionnent parfaitement.
mais sur phono 1 ou 2 une seule des voies fonctionnait.
En intervertissant les sorties stéréos de la platine sur R ou L, le son sortait sur l'une ou l'autre enceinte.
J'ai vérifié les contacts au niveau du porte cellule, puis là ou le bras vient s’arrimer au pied, puis au branchement sous le pied, puis les RCA de l'ampli.
Tout ça fut nettoyé à la bombe contact.
C'est revenu petit à petit. D'abord j'ai eu la stéréo puis une voie se coupait après quelque temps d'écoute.
Depuis une semaine, plus une seule fois la stéréo ne fut prise en défaut!
D'autre part j'ai l'impression que le son est de mieux en mieux (la face deux de "Dark side of the moon" m'a rappelé le son qui sortait de la "Michell Hydrolic Reference" de mon adolescence... quel bonheur!
Alors biensur ce n'est pas seulement grâce à la platine, l'ampli et les enceintes doivent être contents de se dégourdir les transistors... mais ça fait plaisir! :-P
