Dual 721
- goldmund
Re: Dual 721
Sinon, pour le report du transformateur à quelques dizaines de cm plus loin, avec un câble de section suffisante, qu'en pensez-vous, ça ne peut pas influer sur le fonctionnement je pense ?
- hoplat
Re: Dual 721
Ben non, tu peux même l'extraire de la platine et le déporter encore plus.
- goldmund
Re: Dual 721
Merci, c'est clair maintenant.
Les fils gris qui vont vers l'électronique du moteur semblent sortir directement du transfo : c'est donc du courant alternatif avec simplement une tension réduite par rapport aux 220 V ? Est-ce que cela signifie que le courant est redressé et régulé par le circuit imprimé accolé au moteur ?
Les deux autres paires de câbles, qui vont au stroboscope et à l'interrupteur marche arrêt, partent, eux du circuit imprimé.
- hoplat
Re: Dual 721
En gros c'est ça, a noter qu'il faut IMPÉRATIVEMENT changer le condo O,O47 µf visible sur la photo, risque de détérioration car fragile (il "explose" sans prévenir).
- goldmund
Re: Dual 721
Merci pour ce conseil précieux !
Cyl
Re: Dual 721
Bonjour à tous!
Je suis tout nouveau ici. Je collectionne des vinyles depuis une quinzaine d'années mais je les ai toujours écoutés sur une platine neuve très très moyenne. Et j'ai enfin décidé d'investir dans une belle platine de collection.
Je me suis trouvé une très belle Dual 751 sur ebay par un vendeur pro avec de très bons feedbacks qui prétendait l'avoir complètement vérifiée.
Je veux investir dans un Ortofon 2m Blue mais j'ai pour l'instant monté mon Om10 dessus, et j'ai deux gros soucis.
Le premier est que la lecture ne marche pas du tout. En mode automatique, le bras va vers le disque, descend, et vient se remettre en'place. Même chose en mode manuel... Le bras se remet toujours en position 0 et la platine s'arrête.
J'ai passé plusieurs heures à lire des forums allemands... Et je dois avouer être un peu paumé... D'autant que mon allemand n'est pas assez bon pour ce niveau technique.
Pensez vous qu'il s'agit de cette fameuse pièce du Steuerpimpel?
Deuxièmement, quand je réussis par miracle de manipulation compliquée à faire jouer le disque, le son est de qualité relarquable, mais l'aiguille passe son temps àsauter à la moindre marque... Sur un disque pourtant neuf!!!
J'ai pourtant réglé toute la platine avec le manuel, et les recommendations de poids et d'antiskatting fournies par Ortofon....
Désolé de mon amateurisme.... Mais il faut bien commencer quelque part!
Je pourrais renvoyer cette platine a son vendeur, mais j'aimerais bien la garder et commencer a prendre soin aussi de mes instruments hifi, et non plus que de mes disques....
Grand merci à toute personne qui voudrait bien m'éclairer un peu
- Alain wagneur
Re: Dual 721
Tout cela ressemble à un bras mal réglé (cf la force d'appui).
- Arch Stanton
Re: Dual 721
DUAL 751 ????
sociofcb
Re: Dual 721
Bonsoir à tous.
J'ai besoin de conseils d'experts !
J'ai retrouvé il y a peu, la platine DUAL 721 que m'on père utilisait auparavant.
Seul hic, elle ne possède plus de cellule.
Au cours de mes recherches, j'ai cru comprendre que deux cellules étaient susceptibles d'être compatibles avec cette platine : l'ORTOFON FF15 + diamant M20E NEUF DUAL ainsi que la SHURE V15-III/LM.
Est-ce possible d'utiliser d'autres modèles ? Si oui lesquels ?
merci par avance à vous tous !
Pascal.
Pascal.
- 4 Réponses
- 32220 Vues
Dernier message par EMT938
