Audiotecnic PA 800C
- chm
Re: Audiotecnic PA 800C
Un complément à la présentation de cet ampli Audiotec PA-800C.
Mais d' abord pour dire que celui ci est plutôt, et très probablement, un PA800B. Donc, sauf erreur, il faudrait modifier
l' intitulé de ce post ! Le PA-800B fournit 2x20W, le PA-800C 2x40W. Ceci à partir de données, assez sérieuses, du web !
Une fois de plus je suis un peu gêné pour dire, comme on dit, mon "ressenti", Suis je partisan ? à l' excès ?
En tout cas avec des enceintes Audiotec à la suite, en particulier des E75, le résultat est remarquable.
Deux fois 20W mais quelle énergie, quelle précision. Le son est plein, riche, cela descend très bas.
Manifestement les productions Audiotec vont bien ensemble. Ce n' est pas surprenant !
Ce "petit" ampli est depuis peu à la maison (petite collection Audiotec) mais il ne peut pas rester sur une étagère !
Christophe
La "sortie" s' effectue via les deux chimiques (en bas) . Honnis !?
Peut-être à changer par de "meilleurs" mais... ils ne plombent pas les résultats en tout cas !
Est ce lié au principe de l' alimentation ?
Les 2N3055 SESCOSEM, de quelle manière contribuent ils à la qualité de l' ampli ?
Christophe
- lulrik
C'est une jolie machine, la construction semble bonne.
Il est de quel année ?
Merci
Merci
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
- vendin
Il est vraiment magnifique, comme il marche sans aucun doute comme tu le dis et ayant en mémoire le résultat avec le 70w du A506, le résultat doit être phénoménal.
Pascal.
- Pougatchoff
Les 2N3055 datent de 1968lulrik a écrit : mar. 4 déc. 2018 06:42 C'est une jolie machine, la construction semble bonne.
Merci![]()
Ohm Sweet Ohm
- chm
La production s' étale de 1968 à 1974, pour le B et pour le C.
Hé Pascal je ne sais pas si le résultat est phénoménal mais c' est vraiment bien,
et par rapport au 70W pour un usage domestique, il n' y a pas, à mes oreilles en tout cas,
de grosses différences, peut être un peu plus de chaleur pour le petit.
Christophe
Christophe
- vendin
chm a écrit : mer. 5 déc. 2018 16:52 Hé Pascal je ne sais pas si le résultat est phénoménal mais c' est vraiment bien,
J'avais cru comprendre que tu trouvait le 800c tout aussi dynamique mais plus détaillé, j'ai du extrapoler!
Pascal.
- chm
Pascal!
Il est tout aussi dynamique pour le moins aussi détaillé, avec peut être une présence
un peu plus chaude.
Ce qui est très bien, si ce n' est remarquable, c 'est ce qu' il donne avec ces "petits" 2x20W.
Je devrais réécouter le "petit" Sansui 222, lui aussi pas très puissant, mais assurant ! ( qui dort pourtant !)
Christophe
un peu plus chaude.
Christophe
déjà espliqué Christophe ... en 68 les cailloux étaient plus gros ( presque des pavéschm a écrit : mar. 4 déc. 2018 00:29 Les 2N3055 SESCOSEM, de quelle manière contribuent ils à la qualité de l' ampli ?
- alayn91
Parce que Mr Vaissaire achetait français !!
L'alimentation stabilisée permet de réduire la ronflette à 100Hz et harmoniques.
Qu'est ce que c'est des
??jonctions "étirées"
A+
Alain.
Alain.
C'est le procédé de fabrication qui met en oeuvre la fusion du matériau dans la masse et y incorpore les impuretés du dopage, contrairement à l'épitaxie qui sculpte le wafer et le dope par vaporisation ... d'où les propriétés différentes http://guitarpoppa.com/son-du-germanium/
