Infinity QBx
Eric
Re: Infinity QBx
Message par Eric »
merci du conseil, mais quand tu dis "pas un simple bipolaire" tu as une idée précise ?
J'ai gardé les condos d'origines, je les testerais quand j'aurais le matériel adapté .
LeTOF
Re: Infinity QBx
Message par LeTOF »
Eric a écrit :merci du conseil, mais quand tu dis "pas un simple bipolaire" tu as une idée précise ?
Le même que le bleu que tu as utilisé pour le grave aurait été plus adapté et plus proche de l'originale ...
Après tu as le choix , scr , Russe .....
:libérer la parole:
tob274
Re: Infinity QBx
Message par tob274 »
@Eric : tu me rendrais service en indiquant avec quelle clé tu as dévissé les boomers : j'ai toujours mes Qb dans un coin et ma question en suspens... :gne:
François, cabassophile
Eric
Re: Infinity QBx
Message par Eric »
tu vas rigoler, en mode mac gyver sauf que c'est la pince bec fin du leatherman qui à fait le boulot.
Les vis n'étaient pas trop serrées, je les ai remplacées par des classiques vis torx, le prochain démontage n'est pas dans longtemps, letof m'as convaincu de changer le condensateur par du mieux, d'ailleurs le tof (ou quelqu'un d'autre, tous les avis sont le bienvenus ) si tu me lis, que penses tu de celui là ?
http://www.toutlehautparleur.com/filtre ... 80-st.html
Et attention en les rebranchant, tu risques comme moi de mettre les Cabasses dans un coin (des sampan 303 m2 pour moi ), les Infinity vont te rappeler ce que sont les basses ! Et pas que, d'ailleurs, je ferais un CR plus détaillé quand j'aurais changé le condensateur aigu, et révisé les potars, mais cela s'annonce déjà bien,
très différent du rendu Cabasse, mais ce n'est pas pour me déplaire .
Et Tob274, pour ton potar aigu, regarde sur le schéma, il y est indiqué substitute, 5 ohm 5W, possible qu'avec ton tweeter de remplacement tu puisses monter à 10 ohm pour avoir un peu plus de marge de réglage ; après je ne sais pas si cela ne modifie pas trop l’impédance vu par l'ampli, a priori dans ce sens la ça dérange moins .
Eric
Re: Infinity QBx
Message par Eric »
Au bout de quelque mois, suite à une commande chez TLHP, je me décide à changer ce condensateur monacor .
Du M cap audiophile s'il vous plait !
Donc on commence sur une des enceintes pour faire un comparatif en mono, enceintes collées l'une à l'autre au centre de la pièce en mono et coup de balance de gauche à droite pour voir la différence .
Et oui, il y a une différence, même ma femme chérie d'amour merveilleuse(elle est à coté de moi) à entendue une différence en mieux pour celle qui à le M-cap, les mediums-aigus semblent moins bouché, un voile s'est levé comme qui dirais !
Il y a encore quelques chose qui me chagrine pour l'EMIT qui est censé monté à 32kHz, il me semble moins présent que les Magnat fraîchement retapé .
Je laisse les condos se roder un peu et on verras ce qu'il est possible de faire .
J'ai vérifié les potentiomètre et ils sont bons et symétrique, ils ont pourtant une très faibles influences sur le rendu, même d'un extrême à l'autre .
La spatialisation est meilleure, avant quelques déséquilibres ce faisaient entendre, comme si les instruments se déplaçait dans la scène sonore en fonction des notes qu'ils jouaient ce qui est extrêmement désagréable vous en conviendrez .
Maintenant que j'ai fais le nécessaire, je pense essayer de jointer hermétiquement l'ensemble, apparemment c'est important sur des enceintes closes, et pour l'instant ce n'est pas le cas .
Je rappelle que pour avoir eu les Cabasses 303 m2 parfaitement fonctionnelles à coté, j'ai préféré les Infinity . Pour le même format, malgré un rendement nettement moins haut et un boomer plus petit . Les Cabasses me fatiguaient quelques soit l'ampli que je mettais derrières, les coups de caisse claire me cassait la tête .
Certes les Infinity sont moins définies et moins analytique mais aussi moins fatigantes et bien adaptées à la musique que j'écoute au quotidien .
Il faut aussi que je les découplent et que je les surélèvent un peu car sur le plancher en direct les basses sont devenues brouillonnes par rapport à leur ancien positionnement .
catercyclar
Re: Infinity QBx
Message par catercyclar »
Voici deux photos des miennes :
Comme vous pourrez le constater, l'enceinte à souffert... Ça fonctionne encore bien, en tout cas beaucoup mieux que tous ce que j'ai pu posséder auparavant. Petite précision, je n'ai jamais monté le volume, appartement oblige... Que penssez-vous de leur état ? Je vais vérifier prochainement les fameux tweeters...
