Projet Altec 414z + 806a + 811
- doum
Re: Projet Altec 414z + 806a + 811
Il y a aussi la solution de la petite Onken: http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 12056cacaa
- damien
Salut Doum!
Merci pour le line mais comme je le disais au début, la Petite Onken ou l'Onken WB300 sont trop volumineuses pour moi. Je compte partir sur la 614 un peu modifiée. Si vraiment c'est caca, je changerai mon fusil d'épaule.
La suite dans quelque semaines. Je suis pas mal occupé en ce moment
- doum
Excuse moi, je n'avais pas vu que tu l'avais déjà évoqué.
Il y a de quoi lire ici sur la 614: viewtopic.php?f=88&t=12119
Je vais aller voir ça, ça m'a l'air très intéressant.
- damien
Bon et bien voilà un peu à quoi ça va ressembler normalement.
Merci à Fred pour son boulot de modélisation. Il a calculé le volume : on est à 123,5 litres en brut et à 114 litres net en enlevant le volume du boomer et des renforts. Ceux-ci sont identiques aux 614.
On essaiera d'installer le 414z à la même distance des compressions que sur les 614.
Par contre la question à laquelle je ne parviens pas à répondre : comment calculer l'évent? Je ne comprends rien sur le site de Pétoin. Quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement ou me diriger vers un lien?
Si je calcule comme ça j'ai bon? C'est à dire un évent de L=18 et H=6.1
perfectson
bonjour damien,
je ne saurais pas te répondre pour le calcul de l'évent mais je vois que ça prend forme.
évidemment, en dehors de l'intèret que je porte à ton projet, je suis cela de près.
romain
romain
we are all made off stars !
- LeTOF
La formule de calcul est une base , ensuite il faudrait voir ce que donne la courbe simulé avec cet accord .... (J'ai été regardé sur le site )
Perso , ça me semble un peu bas .... J'ai bien dis perso
Dans mon raisonnement , avec un accord un peu plus haut le HP sera surement mieux tenu dans le bas (ça limite aussi l'excursion ) et tu perd moins d'énergie juste sous 100hz ...
Ton évent sera aussi plus court , il rayonnera surement un peu plus , ça compensera .....
Ca reste un choix perso , c'est tout , et les simus ont leurs limites , il te faudra ensuite peaufiner avec des écoutes .
j'aime pas utiliser les HP proche de leurs limites (si on peut dire mécanique)... Sauf pour les HP vraiment prévus pour ça comme mon Raptor...
- damien
Salut Chritophe!
Merci pour ton avis. j'attendais ton passage.
Oui pour l'accord, j'ai mis la fréquence de résonance sans réfléchir. Mais est-ce que la méthode de calcul est la bonne? Avec un évent sans tube, un simple trou dans la façade
Tu accorderai à combien 40-50Hz?
Pour les courbes je ne sais pas comment faire
- LeTOF
La méthode est celle du site , elle existe c'est déjà très bien mais il te faudra sans doute affiner par rapport à ton placement .....damien a écrit :Salut Chritophe!
Merci pour ton avis. j'attendais ton passage.![]()
45hz me semble plus raisonnable oui , par contre sur ta simu à 32hz , ton évent faisait 18.5cm de profondeur pour une surface de 110cm2 ......
Pour avoir un évent de la profondeur de ta façade , l'accord sera bien plus haut en fréquence
- damien
Salut!
Grâce à Philippe/Hornman, qui m'a fait des simulations dans 114L avec le même évent que la 614, on atteint un accord à 45Hz.
Je cite Philippe
Ce soir je vais chez Fred pour débuter les découpes.
Je cite Philippe
Milles mercis à lui pour son aide.On a donc fait quelques simulations, et dans 114 litres, c'est plutôt pas mal; pour rappel j'ai des versions B, donc avec des paramètres légèrement différents qui tournent dans 85 litres et donne le 50hz à -3db, c'est pas exceptionnel mais le grave est rapide et précis.
Donc pour ton évent de la 614 c'est tout bon![]()
la fréquence d'accord est à 45hz et F-3 à 46hz, c'est bien se que l'on voulait.
Le coefficient de surtension est un peu élevé 7,7 mais ça reste raisonnable et puis ce HP à une masse mobile assez faible ce qui évitera les trainages et la rondeur.
- Ulrich
damien a écrit : Milles mercis à lui pour son aide.
Salvador Dali
Salvador Dali
- 0 Réponses
- 5764 Vues
- 0 Réponses
- 14154 Vues
Dernier message par rliyung
- 3 Réponses
- 14606 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 21553 Vues
Dernier message par Fidel Costar
