Yves Cochet AL1
M.Big-net
Re: Yves Cochet AL1
Message par M.Big-net »
Zannekin a écrit :Les 6550 sont belles et bonnes mais presque rincées :pleure2:
Le câblage a déjà évolué depuis les dernières photos. Les sorties 4 ohms sont sur l'avant et 8 ohms sur l'arrière. J'en ai également profité pour y adjoindre des bornes de test de polarisation pour chaque tube. Plus besoin d'ouvrir le boitier désormais. Par contre il me faut encore résoudre un problème de ronflette.... J'ai encore du travail.
Zan
J'ai possédé cet ampli que j'avais également remis en état. ;)
Je pense que l'isolation des 2 prises RCA explique ta ronflette car à l'origine les RCA étaient connectées non-isolées.
Bonne continuation.
Rien ne vaut le fil droit avec du gain, si cela reste possible !
lenicky
Re: Yves Cochet AL1
Message par lenicky »
Bonjour Zannekin. Ton probléme de ronfle pourrait provenir de la modification du tracé du cablage. L'alimentation filaments est un gros pollueur dans un ampli à tubes et Yves Cochet avait du soigneusement étudier le trajet des cables de chauffage. Si tu as des photos, essayes de remettre le cablage filament comme d'origine en évitant de le rapprocher des connexions de grille et de tout ce qui transporte le signal.
lenicky
Re: Yves Cochet AL1
Je pense par exemple en regardant tes photos, à la proximité entre la ligne de chauffage et les deux fils jaunes de la contre-réaction.
Zannekin
Re: Yves Cochet AL1
Message par Zannekin »
Merci de vos conseils, je récupère l'ampli dans une semaine pour reprendre mes investigations.
Cependant, concernant le câblage des filaments, il est resté conforme à l'origine. Des photos d'autres ALun présentent la même configuration de câblage!!!! Que je ne trouve pas particulièrement astucieuse....
Zan
Jo775
Re: Yves Cochet AL1
Message par Jo775 »
MAaaagnifique... je regrette mon 2 à fond...
Jonathan
banzai
Re: Yves Cochet AL1
Message par banzai »
lenicky a écrit :Je pense par exemple en regardant tes photos, à la proximité entre la ligne de chauffage et les deux fils jaunes de la contre-réaction.
certain ont décrié les cablages " honteux " ou autres mots de Cochet.... oui mais parfois il peut y avoir de bonne raison à ça... et pour ma part sans vouloir poser mon ampli à coté de celui ci, et ben en dessous j'ai un beau bordel dictée par le résultat . et on écoute pas la zick avec l'ampli retourné...
bien sur je comprends tout à fait la satisfaction légitime d'avoir réalisé un zoli cablage.... mais a t' il été conçu techniquement pour être cablé comme ça ?
je salut ton travail, mais une petite remarque : tu as fait une transformation et non une restauration, mais grand bravo et bonne continuation.
:mossieurpropre:
BST IC302
Jo775
Re: Yves Cochet AL1
Message par Jo775 »
Bonsoir!
Où en est cette belle bête?! :)
Jonathan
Fildroit
Re: Yves Cochet AL1
Message par Fildroit »
Bonsoir.
Écoutable mais toujours une ronflette. On se remettra au travail un de ces jours.
Un jour j'irai vivre en Théorie , car en Théorie tout se passe bien.
P. Desproges
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
krell
Re: Yves Cochet AL1
Message par krell »
Bonsoir
Cela ne viendrait pas d un tranfo par hasard ?
Cdlt
Fildroit
Re: Yves Cochet AL1
Apres mesures par maître Zannekin, non.
Lui pourra en dire plus...
P. Desproges
