Kef 103/3
- Klemp
Re: KEF 103/3
Merci Phil ...
D' aprés ce que je viens de lire dans le document fourni, il s' agit d' une simple correction 'variable' que l' on intègre, ou pas, dans le circuit d' amplification afin d' étendre la courbe de réponse dans les basses fréquences ...
Donc ce n' est pas un filtrage, mais une correction qui doit agir autour de la fréquence de résonance de l' ensemble.
- phil
Re: KEF 103/3
Oui, je pense comme toi, Jean, je viens de lire entièrement le document, je l'avais lu en diagonale tout à l'heure.
la courbe de réponse est donnée pour 50Hz au minimum, on doit gonfler autour de cette fréquence avec le Kube. ça permet peut être de redresser une courbe descendante d'origine dans le grave.
le Kube existait aussi pour d’autre modèle, notamment les 104/2.
Phil.
- VENANCE
Re: KEF 103/3
Pour plus de clarté, je vais scanner le vrais mode d'emploi du KUBE. On y apprend plus que la brochure.
Je dois juste réparer mon imprimante/scanner. Un peu de patience...
VENANCE
- elsapat83
Re: Kef 103/3
200 € une paire de 103/3 + Kube c'est une très bonne affaire !!
par contre je te conseille de brancher ton Kube sur une entrée Tape avec monitoring ( meilleur rapport signal/bruit )
A bientôt,
Patrick
A bientôt,
Patrick
- VENANCE
Re: Kef 103/3
elsapat83 a écrit :200 € une paire de 103/3 + Kube c'est une très bonne affaire !!
A bientôt,
Patrick
.....le KUBE......
il est effectivement branché sur la boucle de platine TAPE après les conseils reçus de membres du forum.
.....bonne affaire....
merci à toi. Tu sais que je n'ai plus jamais revu de KEF 103/3 à vendre. Seules des KEF 104/2, les grandes
soeurs. Tu les connais et les as écoutées ?
VENANCE
- elsapat83
Re: Kef 103/3
Oui !! j'ai possédé pendant de nombreuses années des 104/2 avec un Kube également mais qui agit uniquement dans le grave , les 104/2 sont moins douces que les 103/3 peut-être à cause des deux médiums ? par contre le niveau du grave est impressionnant !!
garde tes 103/3 elles sont formidable.
- VENANCE
Re: Kef 103/3
elsapat83 a écrit :Oui !! j'ai possédé pendant de nombreuses années des 104/2 avec un Kube également mais qui agit uniquement dans le grave , les 104/2 sont moins douces que les 103/3 peut-être à cause des deux médiums ? par contre le niveau du grave est impressionnant !!
VENANCE
Re: Kef 103/3
Je viens de lire cette belle présentation, merci Venance
- VENANCE
Re: Kef 103/3
merci à toi, cela me fait bien plaisir que ça t'ai plu. C'était la première présentation que j'avais faite. Je pense d'ailleurs à l'étoffer
quand j'aurai du temps. Sinon les Kef 103/3, je les ai toujours et ...... je les aime toujours. Là elles sont alimentée par un
Technics SE-A5MKII, un pré-ampli Technics SE-A1010, et c'est très agréable. Je trouve dans ces enceintes un son
intéressant que je n'ai dans aucune autre enceinte que j'ai à la maison. Elles sont uniques ! Le Tweeter est fabuleux de justesse, le
médium très bien maîtrisé et le grave impressionnant pour cette taille d'enceinte.
Voilà, A+ Loïc
VENANCE
- Lioga
Re: Kef 103/3
Bonsoir à vous,
Je déterre un peu ce post (décidément c'est un peu devenu ma spécialité...) car il y a une paire en Isère qui est présentée sur lecoincoin.
Je me suis positionné mais le problème de l'absence du KUBE va se poser.
Pensez-vous qu'une copie de la petite boite noire soit réalisable ? Peut-on en faire un clone ?
Si non, après la lecture complète du topic, je ne pense pas que l'enceinte soit intéressante à utiliser (et de ce fait à acheter) ... Ou alors il faudra procéder à des modifications du filtre passif ?
Merci pour vos impressions
PS : Elles seront utilisées avec l'ampli ARCAM Delta 290 et/ou le récent REGA Elex/R
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- 1 Réponses
- 13143 Vues
- 11 Réponses
- 6070 Vues
Dernier message par TOPAZE
