Dynaco Stereo 120a
- thierrybzh
Re: Dynaco Stereo 120a
je ne sais pas ce dont il s'agit : les condos ce sont les gros cylindres verts ?
Je suis archi nul en électronique.
j'avais bien imaginé qu'il lui faudrait un minimum de maintenance.
merci d'avance pour les infos
Pré ampli Dynaco Pas 3 & 4 - Ampli Dynaco ST 120 a
Pierre Étienne Leon M 1
Tuner Quad FM4 - Pré ampli Quad 34 Ampli Quad 303
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
- thierrybzh
voici le Compte Rendu d'écoute ampli de puissance Dynaco Stereo 120a que j'ai pu réaliser à la faveur du weekend, s'il y a des membres qui souhaitent apporter des informations complémentaires à propos de cet ampli, ce sera un plaisir d'échanger.
présentation:
Le Dynaco est un petit parallélépipède de 330 mm de longueur, 256 mm de profondeur pour 102 mm de haut.
Le design de l'appareil est assez épuré. Sur la face avant, on ne trouve rien que le sigle de la marque «Dynaco» La couleur de la caisse est bleu très foncé et gris alu....
Les connections sont à gauche et à droite de l'appareil :
à gauche, on trouve la partie courant fort: l'interrupteur de marche arrêt, le cordon d'alimentation fixé à l'appareil, le fusible de protection de l'appareil, le câble secteur.
J'ai vu des photos sur internet où certains propriétaires ont fait le choix de poser une embase femelle CEE afin d'améliorer le rendu par l'apport d'un câble secteur qui n'a pas besoin de coûter cher pour apporter un plus.
à droite, les connectiques courant faible : deux connecteurs RCA gauche et droite et les quatre fiches bananes pour les connexions d'enceintes.
La face arrière est inutilisée.
L'appareil est lourd et j'ai été surpris par le poids compte tenu de ses dimensions.
Les écoutes se sont faites sur des enceintes à faible rendement (89Db), mais il me semble que le rendu serait meilleur sur des enceintes à haut rendement tel que Davis par ex (Vezelay ou Stentaure). Et bien sur les Bic Venturi Formula 4, que j'ai acquises cet été mais pour l'instant, elles ne sont pas utilisables en l'état, il faut changer les connecteurs qui sont des pinces fils qui n'acceptent que des fils très fins et que je vais faire changer pour des fiches bananes.
Le Dynaco 120a réclame un long temps de chauffe pour donner le meilleur surtout après avoir été longtemps inutilisé.
Écoute:
L'alimentation électrique est conséquente et ça s'entend par l'aisance qu'il a à alimenter des enceintes tels que les PEL Classic qui ne sont pas des enceintes de haut rendement.
On est surpris à la première écoute par la restitution douce et naturelle et la capacité en courant apporte ouverture, aération, plénitude et matière ce qui peut le rapprocher d' une personnalité proche du tube. Ce n'est pas étonnant puisque le constructeur fabrique sous les deux technologies.
Pour autant la douceur et le naturel n'empêche pas la dynamique et le Dynaco n'en manque pas sur Ms Garvey, Ms Garvey, le second morceau de l'album Big Band Emergence de Roy Hargrove, l'ampli suit le rythme du big band et ne montre aucune faiblesse dans le suivi rythmique et mélodique.
Mais cette dynamique n'est pas lâchée dans la nature, l'ampli retient les chevaux....
Coté stéréophonie, le placement des musiciens est aisé, et on ressent très bien la profondeur.
Sur Erik Truffaz Qut, Ladyland enregistré en concert aux Dock à Lausanne, on a la trompette au premier plan mais les cymbales jouées très doucement apparaissent derrière pour le volume comme pour la position des instruments dans l'espace ...
Il n’y a aucun registre mis en avant, même s'il préfère les médiums (haut et bas) sans exagération.
Il retranscrit parfaitement les transitoires et c'est parfaitement audibles sur les chants en chorales, notamment où les voix et d'une façon générale, les messages complexes ne se mélangent pas mais il n'est jamais analytique, simplement précis.
Les détails d'un enregistrement ne sont pas évacués au profit du message principal (les petites frappes sur les cymbales par ex).
Sans doute y a t-il un ampli qui montera plus haut dans les aigus et descendra plus bas dans les graves mais le Dynaco 120a fait correctement ce qu'il a à faire sans chercher à faire plus et mal.
Rien d'agressif, aucune distorsion ou autre lors des montées en puissance du signal (on sent que l'alimentation électrique est là) ou de baveux, les graves sont tendus, rapides et les aigus filent précis
Sur l'album de blues Dont look back de John Lee Hocker, on doit pouvoir avoir plus de basses de mémoire avec l'ampli Yba Delta 3, mais néanmoins, le système audio disparaît pour rendre la voix de Hoocker très belle, réaliste et proche de l'auditeur.
A vérifier tout de même après un changement de câbles ? Car c'est contradictoire avec le niveau des basses très présentes sur l'album de Jonas Hellborg «Time is the Enemy» ou sur l'album de Truffaz pour les notes de guitare basse du toujours excellent Michel Benita, comme du batteur Marc Berretta qui n'est pas avare dans l'usage de sa grosse caisse.
Le test de John Sheppard Media Vita est révélateur:: cette œuvre comporte des montées en pression sonore du signal vertigineuses, où la mélodie passe d'un volume très modéré à fort en une seconde et l'ampli suit parfaitement et pour les timbres, il s'agit des voix sopranos poussées au maximum qui sont restituées parfaitement (pour les timbres et la précision).
L'écoute de l'album de Truffaz permettra de refaire le test sans problème sur la guitare de Manu Codjia (entre autre morceaux 6 & 9 du disque 1) ou sur la trompette de Truffaz, les aigus y ont un aspect soyeux (1° morceau de l'album 1) par ex..
Sur le baroque (répertoire religieux) enregistré dans des espaces importants: cathédrales, églises par ex, on a un excellent rendu de l'acoustique du lieu et tous les détails liés à l'enregistrement.
Pour résumé, le rendu se caractérise :
1 - par la clarté et la douceur de la restitution
2 - une très bonne définition, il y a du silence entre les différentes notes
3 – des timbres impressionnants, riches et chatoyants et il n'est jamais caricatural…..
4 - L’absence de voile sonore et une très bonne restitution des détails.
5 - Il ne tombe jamais dans l’analytique.
6 - On peut l'écouter sans fatigue auditive pendant des heures
Systèmes:
Lecteur Yba Delta 3
Dac Audiomat
Pré Ampli Yba Delta 3
Câblages: modulation MPC Audio Mélodie - HP: MPC Audio et Écosse CS 2.3 MK IV
Enceintes Pierre Étienne Leon Classic Référence et M 1 *
*Les enceintes M1 apportent moins de grave, cependant pour une écoute de baroque ou de jazz dans des répertoires qui privilégient le médium, cela n'a pas d'incidence réelle.
Écoutes :
1 - Baroque
Buxtehude: Sonata a Due opus 1 dans deux versions :
1°The Boston Museum Trio
2°Manfred Kramer Juan Manuel Quintana, Dane Roberts, Dirk Bormer
Nicolas Gombert: Music from the Court of Charles Quint/ Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel
John Sheppard: Media Vita / Les Tallis Scholars - Peter Philipps
2 - Jazz
Brad Mehldau: The Art of the Trio - Albums 1 & 2
Erik Truffaz Quartet: Ladyland (live)
Roy Hardgrove: Big Band Emergence
3 - Blues
John Lee Hocker: Don't look back
Jonas Hellborg: Time is the Enemy
présentation:
Écoute:
Systèmes:
Lecteur Yba Delta 3
Dac Audiomat
Écoutes :
1 - Baroque
2 - Jazz
3 - Blues
Modifié en dernier par thierrybzh le mar. 17 sept. 2013 08:34, modifié 1 fois.
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
- Larpaman
Merci pour ce super CR. C'est plutôt bon signe que cet ampli t'ai plu car tu n'avais pas non plus de l'entrée de gamme en terme de comparaison. Je n'ai jamais pu entendre un produit YBA, mais si la sonorité vaut la construction des électroniques & leurs réputations, il doit y avoir un bon niveau. Ce petit Dynaco à l'air très sérieux
Peut être que l'age des condensateurs fait que les aigus ne montent pas si haut, mais il ne vaux peut être mieux ne pas toucher à cet équilibre
- thierrybzh
Je n'en sais rien mais lorsque j'ai commencé à mettre trois mots sur ma feuille de papier, j'ai bien cru que je n'irais pas plus loin et en fait le matériel testé y est pour beaucoup, à chaud, il donne et je n'avais qu'à noter ce que je ressentais au moment ou je le vivais. Le fait aussi qu'on soit à écouter pour faire un CR créé l'impulsion. Mais je ne pourrais pas en faire plusieurs par mois, j'aurais peur de me mélanger les touches du clavier.kamel a écrit :CR![]()
Toi qui n'arrivait pas a transcrire le subjectif avec des mots, tu as fait de sacré progrés, en plus tu m'a donné envie d'écouter le Live de Truffaz que je ne connais pas
Eh oui Truffaz Tout Truffaz est super et cet album tout particulièrement, j'aime un peu moins le dernier très vocal mais il assume des choix audacieux et c'est aussi mes goûts qui me portent moins vers le jazz vocal.
Oui c'est très bon signe, et cela va même au delà de mes espoirs les plus fous.Larpaman a écrit :Merci pour ce super CR. C'est plutôt bon signe que cet ampli t'ai plu car tu n'avais pas non plus de l'entrée de gamme en terme de comparaison. Je n'ai jamais pu entendre un produit YBA, mais si la sonorité vaut la construction des électroniques & leurs réputations, il doit y avoir un bon niveau. Ce petit Dynaco à l'air très sérieux
II ne me reste qu'à trouver le pré ampli qui sera le compagnon de jeu idéal, non pas que Yba ne le soit pas mais c'est une autre démarche, une autre esthétique et une autre époque.
J'aimerais trouver un pré à tubes qui renforcerait les qualités de ce Dynaco.
Pour les écoutes, il suffit d'un MP pour caler une date (pour Yba ou pour autre chose)
Bonne semaine à tout le monde
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
- Clavette
Le préamp complémentaire est le PAT4, sinon pour le tube, PAS3 ou PAS2
- thierrybzh
Merci du renseignement .Clavette a écrit :Le préamp complémentaire est le PAT4, sinon pour le tube, PAS3 ou PAS2
Il y en a sur E bay mais aux States, je vais patienter ...
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
- Skyy
Bonjour,thierrybzh a écrit :Merci du renseignement .Clavette a écrit :Le préamp complémentaire est le PAT4, sinon pour le tube, PAS3 ou PAS2
Les PAS2 / 3 sont plus musicaux que le PAT4 et pour les avoir testés avec de gros amplis à transistor, je peux assurer que ce genre de configuration fonctionne très bien.
Donc a moins de vouloir recomposer l'ensemble Dynaco à transistors pour des raisons esthétiques ou de collection, j'opterais pour ma part pour un pré à tubes comme le PAS de Dynaco.
(Et puis chemin faisant, lorsque l'on a un PAS.... on veut un ST70
C'était mieux avant
- thierrybzh
Bonjour ,Skyy a écrit : Bonjour,
Merci de cet avis qui me conforte dans mon projet (pré tubes et ampli transistors).
Effectivement je n'est pas été clair dans mon dernier message, mais je parlais des 2 & 3 qui ont été cités. Mais toutes les annonces que j'ai vues sont de l'autre coté de l'atlantique
Je vais attendre et voir s'il y a un vendeur français ou au moins européen car les États-uniens sont en 110 V et autant avoir l'appareil en 220 direct pour ne pas prendre de risques.
et j'ai un peu peur au transport jusqu'en Europe. Et d'ailleurs, tous les vendeurs ne le proposent pas.
Effectivement, il y a bien des chances que cela finisse comme celaSkyy a écrit :(Et puis chemin faisant, lorsque l'on a un PAS.... on veut un ST70)
Pour l'heure j'utilise un Audio Innovation L1 avec les M1 PEL qui me donne une idée du résultat avec un pré à lampes et le rendu de douceur, d'aération et de plénitude déjà entendu est confirmé.
Bonne journée à tout le monde
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
- Bertrand
Tu risques hélas de ne pas trouver un pas2 ou pas3 en 220 v tout de suite...Ils sont déjà rares par ici en 110v, alors en 220...
- thierrybzh
alors on va jouer un 110 v
que je ferais modifier pour éviter un transfo externe avec une fiche sans terre etc.
Mais vu les prix de transport et de sortie des États Unis (frais de douanes) le prix devient prohibitif et aberrant. Il y en a en Europe (guère plus chers d'ailleurs).
Bon weekend
Bon weekend
Monitor Audio MA 4
Monitor Audio MA 4
