Cambridge Audio R50
- Fabio
Re: Cambridge Audio R50
Je ferais quelques photos ce soir.
J'ai trouvé des pubs, des schémas de filtres pour cette enceinte. j"update mon premier post avec ces infos.
Lecteur: Oppo BDP-105 + PCHC + DAC M2Tech
Preamp : Conrad Johnson PV2
Ampli Transistor : Denon POA 3200
Ampli Tubes : Yaqin 300B
Ampli HC : Denon X4000
Enceintes 5.1: Dynaudio 42,
Enceintes Stéréo: 3A Ariosio
Caisson: Paragnim Sub 12
- Fabio
Il n'est pas crevé mais craquelé à plusieurs endroits , la suspension est bonne, elle n'accroche pas.Broonob a écrit :En effet, il est peut-être réparable, en passant par l'arrière.LeTOF a écrit :Tu peux faire un gros plan du médium crevé ???
Quel produit conseillez-vous pour le recoller ?
Par contre j'ai découvert que le deuxième woofer B139 accrochait un peu...
Il va falloir que j'en trouve un d'occasion...
Les tweeters paraissent plus mal en point sur la photo qu'en réalité.
Comment le nettoyer ? un peu d'antirouille au pinceau fin ?
- Broonob
Pour le B110, la membrane est recouverte d'une couche de Bextrène. D'après ce que je peux voir, il n'y a que des craquelures. Je ne pense pas que cela va se décoller.
Perso, je ne ferait rien.
Pour le B139, s'il gratte un peu, tu peux essayer de le remonter en le tournant de 180°. C'est, sans doute, le poids de l'équipage mobile qui a affaissé la suspension. Ainsi, le poids portera à l'inverse et évitera à la bobine de toucher l'entrefer.
Pour le tweeter,....?????
Désolé !
Désolé !
François
- LeTOF
Broonob a écrit :Pour le B110, la membrane est recouverte d'une couche de Bextrène. D'après ce que je peux voir, il n'y a que des craquelures. Je ne pense pas que cela va se décoller.
Pour le tweeter,....?????![]()
Désolé !
Regarde à la rigueur l'envers de la membrane et si c'est fendu de la même façon un peu de colle blanche et roule ....
Le cooles est très fragile , molo avec ceux la .........
- docjowe
Le B110 à une membrane plastique faite de Bextrene, elle est recouverte de colle vinylique. Si pas fendue la membrane peut être ré enduite de colle mais la je vois que même les suspensions sont craquées, alors il faut envisager un remplacement par un B110 de référence SP1003. Trouvable sur eBay à la pièce mais risque être cher.
La caisse est une ligne acoustique accordée sur la fréquence de Resonnance du B139, ils disent 25 Hz dans la brochure.
Pour renseignements sur les lignes acoustiques le net est la place.
Sinon regarder IMF.
Sinon regarder IMF.
- Fabio
Merci Doc.docjowe a écrit :Le B110 à une membrane plastique faite de Bextrene, elle est recouverte de colle vinylique. Si pas fendue la membrane peut être ré enduite de colle mais la je vois que même les suspensions sont craquées, alors il faut envisager un remplacement par un B110 de référence SP1003. Trouvable sur eBay à la pièce mais risque être cher.
Sinon regarder IMF.
j'ai bien compris que je devais changer le B110 mais je n'ai pas comrpis a quoi tu fait référence avec "IMF".
Ce soir les vacances !
- valere
- docjowe
- Fabio
Hello quelques news de la restauration :
J'ai poncé les tweeters à la Bremelle :
Avant
Aprés
Puis je l'ai repeint à la bombe. Ce n'est pas parfait mais beaucoup mieux qu'au départ.
En // je me suis attaqué à la boiserie :
Avant
Aprés
à suivre...
Avant
Aprés
Avant
Aprés
à suivre...
- obomusic
On commence tout juste à voir ce que cela risque de donner...Simplement splendide !
Bravo ! et bon courage pour la suite !
Olivier
Obomusic - Just for fun
- 24 Réponses
- 79992 Vues
- 8 Réponses
- 32036 Vues
Dernier message par 6336A
- 2 Réponses
- 14258 Vues
Dernier message par M.Big-net
