Tannoy Arden
audiozinzin
matteoti
Re: Tannoy Arden
salut !
je suis du 06.
a+
je suis du 06.
a+
- Zyggypop
Re: Tannoy Arden
je suis dans le 13
matteoti
Re: Tannoy Arden
salut,
pour une fois ce n'est pas à l'autre bout de l'hexagone lol
a++
a++
- fredo
Re: Tannoy Arden
Je profite de la belle aventure vécue et contée par Zyggypop, une résurrection vraiment osée mais qui semble l'avoir comblé depuis, pour vous parler aussi de cette grande enceinte qu'est la Tannoy Arden.
Comme indiqué dans mon post précédent au sujet des Berkeley, ma pièce d'écoute étant assez grande, je peux tenter l'expérience des enceintes à volume de caisse important.
Et dans ce domaine, Tannoy n'est pas en reste pour nous satisfaire. Mais la gamme prestige, même d'occasion, est encore hors de ma portée, je ne désespère pas car j'ai eu le plaisir d'en écouter à de nombreuses reprises quand j'étais livreur pour l'importateur dans ma jeunesse : cela vous marque à vie !!!
Donc, en toute logique, je me mets en quête de trouver des Arden, pour finalement en ramener une de chez nos voisins belges.
Elles sont dans un état très correct, juste besoin d'un bon nettoyage, de changer les tissus des caches et de décaper et poncer les caisses que le propriétaire a eu la curieuse idée de peindre en blanc ...
Les composants utilisés dans cette série d'enceinte sont d'une robustesse à toute épreuve, gage de longévité, et en cas de besoin, les pièces sensibles (suspensions, diaphragme ...) sont toujours produites.
Mais attention, il suffit d'un amplificateur sous dimensionné poussé à fond pendant plusieures heures pour tous gâcher.
Ce sont donc des Arden série 2, commercialisées par Tannoy entre 1978 et 1983, elles utilisent donc un filtre et un HP légèrement différents de mes précédentes Berkeley (identique sur la série 1)
hp coaxial: 38 cm avec compression 1 pouce (3828)
type: Enceinte bass reflex via évent à l’avant
Réponse en fréquences: 30Hz-20kHz +/-3dB
Puissance admissible: 10-250w
Sensibilité: 92db
Impédance nominale: 8 Ohms
Dimensions: 99 cm x 66 cm x 37 cm
Poids: 50 Kg
Toujours les deux boutons en façade afin de régler les médium-aigus et aigus, borniers arrière à faible section, le haut parleur est équipé d'une membrane papier et d'une suspension de type boudin.
Comme vous pouvez le constater sur les photos (la platine n'était pas dans la réalité aussi proche de tels monstres), le gabarit est imposant, mais s'avère finalement peu contraignant de part l'installation à même le sol et la position des évents qui leur permettent de se tenir proche d'un mur arrière.
Une fois branché à l'Aura VA 40, on retrouve cette belle aération et définition toujours un peu colorée, avec un registre plus étendu dans les graves et toujours un aigu un peu court. Le léger effet directif s'efface au profit d'un son qui emplit mieux l'espace d'écoute (voir CR Berkeley).
Si l'on veut réellement profiter de ce dernier point, il faut prévoir un recul d'environ trois mètres et un espacement des enceintes de bons deux autres mètres au minimum.
Mais je suis un peu déçu par la dynamique, pour le coup en retrait, et des basses certes plus profondes mais manquant de fermeté.
Je pourrais finalement m'en contenter me dit-on, c'est quand même très bon, mais je suis persuader que ces enceintes n'ont pas tout donné ...
Puis l'occasion de les accompagner chacune d'un Dynaco MKIII va se présenter et vont rapidement dissiper les doutes émis à ce sujet.
Le bas du spectre réapparait transcendé avec énormément de profondeur et de finesse mais aussi beaucoup d'impact sur les attaques, un rendu parfois physique notamment sur les percussions.
Cela peut même descendre très bas, toujours proprement, sans le moindre effet de trainage, ce ne sont pas des infra-basses mais on en est pas très loin.
L'envie de pousser le son au delà du réel m'amène dans des contrées jusqu'alors inconnues pour moi, ce n'est pas dans mes habitudes, mais les enceintes suivent avec une facilité déconcertante et semblent ne pas avoir de limite, les amplis aussi d'ailleurs !!!
D'autres écoutes très intimes, le soir, quand il faut réduire le volume au minimum car tout le monde dort, feront apparaitre exactement les mêmes qualités avec un son fourmillant de détails et une étendue du registre intacte.
Mais les Dynaco doivent repartir chez leur propriétaire, heureux homme, et me laissent devant le dilemme suivant : changer d'amplificateur ou bien d'enceintes ? Je choisis de poursuivre l'aventure avec l'Aura ...
Je peux quand même en conclure que ce sont des enceintes réellement extraordinaires, très polyvalentes et finalement pas si encombrantes et difficiles à mettre en oeuvre, mais qui s'avèrent exigeantes en matière d'amplification, notamment au niveau de la puissance "réelle".
Sensibilité: 92db
Poids: 50 Kg
Modifié en dernier par fredo le ven. 4 oct. 2013 15:48, modifié 1 fois.
- Zyggypop
Re: Tannoy Arden
Bon bein voilà les distances dont tu parle sont à peu de chose près mes conditions d'écoutes.
Merci pour l'excellent CR je ne sais pas comment tu a pu les laissé partir après l'écoute avec des mark III !tu dois sacrément l"aimé ton Aura.
PS je note que nous avons tous 2 utilisés "une facilité déconcertante"
- phil
Re: Tannoy Arden
franchement avec de tels joyaux de la couronne, il fallait bien évidemment travailler autour d'une amplification à la hauteur de ce qu'elles sont capables de délivrer. l'Aura 40 n'est qu'un "petit" ampli et les 38, malgré le rendement demande un peu de tenue. tu l'as vu d'ailleurs avec les dynaco.
Phil.
- fredo
Re: Tannoy Arden
Difficile en effet de comparer ces 2 amplis, en dehors de leur exceptionnelle musicalité respective !
Et pourtant, le manque de tenu de l'Aura sur la Arden (série 2) ne se resentait pas sur la Berkeley (série 1), ce que je puis difficilement expliquer car ce sont des 38 de même conception. Mais ce ne sont ni les mêmes composants, ni les mêmes filtres utilisés dans les séries 1 (HPD385A) et série 2 (3828), les volumes des caisses étant de plus très différents. Sans certitude, car je n'ai pas pu tester de Arden série 1 comme celles de Ziggypop, je pense que le HPD385A s'accommode mieux d'amplificateur de faible puissance, l'admissible se situant à 85W alors que le 3828 va jusqu'à 250W .
Je les ais gardées quand même un bon moment, puis la solution des enceintes adéquates s'est simplement présentée plus vite que celle de l'amplificateur ...
Merci, c'est sympa !Zyggypop a écrit :Merci pour l'excellent CR je ne sais pas comment tu a pu les laissé partir après l'écoute avec des mark III !tu dois sacrément l"aimé ton Aura.
- americanradios
Re: Tannoy Arden
J'ai lu avec beaucoup d'attention ce sujet. En effet, j'ai eu le plaisir d'écouter des TANNOY ARDEN (1 ou 2 je ne sais pas) chez un de mes clients.
Une incroyable découverte en terme de précision et d'image sonore.
J'y repense depuis 3 jours! Un espoir quand même : si madame les trouvaient trop grosses... il a dit qu'il penserait à moi.
Marc
ad02
Re: Tannoy Arden
Les Arden mk 1 avaient un grave exceptionnel (impact, délié) avec des Bryston (2B et 4B utilisés ici), dans une grande pièce à murs non parallèles.
Les Westminster TW descendaient dans l'infra grave inaudible (vers 20 Hz) avec apparition de conséquences audibles : claquement des tuiles de toit.
Actuellement je n'en dispose plus, malheureusement.
Cordialement.
Cordialement.
- 8 Réponses
- 7422 Vues
Dernier message par Padawan
