Jean-Marie Reynaud Saltarelle
phil
Re: Jean-Marie Reynaud Saltarelle
Message par phil »
tiens, je ne connaissais pas le coup de l'acétone sur les suspensions petits plis. :yes!:
Phil.
obomusic
Message par obomusic »
Moi non plus ! et "Je le note..."
Merci pour le reportage, ça aide vraiment et ça rassure !
Olivier
Obomusic - Just for fun
coadecm
Message par coadecm »
Bonjour ,
Je suis également étonné par le remède de l'acétone qui reste un produit agressif notamment pour les plastiques et je n'aurais jamais osé cette application sur une suspension de HP !
Michel
Madness
Message par Madness »
moi non plus, je ne connaissais pas l'astuce de l'acétone.
Peux tu nous en dire plus ou Hencot ?
A appliquer sur les HP à petits plis uniquement ?
Sur HP petits plis fatigués ou opération systématique sur ce type de HP ?
Y a t il des risques pour le HP et sa membrane à plus ou moins court terme, etc......
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
LeTOF
Message par LeTOF »
Ca marche vraiment bien , c'est un solvant indispensable pour le bricolage sur les HP , très volatile , il s'évapore vite et ne laisse pas de trace ...
Les 31TE ont souvent le même soucis , "suspat" tissus durcie et pleine de poussière , c'est radical ....
Toujours en douceur bien sur !!!!!!
phil
Message par phil »
coadecm a écrit :Bonjour ,
Michel
bien sûr, cela ne s'applique QUE aux suspensions multiplis en tissus ou en papier, ainsi que les spider en tissus enduit. pas question de mettre ça sur les suspensions en mousse et ou en élastomère, avec des membranes en plastique à coté.
Phil.
LeTOF
Message par LeTOF »
Michel
Un tissus pas trop imbibé ne pose pas de soucis au suspension caoutchouc (je précise suspension et juste pour un nettoyge pas un trempage !!) , par contre comme le dit Phil , surtout pas sur la mousse qui ne supporte aucun solvant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le seul moment ou vous pouvez l'utilisez sur une mousse est pour enlever les résidus en cas de changement de celle ci !!!!! Quand elle est désagrégée , c'est même pas mal efficace ...
hencot
Message par hencot »
Pourquoi l acétone sur les petits plis enduits ....(français tout au moins) car l acétone était le solvant utilisé pour incorporer le styrène au butyl dont on recouvrait ces suspensions( le chimiste de Rhone Poulenc m' avait expliqué sommairement le processus utilisé pour le produit...mais je ne me rappelle plus de tout , cela fait près de 40 ans ,mais on commençait déjà à parler de macropolymères polyvinyliques pour fabriquer les membranes .... )
Vous pouvez réparer aussi les craquelures de suspensions des HP Audax comme par exemple ce 21x32 ci dessous avec de l acétone et en plus la suspension retrouve une certaine souplesse .
Alain..
phil
Message par phil »
merci de ces précisions Henco. :jap:
Phil.
