Sharp Optonica SM-3636H
Kami
Re: Sharp Optonica SM-3636H
Message par Kami »
J'ai en effet vu que certains postent des photos plus "visibles" directement dans les sujets; c'est vrai que c'est plus agréable que d'avoir à cliquer sur chaque vignette. Je tâcherai d'y penser pour les prochaines photos ;)
Ampli OPTONICA SM-3636, Platine CD PHILIPS CD-473, platines vinyl TSUBA PL-731 et MICRO SEIKI SOLID-1, Enceintes PIONEER HPM-60.
Il vaut mieux poster direct sur le forum , au moins c'est rapide en manipulation et les photos restent ici ..les hébergeurs .....j'ai des doutes de conservation ..
Kami
Message par Kami »
Phil, tu conseilles donc de ne pas utiliser la solution "hébergeur" qui est pourtant proposée en bas de la page lorsqu'on poste une réponse ?
Oui , depuis que le Boss nous a ouvert "façon de parler " le forum en grand large , je trouve que l'envoi des photos est bien plus simple, il suffit de prendre en mode VGA ou 0, 3 Machins de ? , si je ne dis pas de sottises , et la suite est facile pour envoyer ses photos..
En plus , tes clichés resteront ici , un hébergeur pouvant faillir ..C'est tout bénéfice !
Kami
Message par Kami »
Quelques nouvelles de l'OPTONICA :
- J'ai reçu en fin de semaine ma commande de condos chimiques NICHICON série FG (Fine Gold) et j'ai terminé il y a une heure environ le remplacement des anciens NICHICON âgés d'une trentaine d'années ainsi que le nettoyage de la façade et des différents boutons et sélecteurs (+ un petit coup de KF F2).
Une petite mesure de l'offset : le canal droit donne entre 4 et 6mV, le canal gauche affiche maintenant un beau -4 à -6mV (rappelez-vous qu'il était à -67mV il y a quelques semaines et que le remplacement du double transistor différentiel avait fait remonter cette valeur vers les -7mV).
Essai rapide sur des enceintes suicides : tout fonctionne correctement.
Il me reste à remplacer les condos d'alim (2 gros condos de 2x6800µF chacun) mais les condos doubles sont introuvables; j'ai du me résigner à commander 4 condos de 6800µF.
Il y a un peu de boulot pour les mettre en lieu et place des condos d'origine et adapter le câblage...
Modifié en dernier par Kami le sam. 17 août 2013 10:56, modifié 1 fois.
Membre banni a écrit :Tu n'as pas voulu commander deux de 15000 uF ??
En tout cas, me font bien envie d'y jeter une oreille ces Optonica !
Il vaut mieux garder deux petits qu'un seul gros équivalent ;)
Kami
Message par Kami »
Pas possible pour 2 condos de 15000µF. D'origine, ce sont des 2 doubles-condos qui alimentent chacun un ampli de puissance en symétrique.
Ca fait donc un total de 4 condos de 6800µF pour 2 tensions positives et 2 négatives ;-)
Par contre, la différence d'encombrement entre les anciens et les nouveaux condos est impressionnante !!
Kami
Message par Kami »
Les nouveaux condos d'alim sont remontés; première mise sous tension OK.
Contrôle des offsets après quelques minutes de fonctionnement sur des enceintes "suicides" : entre 3.5 et 4mV à droite, entre -7 et -7.7mV à gauche.
Petit test rapide sur les HPM : Ca sonne !!!!!!
Plus qu'à laisser ce petit monde se roder tranquillement; l'écoute plus détaillée se fera dans les prochains jours... :-D (je posterai aussi quelques photos de la restauration).
Kami
Message par Kami »
Et voilà, après un bon petit rodage sans pousser le volume (potar à -40dB on ne s'entend déjà plus dans mon bureau), voici quelques photos après recapage complet des chimiques :
Remplacement des gros doubles-condos de 6800µF par des simples "jumelés". Ca prend beaucoup moins de place !!
Alim (ancien-nouveaux condos) 2 [1280x768].JPG (239.46 Kio) Vu 2671 fois
Bloc de puissance gauche (celui qui me posait problème en raison d'un double-transistor driver qui faisait des siennes - le petit transistor noir repéré Q401 à gauche de la photo) :
Bloc puissance gauche [1280x768].JPG (230.15 Kio) Vu 2671 fois
Une vue un peu plus générale de dessus :
Intérieur vu de dessus [1280x768].JPG (253.06 Kio) Vu 2671 fois
Une petite vue sans la façade et sans le capot :
Vue globale sans capot, sans façade [1280x768].JPG (186.27 Kio) Vu 2671 fois
L'engin une fois remonté (notez le schéma de principe des différents modules de l'ampli; pas bête pour bien voir l'architecture) :
Vue globale (dessus-face) [1280x768].JPG (209.88 Kio) Vu 2671 fois
Et une vue de la façade avec le voyant vert que je n'avais plus vu allumé depuis près de 15 ans !!!!
Vue façade [1280x768].JPG (146.04 Kio) Vu 2671 fois
En bonus, voici le câble que j'utilise pour alimenter les HPM-60 reliées à l'Optonica :
Câble enceintes [1280x768].JPG (178.14 Kio) Vu 2671 fois
skyhercules
Message par skyhercules »
tres bel ampli,
ca donne quoi maintenant avec le recapage ?
Rotel RC-972 + RB 960BX -> Ampli et préampli
Davis MV-707 -> enceintes
Pioneer TX-608L -> tuner
J.A Michell Reference Hydraulic -> platine vinyl
recherche disques 33T !
