Choix et adaptation de la cellule au bras de lecture
Re: Choix de la cellule
Jean ne dit pas que des conneries,pas assez d'ailleurs,il faut qu'il se lache!!!!
- Vinc
Plagiat!!!
je vais t'intenter un procès!
Oui,on le fait sur le forum!!au moins,on se fera plaisir!en rigolant comme des grands gamins que nous sommes!!!
- Funambule
Ah merci Jean !
Je finissais par croire que je faisais Alzheimer à l'envers, c'est à dire que j'inventais des souvenirs.
Il me semblait bien qu'il existait ce genre d'accessoires, qui outre les réglages de poids de la cellule pour l'adaptation bras/cellule, permettaient de régler la hauteur de la cellule, et donc l'horizontalité du bras par rapport au disque lorsque le bras n'est pas réglable en hauteur.
Et avant, il me semble que certains fabricants livraient leurs cellules avec ces masselottes et des gabarits pour affiner ces réglages notamment de hauteur.
Peut-on encore trouver cela aujourd'hui ?
Parce que personnellement, la cellule neuve de chez Goldring n'en était pas pourvue, et comme elle est beaucoup moins haute que la Sansui d'origine (Audiotechnica) j'ai dû insérer de petites rondelles pour que tout soit "au carré".
Mais j'avoue que trouver ces masselottes me plairait mieux.
- Olorin
Bon si je comprend bien :
Si j'opte pour la DL103, il faudra rajouter du poids pour l'adapter à mon bras. Et que le poids total bras+cellules+vis de fixations+cables soit d'environ 30grs! Bon faudra connaître le poids exact, et surtout trouver les masses...
Il n'y a pas une autre cellule, peut être plus cher, qui aurait de meilleur performances, voir similaire à la Denon sans avoir recours aux masselotte?
- hoplat
C'était bien de masselottes dont je parlais, une alternance avec changement de contre poids obligatoire.
Ensuite rajouter des masselottes aura aussi comme conséquence de d'augmenter la hauteur de la cellule et le bras n'est pas réglable en hauteur sur cette platine, donc obligation de mettre les poids au dessus du porte cellule, visibles à ce moment là et moche.
Ortofon MC Red, compliance de 15 déjà assez lourde par rapport aux spécif du bras.
En général les cellules MC sont assez "raide", les MM moins.
- Vinc
http://cgi.befr.ebay.be/Technics-Parts- ... 20affc13ea"
les frais de port font mal mais voila des massolettes
- Funambule
Vinc a écrit :http://cgi.befr.ebay.be/Technics-Parts- ... 20affc13ea
Merci,
24$ avec le port pour 3gr
Ca fait cher du kilo !!
En fait je me dis que l'on doit pouvoir en trouver sur d'anciennes platines, et alors acheter le tout pour récupérer porte cellule et masselottes.
- Olorin
Olorin a écrit :n'y a t'il pas d'autres cellules, peut être plus cher, qui aurait de meilleur performances, voir similaire à la Denon DL103, sans avoir recours aux masselotte?
Bon sinon je fais l'acquisition du thorens 124
- Vinc
une 124 felicitation
- 8 Réponses
- 18593 Vues
Dernier message par vendin
