Philips 532 Electronic
LeTOF
Re: Philips 532 Electronic
Message par LeTOF »
Salut ,
Et l'écoute , t'en pense quoi ???
Ta liste de chimique me tenterait bien aussi SVP ....
Merci !!
Unic
Message par Unic »
Salut Christophe,
L'essai n'a pas vraiment été une écoute vu l'heure tardive. Image
Voici la liste des chimiques que j'ai relevé (EDIT listing corrigé):
22RH532 Listing Chimiques (version PL04).xls
(18.5 Kio) Téléchargé 1059 fois
J'ai un doute sur la tension d'isolement du C522 (470µF), le marquage n'étant pas clair (pour moi).
Faut-il lire 63v ou 6,3v ? (Voir photos ci-dessous) 6,3v finalement.
Le relevé de tension au bornes du dit condensateur fait état d'un tension faible (moins de 5v ) ;
idem sur les tensions de contrôles indiquées sur le SM.
philips_22rh532_SM.pdf
philips_22rh532_SM
(4.35 Mio) Téléchargé 1509 fois
http://imageshack.us/a/img823/4268/4fd6.jpg
http://imageshack.us/a/img593/8715/spaa.jpg
Quant au C565 (2 x 2350µF/63v); vu le montage, il peut être remplacé par un simple 4700µF, non ? (voir photo ci-dessous)
Merci d'avance pour votre éclairage. :jap:
Modifié en dernier par Unic le mer. 13 nov. 2013 15:56, modifié 5 fois.
hencot
Message par hencot »
Unic c est 7.5V et 19V , le commutateur a t il les résistances de 100 ohms vers la masse ?
Condo en 6.3v si c est le 522 , mais ne pas descendre en dessous 330µ
Alain..
LeTOF
Message par LeTOF »
Unic a écrit :Salut Christophe,
Voici la liste des chimiques que j'ai relevé :
22RH532 Listing Chimiques.xls
Cool !!! Merci M'sieur :hello:
Unic
Message par Unic »
Salut Alain,
C'est bien le C522 ; 6,3v donc. Merci.
Penses-tu que l'on puisse remplacer le double condos 2x2350µF par un seul 4700µF ?
Sur la dernière photo on voit nettement que les 2 pôles positifs sont strapés.
Pour le commutateur ; il y a bien une résistance de 100Ω (3/5W), résistance R582 sur le pcb du commutateur, qui est reliée directement à la masse de la carte principale.
(Listing des chimiques corrigé dispo dans le message précédent)
hencot
Bien sur que tu peux , je cherche , mais je crois que j ai le service de ta version 10 dans mes docs papiers .
Alain..
Unic
Message par Unic »
Oky. Thanks. ;)
Nouvelle modification dans le listing : le condo C548 en place est un 680µF/63v et non un 1000µF/40v indiqué dans la part list.
NB :Listing pour ma version : PL04
dominic
Message par dominic »
Oui , la liste varie un peu selon les versions , et mais aussi aprés un update en SAV .
5Fingers
Message par 5Fingers »
Berurier a écrit ::hello: Christophe,
Bon, le message est clair. A se procure d'urgence pour nos pièces de petite taille.
Je crois que le compte rendu va donner envie à plus d'un forumeur
Dis donc, tu as un joli mur d'enceintes sur l'une des photos. Le HP sur le somment à droite ? Altec ?
çà va encore faire monter le prix çà :D
Fred
michel29
Message par michel29 »
les 3 gros seraient à mesurer
ces cartouches sont probablement bonnes
il semblerait que la bosse soit d'origine , vu sur le www
dans ces 3 , il y a le condo de l'alim et les 2 condos de sortie
ESR en principe tres faible , courant ondulé efficace élevé ( ripple current )
les valeurs de "ripple current" sont indiquées dessus et correspondent à des condos de classe industrielle
si tu changes , 4700µf ou 6800µf remplacera avantageusement le double-section
change les petits sans te poser de question
par des Vishay-Bc ?
par autre chose ?
des Pana?
des Nichicon ?
