Akai GX-625
- patchou81
Re: Akai GX-625
Jean-marc.
"Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l’âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer sont âme..." (Yasmina Khadra).
- markolemieux
Re: Akai GX-625
Voici quelques photos supplémentaires.
Le compteur numérique et les boutons permettant de rembobiner automatiquement. Notez qu'on peut afficher les "tours" en "minutes : secondes". Le têtes sont visibles derrière une protection en "verre" fumé.
"Close up" sur le cabestan.
Les "VU mètres" avec leurs jolies aiguilles couleur "vert de gris".
La connectique. Je vais compléter avec un câble DIN - RCA, question de profiter des deux sorties de l'appareil.
Enfin, les boutons de contrôle lumineux. J'adore !
A+ Marko
A+ Marko
- patchou81
Re: Akai GX-625
Le compteur, est je pense comme celui du Revox PR99MKII,enfin je veux dire à peux prés les mêmes fonctions me semble t'il???
Jean-marc.
- markolemieux
Re: Akai GX-625
Tout à fait !
Mais en réalité, j'évite les "avance et recule rapide" ; c'est pas "top" pour la bande...
Marko
Marko
- william_78
Re: Akai GX-625
Salut
Elle est belle en effet, sur la mienne il manque le cache du galet presseur.
Pour l'avance et retour rapide, cette platine est douce, et attend que les bobines est fini de tourner avant de redémarrer.
Guillaume
- markolemieux
Re: Akai GX-625
Oui, mais il suffit de défiler à grande vitesse pour constater qu'elle n'est pas parfaitement alignée sur la bobine, problème qui n'apparait pas lorsque la bande avance à vitesse normale.
Du reste, ça use la bande inutilement...
Marko
Marko
- patchou81
Re: Akai GX-625
Par contre le Akai, n'a pas la fonction (Zero Locator) comme sur le PR99MKII ou alors je ne l'ai pas vuemarkolemieux a écrit :Tout à fait !
Marko
Jean-marc.
- markolemieux
Re: Akai GX-625
En effet, je ne crois pas que toutes les fonctions du PR99 soient présentes sur l'AKAI, mais ce dernier n'est pas un modèle "pro"...
Marko
Marko
- william_78
Re: Akai GX-625
patchou81 a écrit :Par contre le Akai, n'a pas la fonction (Zero Locator) comme sur le PR99MKII ou alors je ne l'ai pas vuemarkolemieux a écrit :Tout à fait !
Marko
Tu n'en a pas forcement besoin.
La touche stop est une mémoire et la touche play aussi.
c'est pour cela que tu a la touche repeat.
tu appuie sur play quand tu lance la lecture au début de ta bande par exemple et sur stop a la fin de cette dernière.
Une fois cela fait tu appuie sur repeat et elle repassera la bande entre les deux memoires
Guillaume
- markolemieux
Re: Akai GX-625
Intéressant, je teste de ce pas !
Bon, ça ne marche pas. Il faut plutôt faire ceci :
1) On lance la bande
2) On met le compteur à zéro pour marquer le début de la boucle
3) On appuie sur "repeat" pour marquer la fin de la boucle. A ce moment, la bande se rembobine jusqu'à zéro, et se met à jouer en boucle
Le bouton "stop" permet de rembobiner rapidement jusqu'au zéro et d'arrêter ; le bouton "play" relance la lecture après rembobinage rapide ( mais pas en boucle comme avec le "repeat").
Marko
Marko
