Coffret transfos élévateurs UTC A11
- Clavette
Re: Coffret transfos élévateurs UTC A11
Je poursuis ici mes déconvenues avec l'un des transfos.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, sur un des deux j'ai une continuité entre le primaire et le secondaire, qui tend à disparaitre lorsque je chauffe le transfo quelques secondes avec un seche cheveux.
Mort pour mort, j'ai donc décidé de l'ouvrir. Une fois les sertissages dégagés a l'aide d'une perceuse, le couvercle avec les pins laisse apparaitre une sorte de résine qui noie le transfo. Suite aux conseils de Jean je pensais faire chauffer le transfo au bain marie afin de liquéfier cette résine et sortir le bobinage.
J'ai gratté un peu cette matiere afin de voir sa température de liquéfaction, test effectué à l'aide d'un décapeur thermique à température variable. Le probleme, c'est qu'elle devient liquide aux environs de 240-250 deg, donc un risque de détruire le vernis protecteur en chauffant.
J'ai pris quelques photos, j'essayerai de les mettre tout a l'heure.
ClaudeB
Je suis pas un partisan du moderne mais la production actuelle propose des transfos en Permaloy ou autres configurations exotiques qui ont des réponses linéaires de 15 à 150000Hz et avec une distorsion inférieure.Clavette a écrit :L'intérêt de ces transfos est qu'ils sont très bien construits et ont une réponse quasi linéaire de 20 à 20000Hz.
Si on fait des recherches sur le net on tombe sur cette page :
http://www.gearslutz.com/board/gear-sho ... urown.html
Par rapport à l'enregistrement original, je trouve que c'est le Lundahl le plus fidèle. Mais l'A11 permet d'avoir des effets intéressants : une belle coloration très agréable. Sur une DL103 on doit être sur un nuage. Typiquement le genre de transfo que j'utiliserais pour retranscrire une voix sensuelle…
Bonjour Claude,
Quel modèle de Lundahl utilises-tu ?
- Clavette
ludovico a écrit :La simplicité de réalisation est étonnante!
- Vinc
+2Clavette a écrit :ludovico a écrit :La simplicité de réalisation est étonnante!
ludovico
Ben il y a juste à câble deux transfos, des fiches RCA et le tour est joué.Clavette a écrit :ludovico a écrit :La simplicité de réalisation est étonnante!
- Vinc
bah oui le but du sujet c'est juste mettre la mise en boite des transfos... les transfos font leur boulot tous seul sans aide donc bon...
- Clavette
Petit up, j'ai reçu vendredi un autre transfo pour remplacer celui défectueux.
Les deux modèles ont sûrement quelques années d'écart (celui reçu était encore gravé UTC sur son sommet) et pourtant aux mesures ils sont similaires a quelques ohms pour le secondaire, et quelques dixièmes pour le primaire!
Chapeau pour la constance et la qualité de fabrication :respect:
Ils tournent derrière une DL103, et je dois dire qu'ils s'en sortent très bien!
- Sgt.Pepper
Tu as réussi à savoir pourquoi l'ancien transfo avait claqué ?
