Audio Référence 36 DC
sentierJP
Re: Audio Référence 36 DC
Moi perso je pense qu'il vaut mieux laisser les 36dc comme sont,après on peut toujours changer les hps,filtre ,mais le son sera + d'origine.
Sur du tube pourquoi essayer vous pas de vous construire une paire d'enceintes large bande ,je connais un gars qui a fait ça sur un ampli mélody il en est très content.
- Fabio
Oui pourquoi pas mais on est plus dans le même budget.
Lecteur: Oppo BDP-105 + PCHC + DAC M2Tech
Preamp : Conrad Johnson PV2
Ampli Transistor : Denon POA 3200
Ampli Tubes : Yaqin 300B
Ampli HC : Denon X4000
Enceintes 5.1: Dynaudio 42,
Enceintes Stéréo: 3A Ariosio
Caisson: Paragnim Sub 12
- Madness
Euh, les 126 DC n'ont jamais été l'apogée d'Audioreference, faut aller voir dans la génération d'avant la série DC pour y trouver les enceintes qui ont fait la renommée de la marque : des 50-55 jusqu'aux plus imposantes 100/10, 124, 224 et les monstres de 800.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
- phil
si tu y tiens, mais tu te trompe de voie.Fabio a écrit :Je vais quand même trifouiller leurs filtres pour calmer ce medium projeté.
si tu tiens à retrouver le médium des Dynaudio avec plus de rendement (+ de 93db), il va falloir chercher ailleurs et ça risque d'être compliqué. d'ailleurs je ne voie pas le rapport du rendement et du rendu des Dynaudio.
tu ferais mieux de rechercher une meilleur amplification pour les Dynaudio.
Phil.
- Fabio
Dis moi tu as un avis sacrement tranché. As-tu déjà eu ces enceintes entre les oreilles pour donner un avis aussi radical ?phil a écrit :si tu y tiens, mais tu te trompe de voie.Fabio a écrit :Je vais quand même trifouiller leurs filtres pour calmer ce medium projeté.![]()
Je trouve que ces 36DC associées aux tubes 300B ont une sonorité vraiment très intéressante.
J'ai un stock de condo MKP et de self Munford a la maison cela ne me coûtera que du temps de leur refaire des filtres tout neuf.
Je posterai quelques photos ici pour alimenter constructivement ce fil.
Pour ce qui est de donner + de puissance au Dynaudio, j'ai déja essayé avec des POA3200 et un vincent 336.
Le résultat n'est pas convaincant. le problème c'est que je suis tombé amoureux du son Tubes et tout particulièrement du 300B.
Aujourd'hui j'ai vraiment du mal a écouter de la musique avec autre chose.
- Fabio
J'ai trouvé un test intéressant pour alimenter ce fil.
- phil
j'ai eu des 46DC, c'est presque idem.Fabio a écrit :
Dis moi tu as un avis sacrement tranché. As-tu déjà eu ces enceintes entre les oreilles pour donner un avis aussi radical ?![]()
par contre, essayer de vouloir faire ressembler ces Audio références à des Dynaudio est pour moi illusoire. ce n'est absolument pas la même conception de HP, ni d'enceintes. va voir sur le fil des 46DC, tu verras que j'en dis du bien des Audioref, mais faut pas non plus leur demander d'être des bombes.
ensuite, modifier le filtre permet de corriger la courbe de réponse et la transparence quand le filtre est complexe. dans ce cas, le filtre est très simple (12DB partout si je ne me trompe pas). tu ne gagneras donc pas en qualité de timbres même en changeant les composants. la restitution est dû principalement à la qualité des HP, sur ces gammes d'Audioref, ça reste du HP basique.
mais cela ne reste que mon avis et tu as raison de vouloir t'amuser avec.
Phil.
- Fabio
Allez c'est parti.
Voyons ce qu'elles ont dans le ventre :
Apparemment ce n'est pas Audax mais Sonika... jamais entendu parler
Coté filtre hormis les condos ce n'est pas si mal.
Mais je me demande quand même comment un truc atypique comme celui-ci est capable de sortir un son aussi convaincant....
Bon demain soir je n'écouterai pas Diana Krall sur ces enceintes mais en vrai à la pinède de Juan les pins
alors je remets le tweak à ce week-end
- docjowe
Sonika, une boite de hauts parleurs créé par des anciens de chez Audax, après leur départ, et qui a fourni des hauts parleurs pour Audio Référence, notamment ces 166mm, et des tweeters, comme celui que tu dois peut être avoir sur tes enceintes.
Les produits que tu trouves atypiques ne le sont pas du tout: des techniciens qui ont œuvré chez Audax, et qui montent une unité de production indépendante en R.P. sortaient de vrais bons hauts parleurs.
Malheureusement la durée d'existence de Sonika à été brève.
Yves Dodeman à été de l'aventure.
Il me reste des fiches techniques de leurs productions.
Pour les condos, ce sont des films plastique honnêtes, déjà pas des chimiques...
Bien sur des SCR auraient été peut être mieux, mais il fallait tirer les prix.
- Fabio
Merci pour l'information.docjowe a écrit :Sonika, une boite de hauts parleurs créé par des anciens de chez Audax, après leur départ, et qui a fourni des hauts parleurs pour Audio Référence, notamment ces 166mm, et des tweeters, comme celui que tu dois peut être avoir sur tes enceintes.
Je vais voir ce qu'il me reste comme mkp au pire je mettrai des papiers huilés russe de 0.22 en //. Je vais tester quelques petites résistances céramique devant le Tweeter pour le calmer un peu.
Je ferai quelques mesures avant /après. Pour confirmer ou pas mon ressenti
- 24 Réponses
- 84545 Vues
- 8 Réponses
- 34306 Vues
Dernier message par 6336A
- 2 Réponses
- 16196 Vues
Dernier message par M.Big-net
