B&W DM7 II
flet
Re: B&W DM7 II
Notez l'excellent état de conservation de ces HP produits en 1980.
- CHARLES33
Re: B&W DM7 II
flet a écrit :On se sent un peu seul ici!
- hoplat
Re: B&W DM7 II
La lecture et les impressions sont intéressantes à lire, continuer avec un match entre les Tannoy et les BW sera très instructif.
flet
Re: B&W DM7 II
je vais faire un CR détaillé d'un comparatif entre ces deux anglaises. Dans le rayon vintage, j'ai aussi une paire de ditton 44 et aussi une paire de DM2/2.
Même si ces deux dernières fonctionnent bien, on est quand bien au dessous du réalisme que l'ont peut obtenir avec la Bradley et la DM7/2.
Et puis il y a une paire de RF7 dans un état d'esprit différent.
Tout ce petit monde fonctionne avec différents amplis: 2 amplis à lampe en partie DIY push pull de KT88 et un autre push pull de EL34, un vieil onkyo A8500, un nad 316BEE, un yamaha rxv667 pour le HC et un petit smsl SA50 pour essayer.
En source, j'utilise DAPHILE sur PC avec DAC en sortie.
Pour les mesures, j'utilise le logiciel REW avec un micro calibré umik1.
flet
Re: B&W DM7 II
j'ai oublié, une paire de sony SSA1 minivoce.
- hoplat
Re: B&W DM7 II
Là je suis tout ouïeflet a écrit :j'ai oublié, une paire de sony SSA1 minivoce.
- shani
Re: B&W DM7 II
je voulais préciser que suite a tes écris, j'ai nettoyé mes tweeters de dm14 à l'acetone (j'ai casse un fil avec mon pinceau et j'ai galéré a le ressouder) puis reverni à la bombe, le resultat est impressionnant, j'ai retrouvé mes aigus . je le conseil, en deux heures c'est fait et le resultat!!! j'ai ecouté plusieurs dm14 et a chaque fois e son etais grave sans brillance, je pensais que cela venez de ce model. bah non, y en a bien maintenant. Merci pour ces conseils
Shani
flet
Re: B&W DM7 II
Merci, de rien, c'est ici un lieu d'échange et de partage d'expérience,et si tes DM14 ont retrouvé une deuxième vie c'est le principal.shani a écrit :je voulais préciser que suite a tes écris, j'ai nettoyé mes tweeters de dm14 à l'acetone (j'ai casse un fil avec mon pinceau et j'ai galéré a le ressouder) puis reverni à la bombe, le resultat est impressionnant, j'ai retrouvé mes aigus . je le conseil, en deux heures c'est fait et le resultat!!! j'ai ecouté plusieurs dm14 et a chaque fois e son etais grave sans brillance, je pensais que cela venez de ce model. bah non, y en a bien maintenant. Merci pour ces conseils
Je crois que la plupart des B&W de cette générations souffrent de ce problème de tweeter qui devient poreux.
J'ai retrouvé la brillance la clarté et la définition de mes TS26 sur mes DM7/2.
flet
Re: B&W DM7 II
En ce qui concerne le rendement des Dm7 /2 en comparaison avec les autres enceintes en ma possession, je peux faire un classement croissant de l efficacité en rajoutant la différence en dB.
tout ceci mesuré avec micro umik1 calibré avec le logiciel REW sur pc.
Dm2/2=DM14 < Dm7/2 +3 dB =tannoy bradley < ditton 44 + 1dB < klipsch RF7 +9dB.
On voit donc que ditton 44, tannoy bradley et dm7/2 procure un niveau sonore identique pour une même position de potentiomètre de l ampli.
La RF7 creuse l'écart avec un écart de 9dB.
je me faisais une fausse idée sur le rendement des tannoy bradley que je pensais plus élevée par rapport au spécifications du constructeur.
Comme quoi les conditions de mesure influencent les résultats.
Alors en terme de repères je pense que les dm2/2 et dm14 sont à 86dB, les bradley et Dm7 à 89dB, les ditton 90dB et les klipsch RF7 à 99dB.
Ortophon
Re: B&W DM7 II
Bonjour,shani a écrit :je voulais préciser que suite a tes écris, j'ai nettoyé mes tweeters de dm14 à l'acetone (j'ai casse un fil avec mon pinceau et j'ai galéré a le ressouder) puis reverni à la bombe, le resultat est impressionnant, j'ai retrouvé mes aigus . je le conseil, en deux heures c'est fait et le resultat!!! j'ai ecouté plusieurs dm14 et a chaque fois e son etais grave sans brillance, je pensais que cela venez de ce model. bah non, y en a bien maintenant. Merci pour ces conseils
Je possède une paire de B&W dm7 mk2,les aigus sont en retrait.En lisant votre message j'aimerai avoir plus d'infos sur le nettoyage des tweeters ts 26 avec de l'acétone.
Cordialement.
Modifié en dernier par Ortophon le mer. 3 févr. 2016 16:00, modifié 1 fois.
