Altec Lansing model 811
florent
Re: Mes enceintes avec leurs nouveaux pavillons "altec 811"
Message par florent »
Le coup du verre a whisky ça me la coupe :repect:
moi qui pensait que c'était juste une histoire d'alignement des moteurs des hps,
et de quelques résistances pour couronner le tout!
photo d'alignement.
jeanmichel a écrit :Le coup du verre a whisky ça me la coupe :repect:
photo d'alignement.
Slt Jean Michel
C' est juste pour effectuer les réglages et avoir une base étroite et facilement déplacable. Ensuite tu peux utiliser ce que tu veux comme support.... ;)
LeTOF
Message par LeTOF »
J'ai replacé les pavillons "pincé" vers l'intérieur,j'ai écouté un peu mais je re-ferais une écoute demain...
Quand ont écoute pas mal de temps d'affilé,les oreilles ne sont plus "objectives"
Une chose est sur à l'intérieur ou à l'exterieur,c'est mieux que de pleine face..
Ca gomme beaucoup de duretées....
A+
Les duretés, sur ces haut-parleurs ne viennent pas d' eux mêmes.
Ce sont un peu comme des loupes, ils mettent en avant les qualités, mais également les défauts des électroniques qui leurs sont associées.....
Ton changement de pavillon a donné une autre présence à ton moteur JBL.....
Il va maintenant falloir maîtriser le reste.
Mais quand tu réussis à faire fonctionner un système comme celui-là, quel bonheur......
T' en fais pas, ça va marcher.......
LeTOF a écrit :J'ai replacé les pavillons "pincé" vers l'intérieur,j'ai écouté un peu mais je re-ferais une écoute demain...
A+
Si je te demande de " pincer " les pavillons vers l' intérieur, ce n' est pas pour gommer les duretés mais pour " ouvrir " l' image sonore et pour combler un éventuel trou central.
Au point d' écoute, tu dois être dans l' axe de la troisième cellule, et pas dans l' axe du pavillon......
Les duretés sont souvent provoquées par une mauvaise " mise en phase ".
LeTOF
Message par LeTOF »
Même avec une ouverture vers l'éxterieur il n'y avait pas de trou central.
Il doit y avoir 3m entre les deux enceintes.....
A l'écoute le pincement m'a paru atténuer les aigu?? J'ai arrêté la ce soir pour ça...
Demain ce sera mieux !!
La mise en phase !!!!J'avous,j'ai beaucoup de mal!!!!!
Le mot loupe correspond bien....
Moins d'une semaine à bidouiller dessus et le résultat avance,c'est top...
J'ai regardé un morceau de concert d'Elvis ,la présence est énorme !!!
Merci à toi !!
Mon installe me sert aussi pour les films et un autre projet arrive..
J'avais déja un sub pour les films mais avec des HP un peu juste en tenue et ce week-end j'ai remporté une enchère sur ebay pour un raptor12.
J'ai simulé sur winisd avec le volume de mon sub actuel et il devrait atteindre 27hz à -3db
Ont verra bien !!!
Peux-tu me donner les dimensions de ta pièce..... Merçi
LeTOF
Message par LeTOF »
La pièce fait 4M X 8 M mais en deux partie salle/salon....
Du coup l'écoute ne se fait pas sur la longueur complète mais dans le sens largeur....
C'est pas du tout idéal.....
LeTOF a écrit :La pièce fait 4M X 8 M mais en deux partie salle/salon....
Dans ce cas, trois mètres de séparation entre les enceintes sont trop.....
Deux mètres à deux mètres cinquante est le maximum....
Il faut que tu t' arranges avec ton WAF où comme on dit maintenant ton FAF !!! :lol:
LeTOF
Message par LeTOF »
Non,c'est pas jouable !!!!!!En plus ça désaxe complètement la position d'écoute(vraiment beaucoup)
J'essais de me documenter de mon côté ,c'est pas gagné!!!
Il y a un systéme passif à base de résistance et de condo,tu connais??
