un porte fusible standard retrouvé facilement et ça m'a permis de regarder dedans : tout est bien d'origine et en bon état, à part la mousse autour des woofers qui se désagrège. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur
B&W DM4
domi
Re: B&W DM4
Du coup démontage : facile effectivement ; 4 vis, un peu d'isolant à déposer et on accède aux composants.
made
Re: B&W DM4
Bonjour à tous, bonjour domi .
Suspension autour du boomer en mousse
La tienne doit être en caoutchouc donc elle ne doit pas se désagréger.
- Julien
Re: B&W DM4
Merci encore pour cette mine d'info.
Je viens de trouver une paire de B&W DM4 en allant jeter des trucs à la déchetterie... Œil attiré par le look - je regarde la marque, ça me parle - le modèle aussi - des rayures mais rien de dramatique au niveau de l'aspect.
Aller, je les embarques, on ne sait jamais...
Arrivé à la maison, branchement : pas de son. Je dévisse les fusibles, je revisse : Une des enceinte fonctionne, les trois HP. Rien sur l'autre. J'e démonte le boomer pour accéder à l'intérieur, je retire l'isolant et là : une prise débranché au niveau du porte fusible : espoir !
Je rebranche : ça fonctionne !!!
Il ne reste plus qu'a leur redonner un bon coup de propre (c'est là que tous les retours d'expérience son précieux - MERCI à ceux qui ont pris le temps !) et surtout expliquer à ma femme pourquoi encore une paire d'enceinte...
Bref une très bonne surprise !!!
- HIFIPHILE
Re: B&W DM4
Bonjour Julien,
des enceintes remarquables qui méritent qu'on en prenne soin.
Des petites photos sans doute aideront à te guider dans leur restauration, mais ce forum fermant bientôt ....
Au niveau de l'aspect sans doute un ponçage léger puis revernissage ou Danish Oil ou huile de teck .... il y a pas mal d'info & tutos sur le web et ici.
Pour les HP & filtres vérifier les contacts & soudures ....
Bonne écoute
Bonne écoute
- 33 Réponses
- 14035 Vues
Dernier message par HIFIPHILE
