Revox A 78
chartz
Re: Revox A 78
Message par chartz »
Et il faudra me nettoyer ces circuits ! :D
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
C'est encore moi, voici la suite de l'intervention.
Spécialité locale... Brochette Ardennaise après reconditionnement
Repérage avant dépose des sélecteurs.
Visiblement c'est propre mis à part le flux de soudage d'époque. A l'utilisation il n'y avait pas de crachements aux sélecteurs n'y aux potentiomètres.
Pour la repose des sélecteurs c'est plus simple de les recâblés avant la remise en façade.
Modifié en dernier par mirfa le dim. 16 oct. 2016 07:34, modifié 2 fois.
Change the way you think... Think what you could change
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
C'est de la conception bien pensée... encore un coup des constructeurs d'horloges :vince_astuce:
Recâblage des électrochimiques.
Contrôle des lignes d'alimentations des cartes driver +/- 40Vcc par rapport à la masse artificielle sans les cartes drivers.
Ajustement en charge du 24Vcc avec les cartes petits signaux.
Elle est pas un peu blafarde cette ampoule ?
Maintenant c'est le grand saut, réglage de l'offset et du BIAS. Là j'aurai besoin d'un conseil sur ces réglages j'ai pas spécialement envie de claqué l'étage de sortie. J'ai remarqué une disparité entre le schéma que j'ai et les cartes drivers.
Modifié en dernier par mirfa le dim. 16 oct. 2016 07:27, modifié 1 fois.
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
Réglage de la tension continue et du courant de repos dans l'étage de sortie après 15 minutes de mise sous tension sans activité.
Voie de droite 23mV aux bornes de R514(1 ohms) soit 23mA de courant de repos.
Voie de droite 24mVcc en sortie HP
Voie de gauche 20mV aux bornes de R514(1 ohms) soit 20mA de courant de repos.
Voie de gauche 84mVcc en sortie HP !!! là c'est moins bien :whistle: Le Pot R519 (2,5k) varie seulement de +/- 3mV sur l'étendue de sa course.
je pense avoir un problème sur le driver gauche. demain c'est test sur enceintes kamikaze pour vérifié si il y a toujours le bruit de "casserole qui tombe dans les escaliers" sur la voie de gauche à la mise hors tension de l'ampli..
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
Bon ! finalement je me suis aperçu hier soir d'avoir oublié le changement des 2 FRAKO de 220uF/6V sous la carte de filtres :couik:
C'est repartis pour une séance de démontage.
Dépose du potentiomètre de balance.
Allons y sur des oeufs
décâblage minimum, c'est Dimanche alors repérage des blindés des pot de volume bleu & jaune.
Sortie du pot de volume.
l'accès aux 2 condensateurs est "RELATIVEMENT" aisé :whistle:
Remontage.
Modifié en dernier par mirfa le ven. 4 nov. 2016 15:42, modifié 2 fois.
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
Une bonne frète à l'ancienne, il le vaut bien.
chartz
Re: Revox A 78
Toi aussi tu t'es fait avoir par les Frako 220...
Joli travail. Et surtout merci pour ces images très explicites et de super-qualité.
Par contre, nettoie tes circuits :cry:
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
Oui Jacques, l'élimination du flux de soudage est prévue. j'hésite avec l'acétone. Avant j'utilisai du nettoyant industriel avec lequel il était possible de plonger complétement la carte avec séchage quasi immédiat. Produit hautement volatile à base de CFC. as tu connaissance qu'autre chose que l'acétone ?
chartz
Re: Revox A 78
J'utilise de l'acétone depuis que le trichloréthylène est interdit!
mirfa
Re: Revox A 78
Message par mirfa »
Merci pour ta réponse.
Et tu évites je pense, de mettre l'acétone en contact direct avec la sérigraphie des composants.
