Revox A 78
- mirfa
Re: Revox A 78
Oui, les ajustables sont dans le lot aussi, omission de ma part. Pour certains condensateurs de type MKS polyester est-il nécessaire de les changer ? bien que cela reste des composants à faible dérive.
Change the way you think... Think what you could change
- mirfa
Re: Revox A 78
J'ai enfin fini la liste des composants vieillissants. Est-il possible de savoir si il est absolument nécessaire de changé tous les condensateurs tantales ?
Je poursuis le démontage ce WE.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- liste-A78.xls
- (26 Kio) Téléchargé 638 fois
- liste-A78.pdf
- (5.58 Kio) Téléchargé 783 fois
- mirfa
Re: Revox A 78
Dans l'attente des condensateurs et des ajustables, ce Week-end c'est démontage partiel de la bestiole.
C'est un MKII visiblement. Dépose de la face avant. Les clips cylindriques du dessous sont discrets guère plus sobre qu'avec la face avant
Dépose du régulateur 24V
C'est du robuste
- mirfa
Re: Revox A 78
En dessous son frère. Mais ça c'est pour la suite
- chartz
Re: Revox A 78
Très belles images d'un A78 mis à nu ! Bravo !
- mirfa
Re: Revox A 78
Contrôle du taux d'ondulation de l'alimentation 24V avant changement des électrochimiques.
Alimentation chargée avec un courant de 60mA environ au travers une résistance de 390R.
La tension de sortie chute à 23.8V. Le ballast Q2 bc240 chauffe à mon sens beaucoup avec cette charge.
PS: j'ai cassé R5 le pot
L'ondulation est ridicule < à 30mV
- mirfa
Re: Revox A 78
J'ai reçus les condensateurs et les ajustables c'est l'heure du dessoudage. N’ayant pas de 1000uF axial j'ai adapté un 1000uF/50V radial sur la carte d'alimentation 24V.
Préparation du circuit pour le perçage.
Préparation des cosses pour avoir une bonne tenue mécanique.
Mise en place des cosses. souder, couper Bon j'avoue qu'un œil avertis vera que l'électrochimique est monté à l'enver, honte à moi
J'ai été bon pour le fusible de 250mA.
Reglage du 24V à vide.
Modifié en dernier par mirfa le ven. 14 oct. 2016 20:07, modifié 1 fois.
- mirfa
Re: Revox A 78
Préparation des FRAKO customisés.
Les cadavéreux
La suite demain.Change the way you think... Think what you could change
- Jo775
- pvphil
Re: Revox A 78
