Frapadingue
Parlez nous de vous !
Re: Frapadingue
Le fond de la pièce, coté système, est couvert de matériaux amortissant et les angles de la pièce de " Tube-trap ".
Re: Frapadingue
t'aurais pu aller encore plus loin en faisant que les mur ne soient plus d'équerre ;)
Re: Frapadingue
Vinc a écrit :t'aurais pu aller encore plus loin en faisant que les murs ne soient plus d'équerre ;)
Tu as raison, c' est un projet pour plus tard, mais ailleurs.
Aujourd' hui, ce système est installé dans une pièce à vivre, en l' occurrence un salon, mais c' est certain que si on veut aller jusqu' au " bout ", une pièce construite et dédiée pour cela est l' idéal.
Mais je continue par la présentation d' un élément essentiel, la partie BAS-MEDIUM, le pavillon et son moteur Western Electric 555.
Les deux 555 sont signés par les ingénieurs qui les ont réglés et datent de 1932.
Pour la petite histoire, le Western Electric 555 a été conçu vers 1927, 1928, par les physiciens Wente et Thuras pour la sonorisation des premiers films sonores du cinéma. Sa production s' est arrétée vers 1940.
Il est à la base de toutes les chambres de compression modernes et reste une des seules utilisable en " large bande ", sur les pavillons adéquats.
Il est également considéré comme le premier haut-parleur Haute Fidélité de l' histoire de l' Audio. Ce sont des haut-parleurs à excitation, nécessitant une alimentation régulée de 7 volts.
Dans le cadre, de mon système, ils alimentent un pavillon exponentiel de type Western/Sato. La pièce d' adaptation, conçue par mes soins est en acier de 8 mm et le pavillon un assemblage de bois, sable, résine et plomb.
Ils sont découplés du sol car suspendus au plafond sur haubans et ridoirs.......
Leur fréquence reproduite se situe entre 225Hz et 800 Hz, le rendement est de l' ordre de 110 db / 1W / 1m.
Les deux derniéres photos représentent l' alimentation 7 Volts des moteurs Western, les capas de filtrage Sprague ( environ 1,2 Farad ) les selfs et le transfo Millerioux.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Frapadingue
affolant :)
combien d'années pour la mise au point?
Re: Frapadingue
Vinc a écrit :affolant :)
combien d'année pour la mise au point?
Je passe sur la restauration des membranes aluminium des 555, collées à l' origine, dont les fils de bobines étaient rompus, j' ai du les faire " décoller " par une société spécialisée, dans la Sarthe, puis désolidariser les bobines des membranes, sans abimer celles-ci, refaire fabriquer des bobines aluminium sur fils plats et sur support papier avec les exactes caractéristiques d' origines, puis remonter l' ensemble.
Ca..... c' est juste pour les moteurs 555.
La société ALE, au Japon, refabrique depuis quelques années des membranes pour ces moteurs.
Je dois en commander une paire et à cette occasion vous montrerai l' intérieur d' un moteur Western Electric.
Re: Frapadingue
Pour ceux que ça intéresse, voici à quoi ressemble une membrane de WE555.
Re: Frapadingue
c'est presque superbe dommage qu'on ne les voie pas
Re: Frapadingue
Passons au MEDIUM.
Aprés divers essais d' Altec 288C, 288G, 299 16A, sur divers pavillons, multi et mono cellulaires, j' ai opté il y a environ quinze ans pour des moteurs ONKEN avec leurs pavillons en bois sablés.
Ce sont les modèles OS 500 MT avec membranes Titane, les pavillons sont les SC 500 Wood.
Ils sont bien associés coté timbres avec les autres éléments Altec et Western Electric et possédent une définition et une régularité de courbe de réponse exceptionnelle.
Ils permettent de s' abstenir de quelconque correction que ce soit.
Ils couvrent la zone 800 Hz à 10000 Hz avec un rendement proche des pavillons bas-médium.
Re: Frapadingue
A noter que les pavillons médium sont posés sur un plateau en marbre découplé par l' intermédiaire d' un support des " Voix du Théatre ".
De fait, les vibrations de l' enceinte de grave ne sont pas transmises au HP's de médium et d' aigu.
LeTOF
Re: Frapadingue
Message par LeTOF »
Le 076 fonctionne avec??
La mise au point à du être infernale...
Tu l'as fais à l'oreille suivant tes gout musicaux ou avec un micro??
Quel est le diamètre de la membrane sur les WE pour pouvoir attaquer à 225hz??
C'est beaux !! :cool:
