Thorens TD124 MKI
Bertrand
Re: Thorens TD124
Message par Bertrand »
Merci du conseil pour le socle, cela me semble effectivement une bonne idée...à condition que je refasse ne planchette courte... :cpasmoi!:
Bon, sinon, je fixerai peut-être la planchette sur le socle en plus d'être fixé sur la platine elle-même.
Sinon, côté PC, j'ai un AT - lh 15 qui va peut-être arriver bientôt chez moi (mais pas à ce prix là), un PC de 15grs donc, en aluminium, mais pas percé de partout comme le SME :
http://www.hifi-phono-house.com/Phono-Z ... 11487.html"
Olorin
Re: Thorens TD124
Message par Olorin »
Une question Jean, si le bras est sur le socle... on est donc obligé de viré les champignons et d'encastrer la platine dans le socle pour que celle-ci soit couplé avec ce dernier.
Afin d'éviter que la platine ne bouge pendant que le bras lui, monté sur le socle, ne bouge pas...
(oui je bosse en même temps... enfin je suis en pause... :cpasmoi!: )
Re: Thorens TD124
Bébert a écrit :Merci du conseil pour le socle, cela me semble effectivement une bonne idée...à condition que je refasse ne planchette courte... :cpasmoi!:
Surtout pas :mrgreen:
Olorin
Re: Thorens TD124
Bébert a écrit : Bon, sinon, je fixerai peut-être la planchette sur le socle en plus d'être fixé sur la platine elle-même.
Si il faut enlever la platine par la suite... :cpasmoi!: ça va être coton
De plus je pense que tu auras un problème de vibration dans ton bras ;)
Bertrand
Re: Thorens TD124
Bonbonbon....ça va être bonbon :gne: :cpasmoi!:
Donc, si j'ai bien compris, et vu que je n'ai pas la planchette d'origine mais une planchette un poil plus large et pas bien propre (celle qui était sur la TD lors de l'achat) et déjà trouée, et la planchette adaptée au bras 3012, il faudrait que je scie ma planchette "longue" pour la remettre aux dimensions d'origines, et que je refasse les mesures d'implantation du bras sur le socle...sauf que je ne suis pas certain d'avoir l'outil adéquat. Enfin, c'est à voir...
En tout les cas merci de ces conseils. :cow:
Olorin
Re: Thorens TD124
Alors si tu n'as pas les outils adéquate, tu prends un fil, un crayon, une règle, et les dimensions entre le bras et le centre du plateau :mrgreen:
Voilà !
el blue
Re: Thorens TD124
Message par el blue »
ou encore, si tu es gentil, :ange:
tu peux me demander une planchette non percer.....
LB.
valere
Re: Thorens TD124
Message par valere »
:helloman: Ah bon, on peut faire ça... t'en a combien en stock ? :lol:
Re: Thorens TD124
klemp a écrit ::helloman: Bertrand
Dans l' avenir, comme tu as l' intention de te construire un socle adapté, permet moi de te conseiller de ne pas utiliser la planche à rallonge que tu utilises actuellement, qui se comporte un peu comme un plongeoir, mais plutôt de positionner le bras à l' extérieur de la platine..
Et si possible change le porte-cellule S2 par quelque chose également de plus rigide ..
Conserve ce dernier pour le look et pour le fun .... mais pas pour l' écoute.
Sans vouloir me la péter ce que dit Jean c'est de créer un support de bras indépendant et rigide. :oops:
Bertrand
Re: Thorens TD124
Oui, j'ai bien compris....mais je vais effectivement me servir d'un trople décimètre et d'un crayon, et de ma scie sauteues, il paraît que ça marche bien :mrgreen:
Sinon, ne vous excitez pas, j'ai juste acheté un peu de bois pour l'instant.... :cool:
