Système Ge-Go Orthophase
Re: Système Orthophase
Clavette a écrit :Pour réduire la directivité tu n'aurais pas pu utiliser toute la largeur du panneau pour disposer les cellules au lieu de les rassembler en un point milieu?
Pour rebondir sur ta remarque concernant la directivité, si tu mets tout à plat, que fais-tu de la directivité verticale ? ;)
Re: Projet Orthophase
Euh.... joker! :cpasmoi!:
Olorin
Message par Olorin »
Et la finition? quel couleur? :jesors:
Olorin a écrit :Et la finition? quel couleur? :jesors:
laque rouge bien sur ;)
CHRISTIAN weckenmann
Message par CHRISTIAN weckenmann »
La directivité verticale va dépendre de la fréquence de coupure et de la pente du filtre. Plus la longueur d'onde est importante moins la directivité est perceptible.
Me trompe-je ?
CHRISTIAN weckenmann a écrit :La directivité verticale va dépendre de la fréquence de coupure et de la pente du filtre. Plus la longueur d'onde est importante moins la directivité est perceptible.
Me trompe-je ?
Bonjour Christian ,
La directivité, horizontale comme verticale, baisse avec la fréquence ... dans le grave, il n' y a pas de problème de directivité... celle-ci augmente à partir de quelques centaines de Hertz et est fonction du type de haut-parleur employé ... les cellules Orthophases, du fait que les membranes soient planes, sont extrêmement directives, beaucoup plus que des membranes coniques ou hémisphériques ..
Le fait d' augmenter la surface d' émission, en hauteur et en largeur, réduit cette directivité, qui varie peu en fonction de la fréquence...
Le filtrage est ici en actif, et je n' ai pas encore choisi ni la fréquence de coupure, ni la pente 6, 12 ou 18db / octave..
Tout ceci se fera au moment de la mise au point.. :)
Je suis d'accord avec toi (vous ?) plus la fréquence est basse, plus la longueur d'onde est grande, par exemple pour 100 Hertz : 333 m/S (vitesse du son) / 100 Hz = 3,33 mètres, pour 1000 Hz = 0,33 mètres, etc...
Dans la configuration telle que tu la réalises, tu as un grave de chaque coté de tes cellules, cette configuration augmente la directivité verticale (dite "d'Appolito"). L'idéal en pente de filtre est un 18DB:octave à une fréquence de coupure maximale égale en longueur d'onde à : 3/4 de la distance entre le centre du HP grave et des cellules.
J'espère être clair dans mon explication ?
Très clair Christian .. :)
La distance entre les centres des HP's de grave et le centre des cellules étant de 0,55m, la fréquence de coupure devrait se situer vers 800Hz ..
N' ayant pas cette fréquence de coupure prévue (700 ou 1000) sur les deux filtres actifs à ma disposition, et ne souhaitant pas les modifier pour les passer à 800, j' essayerai à 700 et à 1000 et vous donnerai mes impressions ...
D' aprés ce que j' ai lu des docs Orthophase de l' époque, ils faisaient monter le HP de grave jusqu' à 1000Hz environ... :)
Merci Christian ..
It's a pleasure.
michel29
Message par michel29 »
avec toutes ces cellules j'aurais pensé à faire une "ligne-source" avec
les 18 cellules alignées verticalement
solution qui ne devrait pas etre trop directive en horizontal
en vertical c'est une autre histoire
tant que tu restes face aux cellules OK
si tu sorts de la zone se trouvant en face , la chute est rapide
18 cellules doivent représenter une hauteur confortable
2 liens pour tenter de comprendre le principe
http://www.techniquesduson.com/Line%20A ... %20WST.pdf"
http://www.emc.fr/pdf/line_array.pdf"
je pense que ces isophase se pretent à cet usage
j'ai 2 articles sur les travaux de christian heil dans des vieux Sono mag
le principe a été utilisé par Christian heil pour son Vdosc
